Passat TDI: Problemi al minimo quando è calda?
MattesTDI
Messaggio12-04-2004, 21:31    Oggetto: Passat TDI: Problemi al minimo quando è calda? Cita
Da circa due settimane ho questo problema con la mia Passat TDI AFN del '99: l'auto parte perfettamente sia a freddo che a caldo, e funziona bene anche a freddo, ma con l'aumentare della temperatura, presenta dei vuoti di potenza. Tuttavia, non ho la sensazione che sia dovuto al sensore dell'albero a gomiti. Sono un appassionato di motori e ho già qualche esperienza in merito. Si tratta di veri e propri vuoti di potenza, non di un semplice sobbalzo. La pressione del carburante è ancora relativamente alta (3-3,5 bar). L'auto riesce ancora a raggiungere i 200 km/h. Vorrei evitare di sostituire prima tutte le iniettrici e poi, alla fine, anche la pompa.
Se qualcuno avesse un buon consiglio, sarei davvero grato.
Ciao Mattes.
Tradotto il 17-10-2026, 19:41.
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Messaggio12-04-2004, 21:56    Oggetto: Passat TDI: Problemi al minimo quando è calda? Cita
Mmm, secondo me, nella tua situazione, c'è l'80% di probabilità che il problema non sia la pompa. Dato che un solo pistone alimenta tutte e quattro le iniettrici, sarebbe necessario capire se è sempre lo stesso cilindro che presenta il problema.
Ho 4 iniettori da testare per te, che producono un po' di fumo perché hanno 250.000 km, ma funzionano ancora.
Qual è la percorrenza del motore?
Il problema di scattosità si verifica anche a pieno carico? icon_rolleyes.gif
Nessun errore registrato in MSTG?
Ci sono sempre icon_biggrin.gif nuove cose.
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Tradotto il 17-10-2026, 19:42.
MattesTDI
Messaggio13-04-2004, 16:42    Oggetto: Passat TDI: Problemi al minimo quando è calda? Cita
Ciao Steffarn.
Spero anche io che non sia la pompa. Questa ha già 130.000 km. Ho fatto tutto regolarmente, ma purtroppo non sempre aiuta. Tuttavia, ho la resistenza obbligatoria sulla pompa. Non credo che sia quella la causa. Ho preso 4 iniettori da un motore AHH dal lavoro, solo per fare dei test. Se questo non aiuta, o se il motore funziona ancora peggio, ti ricontatterò. Sono ancora un po' a corto di idee. Ma come fai a offrirmi gli iniettori così generosamente? icon_lol.gif
Tradotto il 17-10-2026, 19:43.
Messaggio13-04-2004, 17:09    Oggetto: Passat TDI: Problemi al minimo quando è calda? Cita
AHH è il successore di AHU.
Ha dei fori più piccoli rispetto all'AFN!
Oppure ho capito qualcosa di sbagliato???
Tradotto il 17-10-2026, 19:44.
MattesTDI
Messaggio13-04-2004, 17:16    Oggetto: Passat TDI: Problemi al minimo quando è calda? Cita
Certo, capisco. Penso che dovrebbe funzionare almeno in parte. Voglio solo vedere se il problema degli scatti è sparito. Non credo che gli iniettori possano fare una differenza così grande.
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Messaggio13-04-2004, 17:38    Oggetto: Passat TDI: Problemi al minimo quando è calda? Cita
Se qualcun altro può usarle, posso prestarle per qualche settimana.
Attualmente, icon_eek.gif rimangono inutilizzati, e quando avrò tempo e voglia, installerò nuovi iniettori. Il problema è l'iniettore con il sistema NHG, perché non si può essere sicuri che funzioni correttamente dopo la modifica. }
Tradotto il 17-10-2026, 19:45.
Messaggio13-04-2004, 17:45    Oggetto: Passat TDI: Problemi al minimo quando è calda? Cita
BOSCH offre la rigenerazione completa delle ugelli a soli 80 euro per unità (sia per motori a gas naturale che per motori tradizionali).
Ho anche sentito dire che gli iniettori da 220 bar dovrebbero essere efficaci per ridurre le vibrazioni (forse quelli montati sui motori AHH lo sono, dato che l'AHH dovrebbe essere un motore EU3, o sbaglio?).
Tradotto il 17-10-2026, 19:46.
MattesTDI
Messaggio13-04-2004, 17:57    Oggetto: Passat TDI: Problemi al minimo quando è calda? Cita
Sulle ugelli è scritto 220/300 bar. Pensi che dovrebbe funzionare?
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Messaggio13-04-2004, 21:44    Oggetto: Passat TDI: Problemi al minimo quando è calda? Cita
dieselmartin ha scritto:
BOSCH rinnova completamente le ugelli per 80 EUR l'uno (indipendentemente dal tipo, sia per motori a benzina che per motori diesel).
Ho anche sentito dire che gli iniettori da 220 bar dovrebbero essere efficaci per ridurre le vibrazioni (forse quelli montati sui modelli AHH, dato che l'AHH dovrebbe essere un modello EU3, o sbaglio?).
@ Diesel Martin
Il tecnico Bosch mi ha detto di non smontare l'unità di controllo NHG perché, una volta smontata, ne sarebbe danneggiata per il 50%.
Non funziona più.
Volevo utilizzare il gruppo ugelli 216 per i miei iniettori afn e farlo impostare a una pressione di apertura di 220 bar. icon_eek.gif
sai se icon_twisted.gif funziona?
Tradotto il 17-10-2026, 19:48.
Messaggio13-04-2004, 22:36    Oggetto: Passat TDI: Problemi al minimo quando è calda? Cita
Mi hanno detto sabato che costa circa 80 euro per ugello e che anche l'ugello NHG è possibile. Avevo chiesto specificamente se fosse più costoso o se ci fossero differenze.
L'hanno negato.
MattesTDI
Messaggio14-04-2004, 19:45    Oggetto: Passat TDI: Problemi al minimo quando è calda? Cita
Ciao Steffarn.
Cosa dovrebbero fare, esattamente, questi 216 tubi di spruzzo?
Non sono molto esperto di ugelli...
Anche gli ugelli dell'AHH hanno una pressione di apertura di 220 bar.
Se i fori degli ugelli sono più o meno uniformi, allora il mio dovrebbe funzionare.
Ieri ho portato a casa un dispositivo di lettura, ma non c'era niente dentro. (Come al solito...)
Utilizzando i blocchi di dati di misurazione, che contengono i valori desiderati e quelli effettivi, si può anche...
non vedo niente.
Il motore è partito di nuovo alla perfezione... fino a quando, dopo pochi minuti, ha raggiunto i 90 gradi e poi ha iniziato a dare problemi.
di nuovo.
Tradotto il 17-10-2026, 19:50.
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Messaggio14-04-2004, 20:39    Oggetto: Passat TDI: Problemi al minimo quando è calda? Cita
MattesTDI ha scritto:
Ciao Steffarn.
In pratica, con la modifica, una maggiore quantità di carburante viene immessa nel motore in un tempo più breve. (tuning)
Dovresti saperlo, in realtà.
Le :wink:iniettori del motore TDI da 150 CV (5 cilindri) hanno comunque una portata di 216 con una pressione di 220 bar.
Tradotto il 17-10-2026, 19:51.
MattesTDI
Messaggio14-04-2004, 20:46    Oggetto: Passat TDI: Problemi al minimo quando è calda? Cita
Non mi sono ancora occupato dei dettagli relativi agli ugelli.
Allora dovrò cercare delle ugelli di questo tipo.
'Qualcosa che ho avuto una volta, ma che non si è più manifestata da allora.'
Dopo una breve accelerazione, quando era ancora molto freddo, la sua velocità era scesa a soli 2-3 [unità di misura non specificata].
Il motore era pieno di fumo, funzionava male e, ovviamente, non aveva più potenza.
Puzzava di fuliggine, quindi non aveva bruciato olio né acqua.
Ho fatto anche io la stessa cosa (il martedì grasso), ho messo qualcosa sui tubi.
Tradotto il 17-10-2026, 19:53.
Nessun nuovo messaggio Vibrazioni al motore 2.0 TDI BRT dello Sharan quando il m... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cinghia servizi A3 (dal '98): problema centraggio ESP Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Ford con motore TDCi: giri irregolari e spegnimenti Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Passat TDI-Relais 109 durchgebrannt-läuft nicht-Lampe an Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Golf V GT 1.4 TSI 125kW, problemi di accensione Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio Mancanza di accensione in un intero bancata di cilindri n... Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio Kann man Zündaussetzer auslesen? Diagnostica di Bordo (OBD)
