Sostituzione pompa: problemi al misuratore di portata
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
palmstrollo
Messaggio27-03-2004, 15:53    Oggetto: Sostituzione pompa: problemi al misuratore di portata Cita
A causa della chiara descrizione fornita nel forum sulla causa delle leggere vibrazioni a carico parziale tra i 1200 e i 1900 giri/min, che scompaiono quando si stacca il connettore del sensore di velocità, intendo sostituire la pompa.
Dato che l'auto ha già percorso 150.000 km e intendo guidarla ancora per qualche anno, è necessario sostituire la pompa.
Dato che anche nel mio caso il problema di scoppolamento è completamente scomparso non appena il segnale di velocità si interrompe, dovrei essere abbastanza sicuro che il problema sia dovuto alla pompa.
Qualcuno ha già avuto esperienze diverse in cui, nonostante i sintomi fossero esattamente gli stessi, la sostituzione della pompa non abbia risolto il problema? Purtroppo (o fortunatamente?), nemmeno la funzione di ricerca ha trovato nulla a riguardo.
Il problema è che Bosch non vuole accettare indietro la pompa.
Hermann.
Tradotto il 25-08-2026, 0:48.
mersente
Messaggio27-03-2004, 20:30    Oggetto: Sostituzione pompa: problemi al misuratore di portata Cita
Ciao Hermann, se Bosch non vuole ritirare la pompa, forse potresti darla a me?
Vorrei smontare la pompa per capire esattamente cosa causa quel problema di irregolarità.
Le spese di spedizione sarebbero a mio carico.
palmstrollo
Messaggio27-03-2004, 23:54    Oggetto: Sostituzione pompa: problemi al misuratore di portata Cita
Ciao Mersenne.
Bosch non vuole accettare indietro la pompa nuova se il difetto non fosse dovuto alla vecchia pompa. Comunque, la pompa nuova me la danno solo in sostituzione.
Se dovessi avere qualche giorno di tempo per la restituzione, potresti smontare la mia vecchia icon_lol.gif?
Confermeresti anche tu l'ipotesi di un guasto alla pompa se i sintomi descritti dovessero scomparire dopo aver scollegato il connettore del regolatore di velocità (che termine...)?
Hermann.
Tradotto il 25-08-2026, 0:50.
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Messaggio28-03-2004, 13:17    Oggetto: Sostituzione pompa: problemi al misuratore di portata Cita
Questa è davvero una situazione pessima.
Se fosse la mia auto, continuerei a guidare con quel problema finché non trovassi una pompa usata o qualcuno che possa ripararla a poco prezzo.
Su eBay si possono trovare a circa 100 euro.
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Messaggio28-03-2004, 13:24    Oggetto: Sostituzione pompa: problemi al misuratore di portata Cita
Steffarn ha scritto:
Questa è veramente una cosa pessima.
Sceglierei anche io quella opzione.
Tradotto il 25-08-2026, 0:51.
palmstrollo
Messaggio28-03-2004, 16:59    Oggetto: Sostituzione pompa: problemi al misuratore di portata Cita
Beh, per le pompe offerte su eBay, presumo innanzitutto che abbiano un difetto simile; vengono sostituite non a caso. Se poi si aggiunge una riparazione, il costo può facilmente raggiungere i 700-800 euro.
Se dovessi acquistarne una nuova a 700 euro (con uno sconto del 30%; inclusa una garanzia di 2 anni), questa potrebbe rappresentare un'alternativa valida.
Mi interessava soprattutto capire se il problema fosse sicuramente dovuto alla pompa, nel caso in cui le vibrazioni scomparissero disconnettendo il regolatore di velocità, oppure se qualcun altro avesse avuto esperienze diverse.
Hermann.
Tradotto il 25-08-2026, 0:53.
Messaggio28-03-2004, 17:23    Oggetto: Sostituzione pompa: problemi al misuratore di portata Cita
palmstrollo ha scritto:
Mi interessava soprattutto capire se il problema fosse sicuramente dovuto alla pompa, nel caso in cui le vibrazioni scomparissero staccando il regolatore di velocità, oppure se qualcun altro avesse avuto esperienze diverse.
Certo, le vibrazioni possono avere anche altre cause (come problemi alla centralina, all'iniezione, al differenziale, al sensore di massa d'aria, o a sensori di temperatura difettosi...). Tuttavia, questi difetti possono essere diagnosticati facilmente e senza problemi. La pompa, invece, può essere diagnosticata, ma il problema delle vibrazioni causato dalla regolazione non può essere rilevato tramite la diagnosi.
Probabilmente, poche persone saranno in grado di fornirti informazioni. Esistono servizi Bosch che possono eseguire una cosiddetta "prova di taratura". Durante questa prova, vengono testati il regolatore di portata e il comportamento del sistema. Questo è l'unico test sicuro e affidabile per verificare se la pompa (regolatore di portata) presenta un difetto. Purtroppo, solo pochi servizi Bosch offrono questo tipo di servizio.
Ci sono diversi utenti nel forum che hanno sostituito la pompa (tra cui DocSnydor), e in quei casi il problema è scomparso dopo la sostituzione. Ho venduto l'auto con questo difetto, e il successivo proprietario ha ricevuto un'auto con una pompa diversa da quella che era installata nella mia. Non sono riuscito a capire perché (era molto evidente!).
Tradotto il 25-08-2026, 0:55.
palmstrollo
Messaggio28-03-2004, 18:02    Oggetto: Sostituzione pompa: problemi al misuratore di portata Cita
Allora, probabilmente dovrò contattare l'assistenza Bosch per far eseguire un test di isteresi.
Grazie.
Hermann.
Tradotto il 25-08-2026, 0:56.
georg2
Messaggio28-03-2004, 22:40    Oggetto: Sostituzione pompa: problemi al misuratore di portata Cita
'Potresti essere più preciso su QUANDO la tua auto sobbalza?'
In caso di funzionamento a spinta? In caso di cambio di carico? Quale velocità (giri/minuto)?
Ho lo stesso problema.
Il problema era dovuto ad altri componenti, ma nonostante ciò, sono riuscito a risolverlo per circa il 90%.
georg.
Tradotto il 25-08-2026, 0:57.
faz
Avatar-faz
1994 Audi 80
Messaggio28-03-2004, 22:52    Oggetto: Sostituzione pompa: problemi al misuratore di portata Cita
Palmstrollo ha già scritto quando:
... la leggera vibrazione a carico parziale tra i 1200 e i 1900 giri/min, che...
Anche a me succede la stessa cosa: è particolarmente fastidioso nelle marce quarta e quinta. Quando si viaggia in quella fascia di giri, mantenendo una velocità costante, l'intero sistema di trasmissione inizia a vibrare (si avverte un movimento nell'albero del cambio, ecc.). Questo sembra essere dovuto al funzionamento irregolare del motore o a lievi scossoni in quelle condizioni di carico. Il problema è più evidente quando il motore è freddo.
Probabil che ci vorrà molto tempo per trovare su eBay una ESP adatta per la prima serie di modelli B4 con motore TDI. E anche se si trova, è probabile che abbia un chilometraggio simile. Questo perché è stata installata solo in quel modello prodotto dalla metà del 1992 alla fine del 1993 e monta ancora un potenziometro a cursore.
Numero di targa: 0 460 404 995.
Numero di parte: 028 130 109 J.
MfG faz
Audi 80 B4 Avant TDi 10/93
Tradotto il 25-08-2026, 0:59.
palmstrollo
Messaggio29-03-2004, 4:46    Oggetto: Sostituzione pompa: problemi al misuratore di portata Cita
È esattamente come scrive il giornale 'faz'.
In particolare, quando si procede a bassa velocità in quarta o quinta marcia. Non ha assolutamente nulla a che vedere con variazioni di carico.
Anche la leva del cambio oscilla in modo uniforme.
I codici dei ricambi sono corretti; per quanto riguarda la pompa, potrebbe essere presente una 'X' alla fine del codice.
Hermann.
Tradotto il 25-08-2026, 1:00.
Wurstblinker
Messaggio29-03-2004, 11:28    Oggetto: Sostituzione pompa: problemi al misuratore di portata Cita
È esattamente come scrive faz.
Hermann
Certo, anche il mio fa così.
Comunque, finora ho sempre pensato che il problema fossero i supporti motore difettosi, e in effetti lo sono sicuramente! Ma tu dici di averli già sostituiti, è strano.
Ma al quarto rapporto, con il tachimetro a 60 km/h, si può tranquillamente guidare in città.
Tradotto il 25-08-2026, 1:02.
palmstrollo
Messaggio29-03-2004, 11:48    Oggetto: Sostituzione pompa: problemi al misuratore di portata Cita
Nonostante ciò, tendo a pensare che non sia una situazione normale, anche se qui nel forum ci sono già tre persone con lo stesso problema. Inoltre, la scorsa settimana, durante l'installazione di un chipset leggermente più potente, il problema dei rallentamenti si è aggravato in modo SIGNIFICATIVO.
Secondo me, con l'altro chipset, la funzione di 'smorzamento delle vibrazioni' era più necessaria, e quindi, a causa del sistema di dosaggio che non rispondeva abbastanza velocemente, le vibrazioni sono state amplificate.
Correggetemi se sbaglio.
Hermann.
Tradotto il 25-08-2026, 1:04.
faz
Avatar-faz
1994 Audi 80
Messaggio30-03-2004, 0:06    Oggetto: Sostituzione pompa: problemi al misuratore di portata Cita
Inizialmente ho pensato anche a un problema ai cuscinetti del motore o della trasmissione.
Ho sostituito tutti i supporti idraulici e i gommini del cambio, tutti insieme. Dopo 240.000 km, erano davvero usurati.
Ma il problema persiste: le oscillazioni sono ancora presenti, anche se non così intense come prima (probabilmente assorbite in parte dalle gomme), ma comunque eccessive.
Dev'essere quindi il solito problema legato al trattamento dei rifiuti solidi urbani (MSW).
Sono curioso di vedere le istruzioni di Marcello...
MfG faz
Tradotto il 25-08-2026, 1:05.
palmstrollo
Messaggio31-03-2004, 8:16    Oggetto: Sostituzione pompa: problemi al misuratore di portata Cita
Ho ritirato la pompa ieri. Si prevede che verrà installata venerdì. Oltre ai 1050 euro per la pompa, sono stati aggiunti altri 160 euro per la cinghia di distribuzione, il tenditore e la puleggia guida.
Speriamo che funzioni di nuovo correttamente.
Anche lo specialista diesel di Bosch ha subito detto 'dispositivo di regolazione della quantità', quando gli ho descritto i sintomi. Purtroppo, non hanno potuto eseguire il test dell'isteresi.
Vi informerò quando sarà pronto.
Tradotto il 25-08-2026, 1:06.
DocSnydor
Messaggio31-03-2004, 9:43    Oggetto: Sostituzione pompa: problemi al misuratore di portata Cita
Volevo fare anche io secondo questo metodo. Il problema è che le vibrazioni diventano sempre più intense... Ad un certo punto ho pensato: 'Basta, se continuo così mi smonterà completamente l'auto'.
Da quando ho installato la nuova pompa, il problema è definitivamente sparito. (Anche se l'altra volta mi era sembrato di sentirlo di nuovo, ma era qualcosa di diverso...).
Tradotto il 25-08-2026, 1:08.
Nessun nuovo messaggio Sostituzione pompa da motore TDI 81 kW Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AKE non si avvia: problemi dopo cambio pompa Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Problemi con la pompa Audi A6 Vp44 dopo la sostituzione Tecnologia Motori Diesel
