Impostazioni predefinite per ABS/ESP Teves Mark 60 / MK60 (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Messaggio12-06-2002, 16:48    Oggetto: Impostazioni predefinite per ABS/ESP Teves Mark 60 / MK60 Cita
ATTENZIONE:
Poiché qui possono essere modificati parametri di sicurezza, queste procedure devono essere eseguite solo da persone con le competenze e l'esperienza appropriate.
È necessario un sistema di diagnosi.
Per queste procedure è necessario selezionare l'unità di controllo ABS.
1. Svuotamento dell'unità idraulica
2. Disattivare il trasmettitore per l'accelerazione orizzontale
3. Corrispondenza zero per l'angolo di sterzo
4. Sensore di bilanciamento per accelerazione laterale
5. Verifica zero per il sistema di pressione dei freni
6. Corrispondenza nulla per accelerazione longitudinale
7. Prova su strada
Durante la sostituzione dell'unità di controllo J104, è necessario eseguire un'operazione di calibrazione a zero per i seguenti componenti:
Sensore per accelerazione laterale G200.
Geber für angolo di sterzo G85.
Fornitore per pompa freno G201.
Ricambi per pompa freno G214.
Geber per accelerazione longitudinale G251.
Infine, è necessario effettuare un test drive con l'ESP.
1. Selezionare le impostazioni predefinite
2. Inserire il numero 001.
Si sta ripetendo un ciclo che deve essere ripetuto 8 volte.
Verrückt wird ein Hilfetext mit den Schritten angezeigt.
L'attivazione del trasmettitore per l'accelerazione longitudinale G251 avviene tramite l'accensione e lo spegnimento unici.
2. Eseguire la procedura di accesso. Codice: 40168
3. Inserire il numero 040.
Quando viene visualizzato "Sistema in modalità di base 40", il sensore è disattivato.
1. Avviare il veicolo. Effettuare un breve test su strada piana (in linea retta e non superando i 20 km/h).
2. Durante la prova su strada, ruota il volante in posizione centrale e ferma il veicolo mentre è in rettilineo. Non spegnere il motore.
4. Eseguire la procedura di accesso. Codice: 40168.
5. Selezionare le impostazioni predefinite
6. Inserire il numero 060.
Se mostra "Funktion ist unbekannt oder kann nicht erfolgreich ausgeführt werden", significa che la procedura di login è fallita.
Se "Sistema in modalità di confronto predefinita possibile" significa che i valori misurati sono al di fuori dei limiti. Ripetere l'esercizio di guida in rettilineo.
1. Posiziona il veicolo su una superficie orizzontale.
3. Selezionare le impostazioni predefinite
4. Inserire il numero 063
Se "Sistema in modalità di confronto predefinita possibile" significa che i valori misurati sono al di fuori dei limiti. Auto in posizione orizzontale.
1. Non premere il pedale del freno
4. Inserire il numero 066
Se "Sistema in modalità di confronto predefinita possibile" significa che i valori misurati sono al di fuori dei limiti. Rilasciare completamente il pedale del freno.
4. Inserire il numero 069
Prova su strada ESP
2. Inserire il numero 093
Il test ESP è attivo.
Azionare con decisione il freno (pressione del freno superiore a 35 bar) finché la spia di controllo K155- per il programma di stabilità non inizia a lampeggiare.
Con questo, la verifica della congruenza è stata completata.
Eseguire ora un test di guida di massimo 50 secondi e a una velocità di 15 km/h...30 km/h:
È necessario guidare in modo tale da evitare l'intervento dei sistemi ABS, EDS, ASR o ESP. Curva con un angolo di sterzata minimo di 90°
L'indicatore K47 per ABS e l'indicatore K155 per ESP si spengono, il che indica che il test di funzionamento dell'ESP è stato completato con successo.
Tschüss
Michael II
Valutazioni - Impostazioni predefinite per ABS/ESP Teves Mark 60 / MK60
Valutazione media: 5,00 - valutazione peggiore: 5 - valutazione migliore: 5 - numero di valutazioni: 1 - Visualizza valutazioni
Nessun nuovo messaggio Impostazioni di base per Teves Mark 20 IE / MK20 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codici di errore e possibili cause per Teves Mark 20 IE Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codici errore Teves Mark 60: cause e soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Teves MK 20: Guida e Informazioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ABS/EDS Teves MK 04 1H0907379E Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Impostazioni di base delle centraline T4 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VP37: Adattamenti e impostazioni iniziali (ALH/ASV) Diagnostica di Bordo (OBD)
