Wohin kommt dieser Schlauch beim AMF?
Snowfun
Messaggio03-05-2004, 19:36    Oggetto: Wohin kommt dieser Schlauch beim AMF? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]N`abend,
nun habe ich meinen Arosa mit dem neuen AMF Motor abgeholt und stelle zuhause fest, das ein Schlauch nicht befestigt ist.
Kann mir jemand sagen wohin dieser Schlauch gehört?
Macht es dem Motor was aus wenn ich ohne diesen Schlauch fahre?
Oder ist das einfach nur ein Entlüftungsschlauch?
Hier mal einige Fotos:
http://www.arcor.de/palb/alben/67/3967867/1280_3336366231386231.jpg
http://www.arcor.de/palb/alben/67/3967867/1280_3765616637306635.jpg
An der Rückwand vom Motor sind drei dieser Schläuche befestigt und gehen nach unten weg. Ein Schlauch baumelte dort einfach so rum!
Ultima modifica il 04-05-2004, 19:36, modificato 5 volte in totale.
Messaggio03-05-2004, 19:40    Oggetto: Wohin kommt dieser Schlauch beim AMF? Traduzione in corso...
das Prinzip sollte gleich sein:
/viewtopic.php?t=3101
Auf dem Bild kann man leider nicht sehen was alles an dem Schlauch hängt und wo er hingeht...
Grüße, Rainer
Snowfun
Messaggio03-05-2004, 20:06    Oggetto: Wohin kommt dieser Schlauch beim AMF? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]So, habe gerade noch schnell ein Foto gemacht von wo der Schlauch kommt.
Von diesem silbernen Teil (ist das ein Magnetventil ?) gehen die 3 Schlauche ab.
Einer ist oben, einer an der Seite und einer unten befestigt.
Der unten befestigt ist, ist der, der auf der anderen Seite nicht angeschlossen ist.
http://www.arcor.de/palb/alben/67/3967867/1280_3430343866343366.jpg
Ultima modifica il 04-05-2004, 7:33, modificato 1 volta in totale.
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Messaggio03-05-2004, 20:36    Oggetto: Wohin kommt dieser Schlauch beim AMF? Traduzione in corso...
Ist das nicht der Schlauch der an den Luftfilerkasten hin geht ? icon_sad.gif
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Snowfun
Messaggio03-05-2004, 20:47    Oggetto: Wohin kommt dieser Schlauch beim AMF? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hab ich auch schon geschaut, aber da ist schon einer dran!
Jan6K
Avatar-Jan6K
Messaggio03-05-2004, 21:50    Oggetto: Wohin kommt dieser Schlauch beim AMF? Traduzione in corso...
eigentlich muessten da aber zwei dran sein... einmal AGR, einmal Ladedruckreglung (ich vermute mal, das muss beim Wastegatelader auch so sein).
Wobei...
Die Schlaeuche sind ja dafuer da, den Umgebungsdruck auf das Regelventil zu bekommen, und damit wegen der Unterdrucksteuerung kein Dreck angesaugt wird, haengt man sie an den LuFi-Kasten.
Nun hat der AMF aber einen Wastegatelader, und der wird mit Ueberdruck geregelt. Da kann nichts angesaugt werden, also koennte man ihn auch in die Botanik haengen, weil da Luft rauskommt, nicht angesaugt wird.
Das ist allerdings jetzt rein geraten, ich hatte noch einen TDI mit Wastegate am Wickel. Weiss jemand, wo da der Umgebungsdruck-Schlauch des Ladedruckregelventils endet?
Wenn meine Theorie stimmt, ist das okay, dass der einfach so endet (nur festmachen sollte man ihn). Und wichtig ist, dass es wirklich der von der Wastegateansteuerung ist, nicht der vom AGR (Unterdruck!).
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
brezelmann01
Karma: +75 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio03-05-2004, 22:11    Oggetto: Wohin kommt dieser Schlauch beim AMF? Traduzione in corso...
hi!
Also, einer dieser Luftzuführungsschläuche geht wie gesagt zum Lufi ( der Form nach ist das vermutlich der, den du da baumeln hast!) Und der andere wird an der Kurbelgehäusebelüftung angeschhlossen. Das ist da, wo auch das gefakte Heizelement für die Kurbelgehäuseentlüftung sitzt...
Zur Not mach ich morgen mal ein Foto von meinem AMF...
Dirk
Snowfun
Messaggio04-05-2004, 7:28    Oggetto: Wohin kommt dieser Schlauch beim AMF? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi Dirk,
wäre super wenn du mal ein paar Fotos von Deinem Motorraum machen und mir per email schicken könntest. [email protected]
War heut morgen schon mal bei Seat und der Meister wusste auch nicht auf die schnelle wo der Schlauch hinkommt. Eigentlich traurig.
Jetzt versuch ichs in der Mittagspause mal bei einem anderen Händler!
Max d. Ä.
Messaggio04-05-2004, 9:26    Oggetto: Wohin kommt dieser Schlauch beim AMF? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]@snowfun
also nach dem mir vorliegenden Plan sind die drei abgehenden Anschlüsse folgendermaßen verlegt:
1. Anschluß oben (neben dem Stecker): geht zur Ansaugbrücke vor Turbo.
2. Anschluß unten nach der Seite abgehend: über ein Rückschlagventil zur Unterdruckversorgung.
3. Anschluß nach unten abgehend: zum Turbolader.
Tschüss
Max
Max d. Ä.
Messaggio04-05-2004, 9:36    Oggetto: Wohin kommt dieser Schlauch beim AMF? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Sorry,
soll bei 1. natürlich vor Motor und nicht vor Turbo heissen.
Max
Snowfun
Messaggio04-05-2004, 9:46    Oggetto: Wohin kommt dieser Schlauch beim AMF? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi MAx,
danke für die Info.
Auf dem Foto kann man sehen wo der obere und der seitl. Schlauch hingehen
http://www.arcor.de/palb/alben/67/3967867/1280_3666313263336161.jpg
Jan6K
Avatar-Jan6K
Messaggio04-05-2004, 17:02    Oggetto: Wohin kommt dieser Schlauch beim AMF? Traduzione in corso...
Bist du sicher, dass die Anleitung fuer den AMF ist? Der hat einen Wastegatelader, und die werden AFAIK alle per Ueberdruck gesteuert.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Olaf
Messaggio04-05-2004, 19:34    Oggetto: Wohin kommt dieser Schlauch beim AMF? Traduzione in corso...
Um das allgemeine "Rätselraten" mal aufzulösen:
Brezelmann hatte bis jetzt die "korrekteste" Antwort gegeben. Allerdings ist der Schlach, der vorne zum LuFi geht der von der AGR. Der vom N75 (welches der bei Snowfun Betroffene ist) geht zu dem gefakten "Heizelelement". Leider konnte ich Snowfun noch nicht erfolgreich erklären, wie er die Stelle findet (trotz Foto des Steckers vom "Heizelement"). Eigentlich kann man die Aufnahme für den Schlauch ja erfühlen, aber eben nicht sehen, da die Aufnahme entgegengesetzt zum Stecker in richtung Motor zeigt.
Insofern wär ne genauere Erklärung von ihm wahrscheinlich durchaus noch gewünscht.
Habe auch dazugesagt, daß die Stelle leicht oberhalb des Steckers liegt und vermutlich etwas Öl rauslaufen müßte. Weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, wie man das noch beschreiben soll. Fotografieren der Aufnahme selber ist schlecht, da der Schlauch zu steif ist, um ihn so weit zu drehen.
Gruss
Olaf
P.S.
Der betroffene Schlauch fällt manchmal auch mal von alleine ab... Ist bei mir auch schon passiert. Ich hab die richtige Stelle eigentlich recht schnell gefunden. Kann also nicht so schwer sein. Vielleicht fehlt der Anschluß bei Snowfun aus irgendeinem unerklärlichen Grund (ATU war ja immerhin auch zu hohl, die Stelle zu finden... Und von der Blindheit gleich mehrerer Leute geh ich im Regelfall nicht zuerst aus.).
Torna su Profilo MP Email
Snowfun
Messaggio04-05-2004, 19:35    Oggetto: Wohin kommt dieser Schlauch beim AMF? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Der Schlauch ist wieder dran. Er wird an der Kurbelgehäusebelüftung befestigt.
Dank auch noch an 'brezelmann01' für die zugesandten Fotos und Olaf für die Unterstützung.
Ein Mitarbeiter von ATU hat mir den Schlauch jedenfalls vorhin drauf gesteckt.
Jetzt weiß ich auch wo der Anschluß ist.
Nessun nuovo messaggio Rigenerazione TDI frequente? Cause del particolato. Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf 1J: Pedale frizione non tornano indietro? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Tubo filtro aria: a cosa serve? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Questo connettore è compatibile con la Golf 4? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Pressione turbina: controllo tubo e olio Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Aiuto, olio nel tubo del liquido di raffreddamento del 15... Tecnologia Motori Diesel
