Haben die PD-Motoren eine Einspritzpumpe?
Jonny1303
Post19-06-2002, 8:22    Subject: Haben die PD-Motoren eine Einspritzpumpe? Translating...
[Translating...]Hallo dieselnde Gemeinde,
bitte verzeiht mir die ausgesprochen dumme Frage icon_redface.gif .
Hintergrund meiner Frage ist, daß ich ggf. einen 3-Zylinder Motor in einen Käfer setzen möchte, da wäre eine Einspritzpumpe (wegen ihrer Größe!) ein Verhinderungsgrund.
Danke im Voraus
jürgen
Stukov
Post19-06-2002, 9:02    Subject: Haben die PD-Motoren eine Einspritzpumpe? Translating...
[Translating...]Es heißt ja: PD
Also Pumpe-Düse. Da hat jede Düse ihr eigenes Pumpenelement. Aufgrund der kurzen Distanz (in einem Bauteil) zwischen Pumpe und Düse kann dann auch der hohe Druck aufgebaut werden.
Jonny1303
Post19-06-2002, 10:22    Subject: Danke, Translating...
[Translating...]dacht ich's mir!
Da hab ich dann wohl für den nächsten Winter was zum Schrauben icon_wink.gif
Jetzt muß ich nur sehen, daß ich ein passendes Getriebe und den Segen des TÜV's finde.
dieselnde Grüße
jürgen
No new posts VTG Adjustment for VAG TDI Engines Technical Articles
No new posts DIY solution for starting engines with VP 37 Troubleshooting & Guides
No new posts {ENGINE_TYPE} Dimensions and Wear Limits Technical Data
No new posts Do brakes have a direction of rotation? Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Fuel Injection Pump: What Type Is It? Diesel Engine Technology
No new posts Want to have Diesel Engine Technology
No new posts AKU hat eine 550 er ! / Was nun? Diesel Engine Technology
