Unterdruckpumpe prüfen
x world one
Messaggio18-04-2004, 23:02    Oggetto: Unterdruckpumpe prüfen Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Wie kann man die Unterdruckpumpe beim TDI prüfen?
Geht dies überhaupt? Die Pumpe versorgt ja den BKV mit Druck.
Bei mir ist jetzt das Problem, dass man im Stand ein sehr lautes Brumm bzw Rattergeräusch hört. Dies tritt aber nur bei getretener Bremse auf! Demzufolge gehe ich mal davon aus, dass es die Unterdruckpumpe ist. Die Werkstatt meinte die Zahnräder hätten Spiel an der Zwischenwelle und dies würde rattern? Kann es aber nicht auch einfach nur die Pumpe selber sein? Deshalb würde ich die gerne mal prüfen und vor allem ob noch genügend Druck für den BKV vorhanden ist.
Danke
Spritmonitor
x world one
Messaggio20-04-2004, 22:02    Oggetto: Unterdruckpumpe prüfen Traduzione in corso...
noch nie jemand ein problem mit der Vakuum- bzw Unterdruckpumpe gehabt? icon_sad.gif
Spritmonitor
Gremlin
Messaggio21-04-2004, 9:20    Oggetto: Unterdruckpumpe prüfen Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]bisher beschränkten sich die probleme auf den O-ring zum zyko ...
CU Gremlin
Nessun nuovo messaggio Iniezione TDI: Controllo con VCDS (Common Rail) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Bremsproblem - Unterdruckpumpe defekt? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Spritpumpe/Unterdruckpumpe beim AJM ausbauen Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Come verificare la funzione GRA? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Come controllare i tiranti sul G IV? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
