Ciao appassionati di meccanica,
Ecco un piccolo consiglio per tutti coloro a cui si è spenta una volta l'illuminazione della console centrale.
Questo consiglio si riferisce a un'Audi A3 senza aria condizionata.
Nella console centrale, al centro, è posizionato il selettore per regolare la velocità della ventola. A sinistra di questo, si trova il regolatore della temperatura, mentre a destra si trova il regolatore per la distribuzione dell'aria.
La lampadina comune che illumina questi tre pulsanti di regolazione si trova dietro la manopola del livello della ventola. Con l'aiuto di una pinza multifunzione e di un panno (per evitare graffi), è possibile rimuovere il pulsante con un colpo secco.
Dietro a questo, si trova la lampadina, anche se è posizionata piuttosto in profondità.
Ho utilizzato l'ugello conico di una comune cartuccia di silicone per facilitare l'estrazione. È sufficiente tagliare questo ugello in modo che il diametro interno sia appena sufficiente a contenere la lampadina. In questo modo, si può estrarre facilmente.
Con lo stesso strumento, ora è possibile inserire la nuova lampadina nell'alloggiamento, che si trova in una posizione molto profonda. Per evitare che si sfili immediatamente, è consigliabile, tramite l'accessorio di iniezione, premere con un piccolo cacciavite contro la lampadina dall'interno, mentre si estrae lo strumento di supporto.
Successivamente, basta semplicemente riattaccare la manopola e il gioco è fatto.
È probabile che questa procedura possa essere applicata anche all'illuminazione delle console centrali delle auto Polo, G3, G4 e A4. Tuttavia, si tratta solo di un'ipotesi che, per ora, non posso verificare.
Alex. AUDI A3 1.9 TDI, EZ 12/96, ursprüglich MKB AGR, umgebaut zum AHF mit GT1749V-Lader, verkauft mit 250tkm
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Tradotto il 02-10-2026, 11:56.
