Asterix Ospite
09-04-2004, 19:21 Oggetto: Rumori condizionatore Golf 4 |
Nella mia Golf 4 del 1999, con motore da 110 CV (AHF), dopo aver attivato il climatizzatore, si sentono dei rumori di 'clack' provenienti dalla zona del vano motore anteriore, sul lato destro.
Quando si disattiva il sistema Climatronic, queste informazioni scompaiono.
Potrebbe esserci un guasto al compressore (danno ai cuscinetti)?
Non si rilevano prestazioni di raffreddamento inferiori.
Forse qualcuno ha una risposta o ha avuto esperienze simili.
Grazie, saluti.
Ralf.
Tradotto il 14-09-2026, 11:33.
mersente Ospite
09-04-2004, 20:35 Oggetto: Rumori condizionatore Golf 4 |
Ciao, quando accendi il climatizzatore, senti un rumore di 'clic' proveniente dall'elettromagnete.
Se si sente un singolo 'clack' all'accensione, è normale.
Tradotto il 14-09-2026, 11:34.
Asterix Ospite
10-04-2004, 0:43 Oggetto: Rumori condizionatore Golf 4 |
No, non si tratta di un singolo 'clack' proveniente dall'attuatore elettromagnetico.
Finché il condizionatore è acceso, si sente un rumore continuo di ticchettio.
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
10-04-2004, 9:09 Oggetto: Rumori condizionatore Golf 4 |
"Allora, controlla più attentamente con il cofano aperto: c'è qualcosa che ostruisce la ventola? Fai attenzione (ricorda cinghie e ventola) e usa un cacciavite lungo per sostenere il compressore, poi appoggia l'orecchio. Riesci a sentire un rumore provenire dall'interno? Potrebbe essere che la frizione elettromagnetica si stia innestando e disinnestando continuamente? Quando si accende, la velocità del motore scende brevemente di 100 giri al minuto? E aumenta il consumo di refrigerante in litri all'ora?"
Altrimenti, non posso fare altro, perché la descrizione qui non sembra essere sufficiente. Sembra chiaramente che il problema sia legato alla meccanica. Se non riesci a risolvere il problema da solo, prova a rivolgerti a un'officina Bosch competente e mostra loro il tuo sistema di climatizzazione. Qui da noi, sono piuttosto esperti. Non credo (tu dici che la capacità di raffreddamento è normale) che tu abbia poca quantità di refrigerante nel sistema. In tal caso, potrebbero anche verificarsi rumori, ma in questo caso, non accendere più il climatizzatore, altrimenti potrebbero esserci problemi con il compressore, poiché viene lubrificato dal refrigerante.
Spero di poterti essere d'aiuto, nonostante le mie idee possano sembrare confuse!
Matthias.
Tradotto il 14-09-2026, 11:37.
Asterix Ospite
12-04-2004, 9:33 Oggetto: Rumori condizionatore Golf 4 |
Sono andato dal meccanico sabato, e naturalmente il rumore non si è presentato.
Il maestro ha detto che, in caso di pressione troppo alta nell'impianto, la frizione magnetica potrebbe attivarsi a intervalli brevi.
Ah, sì, l'ultima volta è successo quando pioveva. Potrebbe l'umidità influenzare il funzionamento del condizionatore?
Continuerò a osservare questo fenomeno e vi farò sapere di nuovo.
Ralf.
Tradotto il 14-09-2026, 11:38.
