Identificazione precisa del caricabatterie tramite il codice ricambio VW.
jl_0815
Messaggio03-02-2004, 21:08    Oggetto: Identificazione precisa del caricabatterie tramite il codice ricambio VW. Cita
Ciao a tutti.
Ho ancora il problema con la valvola VTG difettosa.
Anche se è stata riparata, vorrei comunque sostituirla con una nuova di Schlütter.
Potrebbe qualcuno dirmi qual è la denominazione esatta (di Garrett) del turbocompressore corrispondente al codice ricambio VW: 038 253 019 CX?
Secondo Schlütter, nel modello ALH sono stati installati due tipi diversi di caricabatterie, e io voglio assicurarmi di avere il ricambio corretto.
Saluti... JL.
mersente
Messaggio16-02-2004, 22:56    Oggetto: Identificazione precisa del caricabatterie tramite il codice ricambio VW. Cita
Sulla targhetta o sull'etichetta stampata sul dispositivo, dovrebbe esserci anche un altro numero, che sarà il numero di Garret.
Messaggio16-02-2004, 23:01    Oggetto: Identificazione precisa del caricabatterie tramite il codice ricambio VW. Cita
Secondo. Esiste solo un caricabatterie per il motore ALH, ed è quello con il tuo numero.
Nessun nuovo messaggio Caricabatterie VTG: principio di funzionamento e impostaz... Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Audi A4 B7/8E 1.8T BFB - Vibrazioni dopo l'avviamento a f... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Dati sulle prestazioni, perdita di efficienza nel tempo, ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sintomi danni caricatore dopo ribaltamento. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Lader vnt17: Problemi dopo l'installazione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pausa sicurezza minieraria: dopo l'avviamento motore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ricambi Tiptronic 01V: Codice e Prezzi Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
