Installazione ESP: Guida e Consigli
WarLord
Messaggio09-03-2004, 23:33    Oggetto: Installazione ESP: Guida e Consigli Cita
Considerando che la mia nuova auto è dotata di ESP e che sto sviluppando sempre più una fobia per questo sistema, vorrei chiedere se è possibile rimuoverlo e quali sarebbero i passaggi necessari. Esiste forse la possibilità di disattivarlo elettronicamente?
Saluti, WarLord.
Tradotto il 23-09-2026, 4:36.
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Messaggio09-03-2004, 23:43    Oggetto: Installazione ESP: Guida e Consigli Cita
C'è proprio un pulsante icon_wink.gif per poterlo spegnere!
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
WarLord
Messaggio10-03-2004, 0:01    Oggetto: Installazione ESP: Guida e Consigli Cita
Certo, ma bisogna premere continuamente. Inoltre, a quanto pare, il sistema ESP interviene ancora in situazioni di emergenza. Quindi, preferisco evitare i componenti hardware che potrebbero causare problemi. Il resto dovrebbe rimanere intatto (a parte gli effetti collaterali dell'ASR e dell'EDS, a cui però vorrei assolutamente rinunciare).
Saluti, WarLord.
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Messaggio10-03-2004, 0:15    Oggetto: Installazione ESP: Guida e Consigli Cita
Sarei felice di avere ASR e ESD.
Vorrei scambiare i nostri due aggregati ABS, ma probabilmente non è possibile. icon_cry.gif
Tradotto il 23-09-2026, 4:37.
WarLord
Messaggio10-03-2004, 0:18    Oggetto: Installazione ESP: Guida e Consigli Cita
Beh, è che non trovo il sistema ASR particolarmente interessante e non ho nemmeno bisogno dell'EDS. Sono sempre andato bene con la vecchia Passat 35i anche senza, e con la Golf ho guidato anche con pneumatici estivi e l'ESP disattivato (e quindi anche l'ASR). Basta avere un piede leggero sull'acceleratore.
Saluti, WarLord.
Tradotto il 23-09-2026, 4:38.
Messaggio10-03-2004, 0:20    Oggetto: Installazione ESP: Guida e Consigli Cita
Sarei anche io felice di avere un sistema di riconoscimento vocale.
20 Nm possono essere fastidiosi quando si hanno 20 cm di neve fresca e il personale addetto alla manutenzione delle strade è probabilmente a dieta icon_evil.gif.
Solo che gira, quel vecchio trattore...
In che misura questi dispositivi elettronici fanno parte dell'omologazione europea (ABE)?
È possibile rimuovere semplicemente, ad esempio, l'ABS (in modo permanente e, eventualmente, a livello hardware), anche se questo sistema era di serie in quel modello?
Tradotto il 23-09-2026, 4:39.
WarLord
Messaggio10-03-2004, 0:24    Oggetto: Installazione ESP: Guida e Consigli Cita
Anche io mi sono posto questa domanda. Spero che non si tratti di un problema. Io non voglio avere l'ESP. Però, tu sei riuscito a disattivare l'ABS, e nemmeno risulta sul libretto di circolazione e sul certificato di proprietà. Anche Ulf, nella sua Polo che di serie ha l'ESP, è riuscito a disattivarlo.
Comunque, sei sicuro di aver montato gli pneumatici invernali? Io non ho avuto problemi di slittamento con la mia Passat, ma purtroppo l'ho rovinata.
Saluti, WarLord.
Tradotto il 23-09-2026, 4:40.
Messaggio10-03-2004, 0:44    Oggetto: Installazione ESP: Guida e Consigli Cita
Certo che ho i pneumatici invernali - addirittura erano i vincitori dei test due anni fa.
Sui miei motori diesel G2, ho sempre utilizzato pneumatici Continental, sia per l'inverno che per l'estate, ed ero molto soddisfatto.
Sul mio TDI, in inverno, sto usando i pneumatici Uni MS plus 5, che sono assolutamente pessimi.
"Un po' di umidità è sufficiente, e il cambio marcia si innesta in seconda durante l'accelerazione normale (cioè, uscendo dai 1000 giri e accelerando, quando entra la pressione del turbo -> si sente un rumore strano)."
Riguardo al tuo ESP: È vero, l'azione di rimozione dell'ESP Ulf dimostra che, in qualche modo, deve essere possibile farlo. La domanda è solo: sei *tu* autorizzato a farlo retroattivamente?
Tradotto il 23-09-2026, 4:42.
Messaggio10-03-2004, 9:19    Oggetto: Installazione ESP: Guida e Consigli Cita
Certo, Warlord può farlo. Potrebbe anche installare un limitatore di velocità senza l'approvazione tecnica necessaria. Io ho una Golf senza ESP, ma con ASR ed EDS. Credo che la sostituzione costi molto, dato che l'ASR è collegato all'ABS, e nei veicoli con ESP, i tre sistemi (ABS, ESP, ASR) sono probabilmente integrati in un unico dispositivo. Io me ne assumerei le conseguenze e non proverei a smontare nulla.
Tradotto il 23-09-2026, 4:43.
Nessun nuovo messaggio Smontare e pulire il filtro antiparticolato diesel (DPF) Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Passat 3BG AVB - Rimuovere cuscinetti dal ventilatore Visco Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio BPW: Smontaggio tubo olio A4 2.0 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Smontaggio degli iniettori Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sostituzione coppa olio Audi A4 8E Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sonnenblenden 3C ausbauen Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
