Climatronic Passat 3B
janosch
Messaggio03-07-2002, 22:52    Oggetto: Climatronic Passat 3B Cita
Ecco la mia versione dei Climacodes. Certo, ecco la traduzione:
Sarei molto grato per eventuali integrazioni, conferme o correzioni.
Climatronic Passat, anno di fabbricazione 1998.
Codici climatici.
Premere contemporaneamente i tasti [ECON], [Raffreddamento] e [Ventilazione bassa].
Se c'è un segno '+/-' dopo un valore, è possibile variare il valore desiderato.
00 = valore totale, 0 = raffreddamento massimo, 255 = riscaldamento massimo.
01 = Temperatura interna, pannello di controllo (sul pannello di controllo del climatizzatore).
02 = Indice di irradiazione solare medio.
03 = Indice di irradiazione solare in mW/cm².
04 = Temperatura esterna media, paraurti.
05 = Temperatura esterna, paraurti, valore attuale.
06 = Temperatura dell'aria fresca aspirata.
07 = Temperatura di uscita dell'aria nel vano piedi.
08 = Temperatura di efflusso media.
09 = Valore di riferimento della tensione del ventilatore (+/-).
10 = Valore istantaneo della tensione del ventilatore, espresso in 10⁻¹ Volt.
11 = Valvola di controllo della temperatura (0 = massima temperatura, 255 = massima freddezza), (+/-).
12 = Valvola centrale (0 = scomparto piedi / sbrinatore, 255 = centrale), (+/-).
13 = Valvola di controllo della pressione statica (0 = aria ricircolata, 255 = aria fresca), (+/-).
14 = Griglia di sbrinamento/areazione dei piedi (0 = parabrezza, 255 = piedi), (+/-).
15 = Tempo trascorso dall'avvio del motore, in secondi.
16 = velocità in km/h.
17 = ? va a 0, solo valori positivi per il compressore del climatizzatore [ECON].
18 = ? di solito = 0, se molto caldo, al punto da attivare anche la ventola di raffreddamento, valori di circa 64-69 (relazione?).
19 = Condizione di arresto del compressore, 0 = nessuna, 5 = velocità troppo bassa, 6 = modalità ECON, 7 = OFF, 11 = ?, 12 = ? (nel contesto di...).
accelerazione da fermo), ? = temperatura esterna troppo bassa, ? = temperatura. Sensori difettosi, ? = liquido di raffreddamento, ??? = altro.
20 = ? Parametri di regolazione da 0 a 100, dove 100 corrisponde alla massima potenza di raffreddamento o riscaldamento, e valori più bassi indicano una potenza inferiore.
21 = ? Regole, parametri iniziali a 0, valori compresi tra -100? e +100.
22 = ? Parametri di regolazione: quando sono impostati, i valori dovrebbero essere vicini a zero. Qual è la deviazione?
23 = Valore effettivo, temperatura di uscita, centro.
24 = Valore desiderato della temperatura di uscita (+/-).
25 = Valvola di regolazione della temperatura, posizione 'caldo'.
26 = Valore di riferimento per la valvola di regolazione della temperatura.
27 = Valvola di regolazione della temperatura, posizione freddo.
28 = Valvola centrale, arresto pedale/freno.
29 = Valore nominale, valvola centrale.
30 = Valvola centrale, posizione di arresto a metà.
31 = Valvola di controllo della pressione statica, arresto, ricircolo dell'aria.
32 = Valore nominale della valvola di regolazione della pressione dell'acqua.
33 = Valvola di controllo della pressione statica, arresto, presa d'aria.
34 = Leva di regolazione dell'aria per i piedi / sbrinamento.
35 = Valore di riferimento per la valvola di controllo del flusso d'aria ai piedi / sbrinatore.
36 = Griglia di sbrinamento/presa d'aria del vano piedi; posizione: vano piedi.
37 = Tempo di funzionamento in minuti, (accensione spenta) da 0 a 240 minuti.
38 = ? 20
39 = Tempo trascorso dall'accensione, in 4 secondi. Tattico.
40 = deviazione dalla norma, negativo = raffreddare, positivo = riscaldare.
41 = ? 0
42 = ? 8
43 = ? 0
44 = ? Solitamente = 0, ma anche = 59.
Memoria degli errori.
Premendo contemporaneamente i tasti [Umluft] e [ECON] per 3 secondi.
A sinistra viene visualizzato un codice di errore di tre cifre, mentre a destra compare il numero 00. Premendo il tasto '[Temp. +]' viene visualizzato il codice di errore successivo. Se a sinistra compare il codice 000, non sono stati memorizzati ulteriori errori. Se la [ECON] viene premuta per più di 3 secondi, la memoria viene cancellata.
Premendo il tasto [ECON], viene visualizzato il display normale.
000 = fine dell'esecuzione.
30b = Sensore di temperatura, barra di protezione.
444 = nessun errore memorizzato.
511 = Sensore di temperatura per il vano piedi.
4F9 = Fusibile 25 nell'alloggiamento dei fusibili, ventola, frizione magnetica.
Autodiagnosi.
L'accensione è spenta. Tenere premuti contemporaneamente i tasti [Umluft] e [ECON], quindi accendere l'accensione e attendere 3 secondi. -> Verrà eseguita una diagnosi. -> Al termine del test, a destra apparirà il numero 02 e a sinistra il codice di errore (consultare la memoria degli errori).
ttns4
Messaggio19-04-2004, 12:43    Oggetto: Oggetto: Climatronic Passat 3B Cita
Codici climatici.
Ciao forum,
Domanda:
Qualcuno conosce il codice Climacode 4A6?
Ho cancellato il codice diverse volte, ma stamattina era di nuovo lì.
Ho il sospetto che ci sia un problema di scarsa ventilazione e/o di mancanza di potenza, forse dovuto a un sensore?
Arrivederci, Thorsten.
Nessun nuovo messaggio Codice di errore Climatronic 3B, modello del 1999, modell... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Lettura della memoria di errore - Climatronic VW di Hella Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Climatronic difettosa: riparazione Doku Sharan 7M8 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problema con il climatizzatore automatico del Passat '96 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Hat wer Stromlaufpläne für die Climatronic vom Passat 35i? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Climatronic Passat 3BG: quantità di refrigerante corrett... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Passat Climatronic will nicht mehr / ABS Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
