Problemi dopo l'installazione del caricatore VNT17
caravanatic
Messaggio23-02-2004, 13:48    Oggetto: Problemi dopo l'installazione del caricatore VNT17 Cita
Ciao, sto cercando questo archivio da un po' di tempo, ma finora senza successo...
Ho installato una centralina VNT 17 nella mia AFN la settimana scorsa. Allo stesso tempo, ho disattivato l'AGR. Dopo il primo test, il veicolo è passato automaticamente alla terza marcia e in modalità di emergenza, con un errore relativo alla differenza di pressione del collettore di aspirazione, sporadicamente.
ho controllato l'asta del VVT, è scorrevole. Il turbo ha 15.000 km e non presenta gioco. Dopo lo spegnimento del motore, l'errore scompare, ma se provo a richiedere una forte accelerazione in terza o quarta marcia, il problema ricompare...
cosa potrebbe non funzionare? ho a disposizione tutti gli strumenti del mestiere.
informazioni sull'auto: Audi A4 del 1996, motore 1.9 TDI AFN 4G, cambio automatico, 214.000 km
Grazie mille
DocSnydor
Messaggio23-02-2004, 14:10    Oggetto: Problemi dopo l'installazione del caricatore VNT17 Cita
'Controlla anche la pressione di carica e il controllo della valvola di sottovuoto per il tuo VTG, così saremo più informati...' icon_wink.gif
PrivatBereich
Messaggio23-02-2004, 14:13    Oggetto: Problemi dopo l'installazione del caricatore VNT17 Cita
'Mostra anche un log con la curva di pressione di carico. Esegui una diagnosi del componente di controllo e verifica se il VTG si muove correttamente.' Funziona il veicolo normalmente fino al guasto, oppure la spinta del turbo è più forte/intensa rispetto al normale?
Per errore: La regola viene superata in modo {UNTER- o ÜBER}?
Ipotesi: la barra VTG deve essere regolata in lunghezza.
EDIT: DocSnydor è stato più veloce...
Saluti
Privato
Marco
Messaggio23-02-2004, 14:15    Oggetto: Problemi dopo l'installazione del caricatore VNT17 Cita
'Controlla anche la differenza di regolazione della pressione del collettore. Inoltre, controlla tramite VAG-COM la pressione del collettore sia a regimi bassi che alti.' È molto probabile che il collegamento tra il caricatore e il contenitore sia mal regolato.
caravanatic
Messaggio23-02-2004, 16:43    Oggetto: Problemi dopo l'installazione del caricatore VNT17 Cita
Ho appena effettuato un test con il motore 1551, pressione di carico a 3000 giri/min, acceleratore completamente premuto, 2432 mbar.
e un secondo errore: sensore di portata del flusso d'aria cortocircuito verso il positivo...
@area_privata non posso dire se la sovralimentazione è più o meno potente, dato che è iniziata subito dopo la modifica del compressore. Tuttavia, la spinta è enorme fino al limite di giri. (Sarebbe bello se fosse così...)
Diagnosi dell'articolazione: eseguiti e risultati soddisfacenti...
PrivatBereich
Messaggio23-02-2004, 16:54    Oggetto: Problemi dopo l'installazione del caricatore VNT17 Traduzione in corso...
habe gerade probefahrt mit 1551 gemacht ladedruck bei 3000 u/min vollgas 2432 mbar
Das sind gut 1,4Bar Überdruck. Schau mal in den Fachartikeln nach den genauen Sollwerten. Fakt ist schon mal, daß das für den AFN im Serienzustand zu viel ist (kein Chip vorausgesetzt).
Stell mal die VTG-Stange so ein, daß er weniger Druck aufbaut.
EDIT: habe gerade mal hier https://community.dieselschrauber.org/it/viewtopic.php?t=2992 nachgeschaut. bei zuviel Biß oder gar Notlaufproblemen im Volllastbereich die Stange länger einstellen
und habe einen 2. fehler: luftmassenmesser kurzschluss nach plus..
Ist der sporadisch / läßt er sich löschen? Wie sehen denn die LMM-Werte aus? Plausibel? --> Vergleich mit Sollwerten, ggf. Verkabel ung prüfen.
Bei deutlich zu hohem Ladedruck wird natürlich auch deutlich mehr Luftmasse gezogen, damit wird die Ausgangsspannung des LMM höher als erwartet liegen. Ob das Steuergerät dies als Kurzschluss nach Plus deutet? Keine Ahnung, bring erst mal den Druck in Ordnung.
Privat
Ultima modifica il 23-02-2004, 17:00, modificato 1 volta in totale.
caravanatic
Messaggio23-02-2004, 16:58    Oggetto: Problemi dopo l'installazione del caricatore VNT17 Cita
LMM funziona correttamente e il cablaggio non presenta anomalie... Mi occuperò quindi della regolazione del VTG e vi farò sapere.
Grazie mille.
caravanatic
Messaggio23-02-2004, 17:37    Oggetto: Problemi dopo l'installazione del caricatore VNT17 Cita
ho appena regolato il comando VGT, ora è a 2240 mbar, l'errore LMM è sparito, ma l'errore 'pressione tubo di aspirazione, differenza di regolazione' è ancora presente... ma non entra più in modalità di emergenza... icon_smile.gif Purtroppo, anche le prestazioni sono diminuite... icon_cry.gif Vediamo, forse la regolazione ottimale non è ancora stata trovata definitivamente...
Messaggio23-02-2004, 17:46    Oggetto: Problemi dopo l'installazione del caricatore VNT17 Cita
Senza regolazione della pressione di carica nel chip, il VNT17 non ha alcun senso.
Quindi, aumentare la pressione nel campo di controllo, e non ci saranno più arresti di emergenza.
Quindi, trova un meccanico specializzato che possa adattare il tuo chip al tuo compressore e che sappia anche come tenere correttamente una chiave inglese.
Le chip aftermarket sono adatti al tuo caso specifico, perché in questo modo avresti potuto semplicemente lasciare il vecchio turbocompressore. Naturalmente, tutti i chip di tuning sono realizzati a partire dall'hardware del motore originale.
Non capisco proprio perché tu abbia installato il VNT17 senza un chip adeguato e quale sia lo scopo di ciò... icon_rolleyes.gif
Saluti, Rainer
christians
Messaggio23-02-2004, 17:48    Oggetto: Problemi dopo l'installazione del caricatore VNT17 Cita
Rainer K. ha scritto:
Non capisco proprio perché tu abbia installato il VNT17 senza un chip modificato, e non capisco quale sia lo scopo di questo...
Volevo anche chiedere proprio a questo proposito...
Gruß Christian
Messaggio23-02-2004, 19:21    Oggetto: Problemi dopo l'installazione del caricatore VNT17 Cita
Non capisco proprio perché tu abbia installato il VNT17 senza un chip adeguato e quale sia lo scopo... icon_rolleyes.gif
Ciao Rainer,
Thomas aveva installato un motore 17 nel suo golf AFN, per quanto ne so.
Anche se il motore era già stato modificato, probabilmente senza una messa a punto specifica per il modello 17. Come mi ricordo, non ha avuto problemi con il modello 17 invece del 15.
Tuttavia, se il motore rimane nella sua configurazione originale, l'adozione del 17 non ha senso (a meno che non si desideri avere riserve di pressione per un futuro tuning).
Manuel Thomas
Messaggio23-02-2004, 23:35    Oggetto: Problemi dopo l'installazione del caricatore VNT17 Cita
Da ho sostituito il mio G70 (cortocircuito massa) e ora non ho più l'errore di 'differenza di pressione del condotto di aspirazione'!
Anche se la pressione di sovralimentazione di 1,3 bar a circa 4.000 giri/min è comunque elevata nonostante il chip, rimane entro i limiti accettabili.
In termini di prestazioni, si tratta di almeno 1,5 secondi in meno nel test di accelerazione, avendo un modello da 17 invece di uno da 15!
Adatta il mio chip quando arrivano i grandi ugelli!
Saluti
Manuel
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Messaggio24-02-2004, 0:24    Oggetto: Problemi dopo l'installazione del caricatore VNT17 Cita
Da ho sostituito il mio G70 (cortocircuito massa) e ora non ho più l'errore di "differenza di pressione del condotto di aspirazione"!
Cos'è un G70?
Potrebbe anche essere che sia solo un'illusione, per cui migliora?
Perché in realtà, secondo le informazioni disponibili, lui non riceve più carburante! icon_rolleyes.gif
ps.
Ho anche il grande turbo in casa e lo installerò quando farà più caldo. Anche un pistone da 12mm nell'ESP, e una centralina modificata icon_twisted.gif Si può sempre sognare, forse anche io potrei realizzarlo.
@caravanatic: a causa del carico troppo elevato! forse il sistema a bassa pressione non è sufficiente per caricare completamente la dose VTG! icon_eek.gif tutto è possibile...
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Messaggio24-02-2004, 9:23    Oggetto: Problemi dopo l'installazione del caricatore VNT17 Cita
Manuel Thomas ha scritto:
Da ich meinen G70 (cortocircuito alla massa) sostituito, non ho più il codice di errore relativo alla differenza di pressione del collettore di aspirazione!
Ciao Manuel,
*clic* icon_idea.gif questo ha un certo senso.
Se il segnale di LMM e la pressione del carburante non sono più coerenti, il motore può entrare in modalità di emergenza.
Conosco un caso in cui, nel sistema AFN, il tubo che va al sensore di pressione (nel computer del motore) si era staccato.
A partire da una pressione di carica di 0,5 bar, l'emergenza è stata avviata in modo affidabile - probabilmente perché la massa d'aria è aumentata, senza che una pressione corrispondente fosse misurata.
Potrebbe essere stato il contrario, da parte tua...
Manuel Thomas
Messaggio24-02-2004, 10:29    Oggetto: Problemi dopo l'installazione del caricatore VNT17 Cita
Cos'è un G70?
G70= LMM
Perché in realtà, secondo le informazioni disponibili, lui non riceve più carburante da icon_rolleyes.gif!
Da la situazione è una vera e propria illusione, ma ho anche un programma di modifica nel modulo di controllo.
@caravanatic: a causa del carico troppo elevato! forse la versione a bassa pressione non è sufficiente per riempire completamente il dosaggio VTG! icon_eek.gif è possibile qualsiasi cosa ...
Allora, la pressione di carica sarebbe troppo bassa, se non riesce a far funzionare la valvola VTG al massimo. Aumento della pressione di caricamento!
@ ULF,
Spero che questo rimanga valido al momento. Ho percorso però 240 km, ma sempre facendo attenzione a far entrare il motore in modalità di emergenza, ad esempio accelerando a piena velocità in salita, ecc.
Saluti
Manuel
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Messaggio24-02-2004, 17:04    Oggetto: Problemi dopo l'installazione del caricatore VNT17 Cita
In questo caso, la pressione di carica sarebbe troppo bassa, se non riesce a far funzionare la valvola VTG alla massima. Aumento della pressione di caricamento!
Sì, c'è stato un errore. Bene, ora ce ne siamo accorti!!
Nessun nuovo messaggio Caricabatterie VTG: principio di funzionamento e impostaz... Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio AGR 1.4 16V: Problemi e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A2 8Z0 MJ 2002, Problemi con l'EFH Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi auto: Guasto centralina dopo modifica Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Problemi con caricabatterie? Assistenza e supporto Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Thermische Probleme beim Umbau auf TurboD (JR) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Lader-Vorschädigungssymptome nach Überdrehen? Tecnologia Motori Diesel
