Leistungsverlust AUY 85 KW
Mirko
Messaggio28-12-2003, 20:04    Oggetto: Leistungsverlust AUY 85 KW Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Moin,
ich habe mal ein Problem mit meinem AUY. Dieser ärgert mich von Tag an mit uminösen Leistungsverlusten. icon_cry.gif icon_cry.gif Dh. einmal rennt er, kurz danach nicht mehr. Endgeschwindigkeit wurde meist immer erreicht. Mal zögerlich mal schneller.
LMM wurde bei ca 25 Tkm gewechselt. Bei der 35 T Durchsicht, der Luftfilter, Dieselfilter, Ladedruckventil, eine Unterdruckleitung.
Der Lader macht beim Lastwechsel im Bereich bei ca 1500 Upm Schrapelgeräusche.
Mittlerweile so, das es ruckelt wenn er schrapelt ( blöd zu umschreiben) zu Messen ist nichts. Bei Seat soll es dafür einen Umbau geben, der das behebt. Bei Ford leider nicht.
Seit gestern ist irgendwie tote Hose. Endgeschwindigkeit mit viel Anlauf 170. Auch Bergab nicht wesentlich mehr.
Heute gelogt. Mein Verdacht ist der LMM, nur kann ich es mir nicht vorstellen, da dieser erst ca 15 Tkm drin ist.
Schaut euch doch bitte inmal die Logs an.
http://people.freenet.de/titan_s/LOG-01-003-010-011-2.CSV
http://people.freenet.de/titan_s/LOG-01-003-010-0111.CSV
http://people.freenet.de/titan_s/LOG-01-008-010-0113.CSV
Es handelt sich um einen Gal. PD 85 KW AUY 10/01
Oder es evtl. was anderes sein könnte.
Vielen Dank
mersente
Messaggio18-02-2004, 21:54    Oggetto: Leistungsverlust AUY 85 KW Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo ,wenn es dafür einen Umbau gibt ,dann fahr doch mal nach Seat .
Die können dir bestimmt weiterhelfen.
Nessun nuovo messaggio Octavia 1z 2.0 TDI BMM hat Leistungsverlust Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza senza fuliggine Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza: massa d'aria, pressione OK? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Leistungsverlust am G3 TDi!!! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza e ABS Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AJM, perdita di potenza a partire da 130 km/h Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza 2.0 TDI 125 kW BMN Tecnologia Motori Diesel
