Mototuning 3 litri Lupo TDI Pompa Iniettore
suparol
Messaggio12-06-2002, 12:37    Oggetto: Mototuning 3 litri Lupo TDI Pompa Iniettore Cita
Ciao!
Ho acquistato 3 mesi fa una pompa per il Lupo TDI 1,2. Questo va davvero molto velocemente, soprattutto se lo si guida con il sistema Tiptronic.
Tuttavia, mi piacerebbe sapere se è possibile fare un 'tuning' del tipo '10 cent' anche con la pompa del mio Lupo...?? Non dovrebbe essere permanente, ma piuttosto un'operazione per accenderlo o spegnerlo... oppure ci sono forse anche interventi meccanici per farlo funzionare ancora più velocemente?
Ha qualcuno già esperienza su come funziona questo con i motori a pistoni a tre cilindri e iniettore?
In linea di principio, dovrebbe funzionare, dato che esistono anche delle centraline per il motore 3 litri del Lupo. (Di marche rinomate nel tuning diesel...)
Avete qualche consiglio per me???
Ingo
Messaggio12-06-2002, 14:37    Oggetto: Mototuning 3 litri Lupo TDI Pompa Iniettore Cita
onestamente, quanti consuma? e con quale stile di guida?
(min e max. Consumo)
Cordiali saluti, Ingo
suparol
Messaggio12-06-2002, 16:43    Oggetto: Mototuning 3 litri Lupo TDI Pompa Iniettore Cita
Beh, non so bene cosa abbia a che fare il consumatore con il fatto che io voglia modificare l'auto, ma se guida in modo molto sportivo (credi me, perché prima avevo un'auto più sportiva e ho anche uno stile di guida veloce), ha bisogno di 3,7 litri di biodiesel o 3,5 litri di diesel normale. 'Tuttavia, ciò è necessario solo quando si utilizza il sistema Tiptronic o quando il sistema ECO è disattivato.'
Se, se guidando normalmente con ECO, consuma tra i 3,2 e 3,3 litri di gasolio normale. Quindi, 3,0 o 2,9 litri sono comunque possibili, ma solo con una guida moderata...
Per chi è interessato al mio vecchio auto (prima del Lupo), ecco:
http://corsa.4xt.de
Spero che qualcuno possa anche aiutarmi con il mio problema...
Ingo
Messaggio12-06-2002, 19:43    Oggetto: Mototuning 3 litri Lupo TDI Pompa Iniettore Cita
No, no, questo non ha niente a che vedere con la modifica. Volevo solo sapere, perché quasi avrei comprato anche io uno. Dato che però la Polo è troppo piccola per me, ho comprato una Polo SDI. (Motore diesel da 4,2 a 4,7 litri). Anche questo non era così costoso come il Lupo. (sono uno studente)
Dal punto di vista della messa a punto, dovrebbe essere praticamente indistinguibile dai modelli a 4 cilindri. La tecnologia dovrebbe essere la stessa.
suparol
Messaggio12-06-2002, 19:54    Oggetto: Mototuning 3 litri Lupo TDI Pompa Iniettore Cita
Sì, la tecnologia è la stessa, però non si tratta di un sistema di iniezione VP37 o di qualsiasi altro sistema di iniezione diesel convenzionale, bensì di un sistema a pompa-iniettore, e non sono sicuro che funzioni, almeno come descritto nel manuale qui sul sito, non ne sono sicuro... o qualcuno sa qualcosa?
Jan6K
Avatar-Jan6K
Messaggio12-06-2002, 20:22    Oggetto: Mototuning 3 litri Lupo TDI Pompa Iniettore Cita
Purtroppo anche nessuna risposta alla tua domanda... ma il "10 cent", come descritto qui, non funzionerà sicuramente con il PD in questa forma.
Non è ancora stato scoperto da nessuno se qualcosa di simile sia possibile attraverso la distorsione dei segnali, ma teoricamente dovrebbe essere possibile, dato che esistono già dei sistemi per questi motori e funzionano esattamente così.
Questa affermazione si applica inizialmente a tutti i motori PD, sia a 3 che a 4 cilindri, e indipendentemente dal loro volume, che sia di 1.2, 1.4 o 1.9 litri.
Fondamentalmente, qualcuno deve semplicemente provare ad interagire con la scatola utilizzando un dispositivo di misurazione per determinare la sua funzionalità.
Molte saluti,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
suparol
Messaggio17-06-2002, 18:21    Oggetto: Mototuning 3 litri Lupo TDI Pompa Iniettore Cita
È mai successo che nessuno abbia avuto un'illuminazione? Dopotutto, siete anche piuttosto persone intelligenti... nessuno ha mai modificato autonomamente la sua pompa?
Nessun nuovo messaggio Sostituzione degli iniettori per sistemi common rail Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Regolazione fasatura e componenti PD per motori Common Rail Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Reibrost: Documentazione protezione cinghia servizi (moto... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Migliorare prestazioni motore Lupo TDI senza rimappatura Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AJM: Iniettore pompa alta pressione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pompa-iniettore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pompa iniettore AXR: problemi e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
