Adapter für VAG-COM (Ulf´s Worst-Case Version 4.0)
kossmann
2016 Audi Q3
Messaggio24-01-2004, 15:42    Oggetto: Adapter für VAG-COM (Ulf´s Worst-Case Version 4.0) Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo zusammen,
ich wage mich mal an Ulf´s Schaltplan mit der Umschaltmöglichkeit KL / KK. Kann jemand folgende Teileliste bestätigen:
Optokoppler
3 x PC 817
Trimmer
3 x 10.000 Ohm, 1/4W
Diode
1 x 1 N 4002
16x 1 N 4148
Widerstand (nach mgl. Metall 1/4W 1%)
1 x 10 Ohm
2 x 100 Ohm
3 x 330 Ohm
1 x 470 Ohm
6 x 1.000 Ohm
1 x 1.500 Ohm
4 x 3.300 Ohm
1 x 15.000 Ohm
1 x 22.000 Ohm
1 x 56.000 Ohm
1 x 68.000 Ohm
Transistor
5 x BC 547 C
LED
5 x LED
Kondensator (Keramik)
1 x 1 nF
2 x 10 nF
2 x 47 nF
Kondensator (Elko)
1 x 47 uF
1 x 220 uF
Spannungsregler
1 x 78L05
Umschalter
1 x A/B Switch
Wenn ich mich auf dem Schaltplan nicht verzählt habe, müßte es das eigentlich sein.
Bekommt man das auf einer Lochrasterplatine und "Kabel ziehen" noch hin oder gibt es einfacherere Plantinenmöglichkeiten?
Hat noch jemand weitere Tips?
Danke!
Messaggio24-01-2004, 16:20    Oggetto: Re: Adapter für VAG-COM (Ulf´s Worst-Case Version 4.0) Traduzione in corso...
Hi Tino,
Deine Liste habe ich nicht komplett durchgezählt - die Aufstellung solltest Du schon alleine richtig hinkriegen (hast Du keine Grabbelkiste, aus der Du mal einen Ersatz für ein gehimmeltes Bauteil holen kannst?).
Als Platine nehme ich bisher meist diese IC-Experimentierdinger (gibts u.a. bei Conrad)
In die Mitte kommen die Optos rein, und der Rest irgendwie drumherum.
Allerdings wirst Du den kompletten 4.0 wohl nicht auf einer solchen Platine aufgebaut bekommen --> also z.B. auf einer (Lochraster-)Nebenplatine mit fliegender Verkabelung die Teile unterbringen, die nicht auf die Hauptplatine passen.
 Dimensione file:  6.53 KB
 Visualizzato:  3132 volte
kossmann
2016 Audi Q3
Messaggio25-01-2004, 2:06    Oggetto: Adapter für VAG-COM (Ulf´s Worst-Case Version 4.0) Traduzione in corso...
Eine "Grabbelkiste" habe ich leider nicht - eventuell höchstens noch ein paar einzelne Dioden oder Widerstände rumfliegen, aber bis ich die gefunden (und identifiziert) habe, kann ich sie auch für ein paar Cent neu bestellen.
Ich werde mal versuchen, es auf eine Lochrasterplatine mit "fliegender Verkabelung" zu schaffen... hoffentlich vergesse ich dabei keine Kabel-Kreuzung.
Messaggio25-01-2004, 13:33    Oggetto: Adapter für VAG-COM (Ulf´s Worst-Case Version 4.0) Traduzione in corso...
Hi Tino,
für alle Fälle noch 2 Tips:
Bestelle von jedem (nicht zu teuren) Teil mindetsens 1 Reservestück.
Ist nämlich richtig blöde, wenn man z.B. bei der 1. Probe einen Transistor grillt, "das Ersatzstück" einzeln incl. Versand nachbestellen muß und auch noch ne halbe Woche darauf wartet icon_evil.gif
Löte C5 möglichst nahe (kurze Leiterbahnen / Drähte) an den 78L05, damit letzterer möglichst zuverlässig nicht zu schwingen beginnt.
kossmann
2016 Audi Q3
Messaggio25-01-2004, 16:07    Oggetto: Adapter für VAG-COM (Ulf´s Worst-Case Version 4.0) Traduzione in corso...
Sorry, daß ich nochmal nachfragen muß:
Auf dem Schaltplan sind 5 LEDs eingezeichnet, wobei "LED 4" doppelt auftaucht. Ich vermute mal, dass eine davon als "LED 5" gekennzeichnet sein soll, oder?
Welche Funktionen haben die einzelnen LEDs, so daß ich entsprechende Farben wählen kann.
Reichen die ganz normalen 2,x Volt / 20mA (z.B: Conrad 184900) aus oder muss ich echte 12 Volt LEDs nehmen?
Messaggio25-01-2004, 18:13    Oggetto: Adapter für VAG-COM (Ulf´s Worst-Case Version 4.0) Traduzione in corso...
Hi Tino,
LED 1 = Laptop ruft Auto auf L
LED 2 = Laptop ruft Auto auf K
LED 3 und 4(unten) = Auto antwortet (getrennt für beide K-Lines)
LED 4 (oben) in voller Helligkeit = Adapter hat ausreichende Betriebsspannung
Nimm normale LEDs (~ 20 mA / 2 Volt). Die Vorwiderstände für 12 V sind in der Adapterschaltung drin.
Nessun nuovo messaggio Calibrazione dello zero dell'angolo di sterzo del sensore... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codici errore Bosch ESP 5.3: cause e soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codici di errore e possibili cause per Bosch ABS versione... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Adattatore USB diagnostico: accesso solo al motore Diagnostica di Bordo (OBD)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. VAG COM: Vecchia versione, download gratuito Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VCDS 3.0: Aggiornamento e Funzionalità Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Centralina motore ACV, quale versione? Tecnologia Motori Diesel
