Ho scritto qualcosa riguardo al comportamento disastroso su strada del nostro T4, un problema che l'officina non è riuscita a risolvere. Dopo il quinto tentativo, ho rinunciato e ho cambiato officina. Quest'ultima, in una sola mattina, ha regolato correttamente le sospensioni e ha scoperto che, a causa della continua regolazione errata, gli pneumatici erano così usurati da generare una deviazione a destra, anche con le sospensioni correttamente regolate. Tuttavia, anche con i vecchi pneumatici (che useremo fino all'inverno, dopodiché saranno comunque da sostituire), il comportamento su strada è molto migliore. Non c'è più nessuna vibrazione nello sterzo e, anche a 190 km/h, è ancora guidabile senza problemi. Inoltre, il fumo dallo scarico e la minore potenza rispetto a quanto siamo abituati sono dovuti a una pompa di iniezione non correttamente regolata. Anche la "vecchia" officina non era riuscita a individuare questo problema, nonostante avessero sostituito solo pochi mesi prima l'ammortizzatore di vibrazione dell'albero motore, operazione che richiede la rimozione della cinghia di distribuzione per poter regolare la pompa! Anche una successiva visita presso la stessa officina non ha portato a nulla...Volevano sempre una grossa somma di denaro.
Ci sono persone.
Ecco un esempio di cosa può fare una buona officina e di come una officina scadente possa rovinare l'intero prodotto!
Tradotto il 15-09-2026, 14:04.
