Haben die PD-Motoren eine Einspritzpumpe?
Jonny1303
Messaggio19-06-2002, 8:22    Oggetto: Haben die PD-Motoren eine Einspritzpumpe? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo dieselnde Gemeinde,
bitte verzeiht mir die ausgesprochen dumme Frage icon_redface.gif .
Hintergrund meiner Frage ist, daß ich ggf. einen 3-Zylinder Motor in einen Käfer setzen möchte, da wäre eine Einspritzpumpe (wegen ihrer Größe!) ein Verhinderungsgrund.
Danke im Voraus
jürgen
Stukov
Messaggio19-06-2002, 9:02    Oggetto: Haben die PD-Motoren eine Einspritzpumpe? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Es heißt ja: PD
Also Pumpe-Düse. Da hat jede Düse ihr eigenes Pumpenelement. Aufgrund der kurzen Distanz (in einem Bauteil) zwischen Pumpe und Düse kann dann auch der hohe Druck aufgebaut werden.
Jonny1303
Messaggio19-06-2002, 10:22    Oggetto: Danke, Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]dacht ich's mir!
Da hab ich dann wohl für den nächsten Winter was zum Schrauben icon_wink.gif
Jetzt muß ich nur sehen, daß ich ein passendes Getriebe und den Segen des TÜV's finde.
dieselnde Grüße
jürgen
Nessun nuovo messaggio VTG Regolazione per motori VAG TDI Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Soluzione fai-da-te per problemi di avviamento nei motori... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Maße und Verschleißgrenzen von VAG Motoren Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Dischi freno: hanno senso di rotazione? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Pompa iniezione: quale modello è? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Voglio Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AKU hat eine 550 er ! / Was nun? Tecnologia Motori Diesel
