Aumento portata assale T4: risparmia sulle tasse
solLte man iM InterneT nur klEIN SCHReiben?
ja
25%
 25%  [ 1 ]
nein
75%
 75%  [ 3 ]
Voti totali : 4
sympatie
2020 Skoda Karoq
Messaggio25-07-2003, 8:21    Oggetto: Aumento portata assale T4: risparmia sulle tasse Cita
Ciao a tutti.
Ho sentito dire che si può aumentare il carico massimo consentito di un camper sostituendo le molle posteriori con delle molle rinforzate. È necessario anche cambiare gli ammortizzatori? E dove posso trovare queste informazioni? Purtroppo, il gruppo VAG non fornisce informazioni utili.
Si tratta di un veicolo T4 del 1994, con motore da 1.9 litri e 50 kW di potenza, con una massa totale ammissibile di 2515 kg.
Cordiali saluti.
Tradotto il 05-09-2026, 4:28.
mersente
Messaggio11-02-2004, 21:09    Oggetto: Aumento portata assale T4: risparmia sulle tasse Cita
Gli ammortizzatori rimangono. Devi scrivere alla VW allegando una copia del libretto di circolazione del tuo veicolo.
Ti invieranno un elenco di piume/alberi di rotazione che dovrai colorare (con indicazione dei colori).
Quindi, ti procuri questi pezzi e, dopo l'installazione, fai firmare un documento di conferma dell'installazione da parte di un meccanico qualificato, e poi devi recarti presso la TÜV per farli registrare.
Probabilmente sarebbe sufficiente pulire le penne/gli stantuffi e marcarli con il colore appropriato usando un pennello, ma non l'ho detto perché sarebbe una truffa.
Tradotto il 05-09-2026, 4:29.
bitsch1m
Messaggio04-03-2004, 18:07    Oggetto: Aumento portata assale T4: risparmia sulle tasse Cita
Nel mio T4, il peso totale è stato semplicemente aumentato di 10 kg.
Poi, pesavo 2810 kg.
Un mio amico ha fatto fare questo intervento su un motore diesel da 2.4 litri.
Probabilmente anche tu hai bisogno solo di nuove penne.
L'ha trovato in: http://www.pkw-auflastung.de/vw_bus.htm
Ciao Michael.
Tradotto il 05-09-2026, 4:31.
huskydoctor2002
Messaggio04-03-2004, 22:13    Oggetto: Aumento portata assale T4: risparmia sulle tasse Cita
Dai un'occhiata ai due grandi forum dedicati al VW T4.
www.t4forum.de
www.t4-forum.de
oppure in questa pagina privata, che spiega molto bene l'intera situazione.
http://t4.x-fish.org/
Ciao huskydoctor
Tradotto il 05-09-2026, 4:32.
Nessun nuovo messaggio Rumore asse posteriore Audi A6 4F Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento 1J, rumori, cigolii alla ruota posteriore Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Caddy 9K bis 03/98, Geräusche von der Hinterachse Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Catalizzatore omologato: risparmia sulle tasse! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio TDI: Tasse imposta e riclassificazione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Hinterachse entrosten Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Rumore al ponte posteriore: cause e soluzioni Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
