Wie heiss wird Servoöl?
Messaggio18-04-2004, 22:00    Oggetto: Wie heiss wird Servoöl? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Ich fand es witzig, dass der T5 ne extra gerippte Schleife Servo-Leitung vor allen anderen 3 Kuehlern (LLk, Klima, Wasser) hat.
Jetzt hab ich gesehen, dass das gerade Rohr vom Vorratsbehaelter zur Pumpe beim G3 auch als "Kühlrohr" bezeichnet wird.
So wie das angebracht ist (im Windschatten des Motortraegers) kann es nicht viel kuehlen!
Wie warm wird die Bruehe da drin eigentlich?
Grund dieser Frage:
/viewtopic.php?t=5111&highlight=servo%F6l
Danke
carstenAFN
Messaggio18-04-2004, 23:22    Oggetto: Wie heiss wird Servoöl? Traduzione in corso...
Hallo Martin,
ja, ist mir auf dem Schrottplatz auch aufgefallen, dass viele Wagen dort eine Schleife im Metallrohr im Vorderbereich haben, insbesondere kleine Japaner hatten das (ich war auf der Suche nach einem Servo-Schlauchstück icon_smile.gif. Scheint ne normale Lösung zu sein. Mein Saab hatte es jedenfalls nicht und die Servo ist schon 420.000km ohne Ölwechsel unterwegs...
Beim T3-VW-Bus wird die Soße hinten so warm, dass man den Schlauch noch bedacht anfassen kann, was vorne ankommt und wie es bei Vollgas aussieht weiss ich allerdings nicht....Jedenfalls sind im Original dort auch Metallrohre dazwischen, vielleicht aber auch nur aus Kostengründen.
ciao
Carsten
Uwe
Messaggio19-04-2004, 0:11    Oggetto: Wie heiss wird Servoöl? Traduzione in corso...
Das Problem ist nicht der normale Fahrbetrieb, sondern die außergewöhnliche Bedienung durch den Fahrer, wenn er die Lenkung voll einschlägt und in dieser Stellung festhält. Dann wird das Öl gekocht, da die Pumpe laufend Leistung bringen muss.
Da macht schon es Sinn, etwas Kühlung zu haben.
Gruß Uwe
Julian
Messaggio20-04-2004, 22:12    Oggetto: Wie heiss wird Servoöl? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Normaler Temperaturbereich etwa 40-60°C.
Messaggio21-04-2004, 11:31    Oggetto: Wie heiss wird Servoöl? Traduzione in corso...
@Uwe:
Dazu passt auch der Warnhinweis im (G IV-) Handbuch, dass der Volleinschlag auf max. 15s zu begrenzen ist, um die Pumpe nicht zu überlasten.
mcgregg
Karma: +7 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio21-04-2004, 11:40    Oggetto: Wie heiss wird Servoöl? Traduzione in corso...
Mein Golf II (MKB PF) zischte am Lenkradanschlag ganz theatralisch, so daß ich ihm das höchstens 2 Sekunden zumuten mochte. Mein Octavia macht das nicht. Und hat auch ein Kühlrohr. Ob das allerdings zur Servolenkung gehört, dazu fehlte mir die Muße, das herauszufinden.
mcgregg
Skoda Octavia II Combi TDI, 2012, 103kW/140PS MKB CFHC
Nessun nuovo messaggio Batteria secondaria del VW Crafter non si carica Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio HEX-USB+CAN: Problemi dopo l'aggiornamento VCDS? Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Freni calde: cause e soluzioni Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Quanto si surriscalda l'olio del servosterzo? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Riscaldamento del VW T4 Multivan del 1997 non funziona co... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Diesel ruckelt stark wenn er warm/heiss wird Diagnostica di Bordo (OBD)
