@Georg Impostazione Speedbuster2
windl
Messaggio21-04-2002, 18:13    Oggetto: @Georg Impostazione Speedbuster2 Cita
Ciao Georg,
ho cercato di regolare la mia SpeedBuster Box oggi, senza molto successo. Ho girato abbondantemente la vite, ma non sono riuscito a ottenere la giusta pressione, né ho notato movimenti. Un piccolo sussulto, intorno a 3200 giri/min, è stato rilevato. Anche un aumento della velocità di rotazione a vuoto, ottenuto regolando la vite S, non ha avuto effetto.
Cosa succede se la connessione sull'LMM non è corretta? In tal caso, l'unità non è attiva.
Con la regolazione dei diodi, l'effetto era sicuramente più evidente rispetto all'uso della scatola.
Come posso agire per sviluppare la giusta mentalità?
Saluti
ERwin
Georg_G
2012 Volkswagen Golf
Messaggio21-04-2002, 18:59    Oggetto: Impostazione Cita
Ciao
icon_arrow.gif La scatola deve essere collegata al LMM per funzionare. Se non c'è una connessione, non ci sarà alcun miglioramento delle prestazioni. Quale cavo non so, ma potrei controllare di nuovo nel manuale di installazione.
Ruota T completamente a destra all'inizio.
Andare completamente a sinistra.
Quindi, mantieni l'acceleratore aperto fino a circa 3000 giri/min, e poi fai delle regolazioni di 2 giri al momento, in senso orario, fino a quando la velocità aumenta.
Quindi, regolando delicatamente, si ottiene una situazione in cui il motore vibra leggermente quando si aumenta la velocità al minimo.
Con S, lo fai come hai già descritto. Girare fino a quando si sente lo strattone, poi girare di 2 giri.
Dopo aver regolato correttamente, assicurarsi di far regredire il cursore il più possibile, fino a quando non si muove più in modo evidente.
windl
Messaggio22-04-2002, 6:52    Oggetto: Impostazione Speedbuster Cita
Prova con le mie istruzioni, riuscirai a fare lo stesso con i pulsanti, ho l'impressione che siano come pulsanti infiniti.
Se non c'è contatto, allora si può rendere la scatola controllabile tramite un interruttore tra LMM e ESP.
Grazie!
Saluti
Erwin
Nessun nuovo messaggio VCDS: Regolazione preriscaldamento motori TDI VAG Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Regolazione iniettori/supporti iniettori di un VP-TDI Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Regolazione del sistema di controllo del motore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio RWG - Posizione nell'AFN? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio VP37: Offerta di lavoro e posizioni aperte Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio VAG Com: impostazioni facili da effettuare Tecnologia Motori Diesel
