Volkswagen Passat: Problemi di spegnimento
vagtuning
Messaggio09-02-2004, 20:38    Oggetto: Volkswagen Passat: Problemi di spegnimento Cita
Dato che domani vorrei cercare dei bug, ecco alcuni suggerimenti sui problemi da affrontare:
Passat, anno di fabbricazione 1996, con motore 1Z.
Il motore si avvia, ma si spegne quasi subito, a malapena prima che il contagiri si muova.
Dopo aver finalmente fatto sì che si avviasse al decimo tentativo, funziona meravigliosamente e si possono percorrere anche 100 km di autostrada senza problemi; durante il viaggio, non si è mai spento!
Relè 109? (Si spegne anche durante la guida?)
WFS ??? (Forse si avvia per 3 secondi.)
Valvola di intercettazione (potrebbe essere questa quella che non si apre?).
Chrisi.
Tradotto il 31-08-2026, 6:28.
mersente
Messaggio09-02-2004, 21:56    Oggetto: Volkswagen Passat: Problemi di spegnimento Cita
Ciao, sembra un sistema di antifurto che blocca l'avviamento.
Cosa succede se si è già partiti e poi si riavvia l'auto? Avviene la stessa cosa, oppure il motore si avvia immediatamente?
Tradotto il 31-08-2026, 6:29.
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Messaggio09-02-2004, 22:11    Oggetto: Volkswagen Passat: Problemi di spegnimento Cita
Sì, sembra davvero molto una icon_wink.gif antifurto.
Certo, ci avevo già pensato, perché se dovesse succedere di nuovo che non si avvii, sul quadro strumenti (tachimetro) si illumina il simbolo giallo della chiave per il sistema WFS, e a me capita anche di tanto in tanto. icon_rolleyes.gif
vagtuning
Messaggio09-02-2004, 22:12    Oggetto: Volkswagen Passat: Problemi di spegnimento Cita
Dopo aver superato i pericoli, bisogna lasciare il motore al minimo per almeno 10 minuti, poi spegnerlo, fumare una sigaretta e riprovare ad avviarlo, ma spesso non si riaccende.
Tradotto il 31-08-2026, 6:30.
mersente
Messaggio09-02-2004, 22:23    Oggetto: Volkswagen Passat: Problemi di spegnimento Cita
Allora, il problema potrebbe essere l'immobilizzatore. Prova con un'altra chiave.
Che tipo di Passat hai, il 35I o il 3B?
vagtuning
Messaggio09-02-2004, 22:54    Oggetto: Volkswagen Passat: Problemi di spegnimento Cita
C'è ancora un 35i disponibile.
Abbiamo già provato un'altra chiave, la cosa buffa è che la memoria degli errori è vuota!
Normalmente, in quel caso, dovrebbe comparire un messaggio che indica che il sistema non ha riconosciuto la chiave.
Tradotto il 31-08-2026, 6:31.
joergs
Messaggio09-02-2004, 22:59    Oggetto: Volkswagen Passat: Problemi di spegnimento Cita
Sì e no! Nei sistemi più vecchi, c'erano ancora dei bug che impedivano la registrazione di tutte le informazioni.
Se riesci a escludere il relè 109, allora il problema è nel WFS! Controlla che tutte le connessioni della bobina di lettura siano corrette e che tutte le connessioni con l'ESP siano intatte.
Qual è il codice MKB della tua macchina?
Tradotto il 31-08-2026, 6:32.
mersente
Messaggio09-02-2004, 23:01    Oggetto: Volkswagen Passat: Problemi di spegnimento Cita
Per la 35i, per quanto mi ricordi, l'immobilizzatore è separato e si trova all'incirca vicino all'interruttore delle luci e alle bocchette dell'aria a sinistra.
Svitate le due viti dalla staffa inferiore (dopo aver rimosso il ripiano).
La scatola rimarrà appesa in basso. Avvia il motore e, contemporaneamente, picchietta contro di essa con un martello; in questo modo, il motore dovrebbe avviarsi.
Se è così, hai bisogno di un nuovo sistema di antifurto.
Tradotto il 31-08-2026, 6:33.
DocSnydor
Messaggio10-02-2004, 10:03    Oggetto: Volkswagen Passat: Problemi di spegnimento Cita
Nel 35i, per quanto mi ricordi, l'immobilizzatore è separato e si trova all'incirca vicino all'interruttore delle luci e alle bocchette dell'aria a sinistra.
Certo, ho notato proprio questo: quando il motore non si avvia, sulla combinazione di strumenti (il cruscotto) si illumina il simbolo giallo della chiave, che indica il sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici (WFS). Anche a me succede di tanto in tanto.
Un simbolo del genere non si illuminerà mai sul 35i. icon_wink.gif Infatti, quest'ultimo non ne ha proprio...
Tradotto il 31-08-2026, 6:34.
Nessun nuovo messaggio Doku Audi A8, Bremsbelagverschleißanzeige leuchtet dauernd Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Polo MJ 2001, la spia dell'airbag è sempre accesa Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Passat gibt Schläge - ESP Leuchte geht an Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio I connettori delle candele si staccano continuamente Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Passat 3bg AVF: spegnimenti occasionali Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Volkswagen Passat: Spegnimenti e problemi relè Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Passat VW: Problemi al limitatore di velocità? Tecnologia Motori Diesel
