Sensore Pierburg LMM: Guasto e Sostituzione
kylie
Messaggio05-11-2007, 10:22    Oggetto: Sensore Pierburg LMM: Guasto e Sostituzione Cita
Ciao ragazzi!
Quando ho cercato di pulire, ancora una volta, il sensore di massa d'aria Pierburg del mio motore 1.9 TDI da 66 kW, purtroppo, la sottile lamina sensoriale al centro del tubo del sensore si è rotta. icon_cry.gif
È possibile correggere il mio errore saldando di nuovo il componente?
Chi lo ha già provato?
Oppure posso bypassare il sensore collegando un resistore saldato?
Grazie in anticipo, Kylie icon_rolleyes.gif.
Tradotto il 27-08-2026, 2:07.
Aron
Karma: +5 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio05-11-2007, 11:16    Oggetto: Sensore Pierburg LMM: Guasto e Sostituzione Cita
kylie ha scritto:
Ciao ragazzi!
Il nuovo sensore è arrivato. Si tratta di sottilissime piastrine di ceramica con un rivestimento di platino di soli 1/100 di millimetro di spessore. Cosa vorresti saldare su di esso, o meglio, come intendevi saldarlo?
Il sensore è importante per la regolazione della portata del sistema di ricircolo dei gas di scarico (EGR) e per la riduzione delle emissioni di fumo, e di conseguenza, lo strumento influisce sui consumi.
Non ci sono alternative all'infuori di un nuovo modello linguistico di grandi dimensioni (LLM).
Tradotto il 27-08-2026, 2:10.
kylie
Messaggio06-11-2007, 11:25    Oggetto: Ricette facili: Idee per la cena veloce e gustosa Cita
Non sapevo che il sensore fosse fatto di ceramica, o pensavo che forse si potesse bypassare o sostituire con una resistenza.
Ciò significa che, se si salda una resistenza, questa altera solo il segnale, ma non lo sostituisce?
Tradotto il 27-08-2026, 2:11.
Aron
Messaggio06-11-2007, 11:58    Oggetto: Grazie: Risposta e ringraziamenti Cita
kylie ha scritto:
Significa che, se si salda una resistenza, questa altera solo il segnale, ma non lo sostituisce?
Certo, il sensore di massa d'aria (LMM) indica alla centralina del motore quanta quantità di diesel può essere iniettata, e a seconda del regime di giri e della pressione di sovralimentazione, la massa d'aria cambia drasticamente. Un valore statico che funzionerebbe solo a 2000 giri/min e alla pressione massima causerebbe il fatto che, al di sotto di quella velocità, il motore produrrebbe troppo fumo di carbone, mentre al di sopra di quella velocità, la centralina ridurrebbe la potenza/la quantità di iniezione.
Fino a quando non avrai un nuovo modello linguistico, potresti provare a disattivare semplicemente questo. Non conosco le protezioni specifiche di VAG, ma altri produttori utilizzano i valori teorici della massa d'aria e, anche con le normative Euro 3, non accendono nemmeno la spia di diagnostica.
Tradotto il 27-08-2026, 2:12.
Nessun nuovo messaggio P246E - Sensore di temperatura dei gas di scarico (EGTS) ... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Documento A2 8Z0 MJ 2003, spoiler posteriore rotto Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Clip per parasole rotto, compatibile con Audi, Seat, Skod... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Albero a camme rotto 1.9 TDI AFN Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Riparazione motorino alzacristallo Leon: guida. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio LMM: Connettore bloccato rotto Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Mancanella compressore A/C Golf iV TDI Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
