2.5l TDI AEL: Un punto di riferimento per il marchio OT? Con foto: Guarda.
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
kmrlange
Messaggio11-03-2004, 16:10    Oggetto: 2.5l TDI AEL: Un punto di riferimento per il marchio OT? Con foto: Guarda. Cita
Sto ancora lavorando alla messa a punto del mio AEL (quello con l'albero a camme a cinque lobi).
/viewtopic.php?t=4753&postdays=0&postorder=asc&start=0
Ora mi chiedo: dove si trova il riferimento sul corpo macchina per la marcatura 'OT', che si può vedere sull'anello dentato attraverso l'oblò?
http://people.freenet.de/kmrlange/OT_Markierung2.jpg
Purtroppo, vedo solo un grande buco con una piccola icon_rolleyes.gif.
La differenza di temperatura tra la parte superiore e quella inferiore è di circa 2 gradi.
Certo, ecco la traduzione:
'Solo dove si trova il riferimento?'
Qualcuno può aiutarmi?
Saluti, KAi.
christians
Messaggio11-03-2004, 20:31    Oggetto: 2.5l TDI AEL: Un punto di riferimento per il marchio OT? Con foto: Guarda. Cita
Secondo Etzold, il marchio è presente a partire dal modello 94, e può essere letto su tutti i modelli AEL tramite uno specchio posizionato nella parte inferiore dell'ammortizzatore situato nella parte anteriore del motore.
Gruß Christian
kmrlange
Messaggio11-03-2004, 20:57    Oggetto: 2.5l TDI AEL: Un punto di riferimento per il marchio OT? Con foto: Guarda. Cita
Il mio manuale di riparazione originale non prevede questa procedura. C'è solo una grande e bellissima finestra panoramica.
senza alcun marchio di riferimento sul corpo. Secondo il manuale di riparazione, la cinghia di distribuzione deve essere...
Senza ammortizzatore montato, fornito smontato e già teso. Come si fa a fare qualcosa in quel caso?
Come si leggono gli smorzatori di vibrazione quando sono posizionati sul banco di lavoro? icon_eek.gif
Un'incomprensione icon_biggrin.gif generalizzata si sta diffondendo.
'Dov'è il punto di riferimento per il marchio di smorzamento delle vibrazioni sul blocco motore?'
Saluti, KAi.
Messaggio11-03-2004, 20:58    Oggetto: 2.5l TDI AEL: Un punto di riferimento per il marchio OT? Con foto: Guarda. Cita
Accanto al foro circolare, si vede un piccolo triangolo con la punta rivolta verso il volano?
Saluti, Rainer.
 Dimensione file:  50.81 KB
 Visualizzato:  11498 volte
kmrlange
Messaggio11-03-2004, 21:24    Oggetto: 2.5l TDI AEL: Un punto di riferimento per il marchio OT? Con foto: Guarda. Cita
http://people.freenet.de/kmrlange/OT_Markierung3.jpg
Il buco grande è proprio quello giusto. L'intero club è favorevole all'OT.
Comunque, il primo pistone sporgeva di circa quattro decimi dal blocco motore.
Da allora non ho più toccato la macchina.
Rudi è perplesso...
mersente
Messaggio11-03-2004, 22:40    Oggetto: 2.5l TDI AEL: Un punto di riferimento per il marchio OT? Con foto: Guarda. Cita
Ciao Kai, nella foto in cui hai scritto 'Kerbe', puoi vedere un punto luminoso sul corpo tra 'Kerbe' e la lettera 'K' rossa. Riesci a vedere il triangolo sulla campana del cambio partendo dal motore? Se non riesci, allora, quando il primo cilindro è al punto morto superiore, segna semplicemente un punto di riferimento sulla campana del cambio, parallelamente alla tacca.
La maggior parte dei motori a cinque cilindri ha una 'O' sul volano, che, nel punto morto superiore (cilindro 1), è parzialmente coperta dal bordo inferiore dell'apertura nella campana, dove si trova la tacca che tu hai visto. icon_wink.gif
kmrlange
Messaggio11-03-2004, 22:47    Oggetto: 2.5l TDI AEL: Un punto di riferimento per il marchio OT? Con foto: Guarda. Cita
'Ciao, come stai?'
Non si vede alcun triangolo, perché non ce n'è nessuno. Anche incidere una piccola tacca come riferimento nell'alloggiamento del cambio può essere utile, a patto di aver centrato correttamente il punto morto. Ma... ragazzi icon_twisted.gif icon_twisted.gif, deve esserci un segno decente, no???? Altrimenti, mi ritrovo facilmente con un errore di uno o mezzo grado.
Saluti, Kai.
mersente
Messaggio11-03-2004, 23:01    Oggetto: 2.5l TDI AEL: Un punto di riferimento per il marchio OT? Con foto: Guarda. Cita
Nei motori a cinque cilindri più vecchi, si trova solo il segno sul ammortizzatore e il riferimento sul coperchio posteriore della cinghia di distribuzione. Puoi vederlo solo da sotto o tramite uno specchio.
Applica la catena di distribuzione, tendila e poi avvita il sistema di smorzamento delle vibrazioni. Ora controlla che tutto sia allineato al punto morto superiore e stringi la vite dell'albero a camme.
kmrlange
Messaggio12-03-2004, 10:29    Oggetto: 2.5l TDI AEL: Un punto di riferimento per il marchio OT? Con foto: Guarda. Cita
Ciao mersente e christians,
Voi e Etzold (chiunque sia il bravo icon_wink.gif) avete ragione. È scritto persino nel 'Aiutati tu stesso'. Chi sa leggere...
Solo che nel manuale di riparazione Audi per i motori AAT/AEL non è specificato!! icon_eek.gif
Ecco anche le immagini per chi fosse ancora interessato.
http://people.freenet.de/kmrlange/OT_Marke_Schwingd.JPG http://people.freenet.de/kmrlange/OT_Motormarke_Referenz.JPG
Conclusione: Ho imparato qualcosa di nuovo!
Saluti, Kai.
christians
Messaggio12-03-2004, 10:56    Oggetto: 2.5l TDI AEL: Un punto di riferimento per il marchio OT? Con foto: Guarda. Cita
kmrlange ha scritto:
Etzold (chiunque sia la brava persona icon_wink.gif)
L'autore di un libro di auto-aiuto.
Gruß Christian
sat24
Messaggio25-04-2004, 14:36    Oggetto: 2.5l TDI AEL: Un punto di riferimento per il marchio OT? Con foto: Guarda. Cita
Ho appena sostituito la cinghia di distribuzione, e dato che ho avuto problemi con i segni di riferimento, ho marcato la vecchia cinghia. Ora però il motore non funziona correttamente e volevo ricontrollare. Le ultime due immagini di 'kmrlange' sono corrette, ma quelle della campana della frizione, che sono più in alto, sono sbagliate. Ecco la traduzione:
'Quello che è corretto qui è questo:'
http://de.geocities.com/pcman701/netpic/PICT1895.JPG
La scanalatura si trova esattamente sul bordo orizzontale del foro, in alto, proprio sotto la pompa di iniezione.
Ecco il mio problema: come si presenta la situazione sull'albero a camme? L'unica marca che riesco a trovare è su puleggia di trasmissione dell'unità di potenza (EP). Dove dovrebbe essere posizionata? Quali altre opzioni di margine sono disponibili?
Mathias.
christians
Messaggio25-04-2004, 20:43    Oggetto: 2.5l TDI AEL: Un punto di riferimento per il marchio OT? Con foto: Guarda. Cita
Si trova nel thread di kmrlange sulla distribuzione a cinque albero a camme (funzione di ricerca) oppure in un articolo specializzato.
Gruß Christian
sat24
Messaggio25-04-2004, 22:12    Oggetto: 2.5l TDI AEL: Un punto di riferimento per il marchio OT? Con foto: Guarda. Cita
Beh, la mia domanda non è stata del tutto risposta. Probabilmente perché ho dato per scontato che ci dovessero essere delle marcature sulle ruote dell'albero a camme, come avviene in altre auto. A quanto pare, non è così. Se ho capito bene, le due ruote sull'albero a camme possono essere ruotate se non sono fissate con delle viti. Io non le ho mai smontate, c'è qualche sistema di bloccaggio? Quindi, a quanto pare, non c'è modo di verificare se l'albero a camme è al punto morto superiore senza utilizzare quella famosa chiave di regolazione e smontare la puleggia della pompa. L'unica indicazione che potrebbe ancora essere errata è quella sul disco del freno del monopattino elettrico, ma questa non è allineata con l'indicazione di OT!?!
Ho capito bene?
Lentamente, credo che questa macchina sia stata progettata da persone senza cervello. Si vuole semplicemente cambiare la cinghia di distribuzione e bisogna smontare metà dell'auto (senza parlare di questa assurda vite dell'albero motore) e poi non si riesce nemmeno a verificare se si è fatto tutto correttamente. Credo che comprerò di nuovo un'auto giapponese, ne ho viste alcune con motori 2NW con delle icon_wink.gif.
Mathias.
MichaB.
Messaggio26-04-2004, 6:34    Oggetto: 2.5l TDI AEL: Un punto di riferimento per il marchio OT? Con foto: Guarda. Cita
'Il mio motore a 5 cilindri ha 4 segni... anche se è un 20V turbo. Mi sorprende che i diesel non ne abbiano 3??? (uno in meno a causa delle 2 alberi a camme).'
ciao Micha
christians
Messaggio26-04-2004, 9:32    Oggetto: 2.5l TDI AEL: Un punto di riferimento per il marchio OT? Con foto: Guarda. Cita
sat24 ha scritto:
Pertanto, non esiste modo, senza utilizzare quella misteriosa chiave di regolazione e smontare la ruota della pompa, di verificare se l'albero motore è in posizione superiore (OT). L'unica indicazione che potrebbe ancora essere errata è quella sul disco del freno del monopattino elettrico, ma questa non è allineata con l'indicazione di OT!?!
Ho capito bene?
Sì, purtroppo è così.
Gruß Christian
sat24
Messaggio26-04-2004, 15:03    Oggetto: 2.5l TDI AEL: Un punto di riferimento per il marchio OT? Con foto: Guarda. Cita
Grazie per la precisazione.
Nonostante il motore suoni comunque bene (sono troppo timoroso per fare una prova su strada), ecco la domanda: dove si trova il segno di riferimento della ruota della pompa di iniezione rispetto al segno sul corpo, quando il motore è al punto morto superiore? Non voglio smontare niente per ora, ma non riesco nemmeno a immaginare di aver montato la cinghia con un dente fuori fase. Tuttavia, questa è la discrepanza che l'unità di controllo del motore (ESP) mostra, circa (l'ho provato una volta, e con un dente di differenza tutte le marcature erano allineate). Un test può danneggiare il motore?
--modifica in corso--
Ho appena provato un altro dente, il motore non si è avviato, ho fatto marcia indietro di un dente e il motore è partito, non capisco cosa stia succedendo, ma non importa, l'importante è che funzioni.
--edit off
Mathias.
Nessun nuovo messaggio Guarnizioni testa, valvole: quale marca scegliere? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio DPF: Marche e produttori, ecco i migliori. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Turbocompressore: Quale marca scegliere? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Adattatore per fotocamera, kit di montaggio Upload
