Codice motore 150CV TDI PD: trova il tuo!
Special TDI
Messaggio06-05-2004, 15:17    Oggetto: Codice motore 150CV TDI PD: trova il tuo! Cita
Ciao a tutti,
Ho un problema enorme con una staffa (sul lato destro, vista dalla parte anteriore) fissata alla testata del cilindro.
La staffa ha il compito di sostenere il tubo dell'aria di raffreddamento e la copertura del motore.
Il problema è che nel catalogo dei ricambi di Audi/VW, questo pezzo non è correttamente identificato (il pezzo non corrisponde a quello indicato nel catalogo). Se qualcuno possiede un motore ARL nella propria auto, mi farebbe un grande favore se mi inviasse via email i codici di ricambio (ET-Nr.) presenti su questa staffa.
Vi ringrazio in anticipo.
cordiali saluti
Patrick.
Tradotto il 18-10-2026, 14:07.
Messaggio06-05-2004, 15:21    Oggetto: Codice motore 150CV TDI PD: trova il tuo! Cita
Certo, ecco la traduzione:
3 domande:
- Quale parte non ti andava bene?
- Perché hai bisogno di questo di nuovo???
- Come fai a sapere che non va bene?
Questi componenti sono prodotti così raramente che spesso vengono sostituiti con modelli più recenti, che ne hanno uno o due in più.
La piastra sinistra di questo modello, utilizzata per l'AFN G3, è stata sostituita con una del modello G4, quindi non è più compatibile. È necessario piegare o tagliare le staffe aggiuntive (necessarie solo per il modello G4) (io le ho tagliate).
Ecco le immagini di flessione:
http://www.luxus-wg.de/~martin/auto_bilder/afn_deckel/DSC01094.JPG
Se hai già avuto questo pezzo in mano, probabilmente puoi valutare meglio cosa potrebbe essere necessario modificare.
Tradotto il 18-10-2026, 14:09.
Special TDI
Messaggio06-05-2004, 18:53    Oggetto: Codice motore 150CV TDI PD: trova il tuo! Cita
Ciao Dieselmartin,
1. Ave ordinato il seguente componente, secondo il catalogo tecnico, che dovrebbe essere compatibile icon_confused.gif icon_question.gif.
ET-Nr.: icon_arrow.gif 7M0 103 945 B
2. Sto modificando il mio motore Common Rail, e ho bisogno di questo pezzo per il supporto del tubo del turbocompressore icon_wink.gif.
3. Ho ordinato il pezzo che avrebbe dovuto essere compatibile con il modello ARL, ma in realtà non combaciava per niente icon_exclaim.gif.
cordiali saluti
Patrick.
Tradotto il 18-10-2026, 14:11.
Messaggio06-05-2004, 22:36    Oggetto: Codice motore 150CV TDI PD: trova il tuo! Cita
Il numero è corretto, per quanto ne so.
L'ARL ha solo il supporto sinistro diverso rispetto agli altri modelli PD.
Mi dispiace, ma queste sono proprio le parti che, come descritto sopra, non si adattano mai correttamente.
Special TDI
Messaggio07-05-2004, 9:32    Oggetto: Codice motore 150CV TDI PD: trova il tuo! Cita
Ciao Dieselmartin,
Le staffe di supporto sono diverse per entrambi i motori rispetto alla normale testata del motore Pume. Nell'immagine, si può notare chiaramente la staffa di supporto destra del motore ARL da 150 CV.
http://dan.jel.bei.t-online.de/150TDI6.jpg
cordiali saluti
Patrick.
Tradotto il 18-10-2026, 14:12.
Special TDI
Messaggio07-05-2004, 9:38    Oggetto: Codice motore 150CV TDI PD: trova il tuo! Cita
Ecco una foto di un motore a iniezione diretta.
http://dan.jel.bei.t-online.de/150TDI2.jpg
cordiali saluti
Patrick.
Messaggio07-05-2004, 14:36    Oggetto: Codice motore 150CV TDI PD: trova il tuo! Cita
La mia affermazione si riferiva al catalogo dei ricambi.
Come puoi vedere dal codice 7M0..., questo non è più un ricambio per il modello G4, ma dovrebbe essere un componente per la Touran.
E non c'è nessun ARL.
Tuttavia, ho notato anche in questo disegno questa guida, a cui è fissato il bullone per il cavo LD.
In caso di necessità, avrei potuto saldarti qualcosa.
Tradotto il 18-10-2026, 14:13.
Messaggio07-05-2004, 19:05    Oggetto: Codice motore 150CV TDI PD: trova il tuo! Cita
Avrai bisogno del numero 31.
Ma quella non ha un numero icon_evil.gif.
http://www.luxus-wg.de/~martin/auto_bilder/abdeckung.jpg
Tradotto il 18-10-2026, 14:14.
Dan.jel
Messaggio07-05-2004, 22:37    Oggetto: Codice motore 150CV TDI PD: trova il tuo! Cita
Nessun nuovo messaggio Motore AJM: Rumore, Perdita Potenza, Fumo Nero Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motori AFB: Guida e Informazioni Utili Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita di liquido di raffreddamento del motore 2.0 TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi motore ARL 1.9 150CV: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore 150 CV Golf 3 Variant (base 110 CV) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Errore VAG Com durante l'accesso a specifici moduli di co... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Suche Messwertblöcke für ATL Motor LMM Diagnostica di Bordo (OBD)
