kurzes Brummen im Standgas wenn abgekuppelt
Martin L.
Messaggio15-05-2004, 11:19    Oggetto: kurzes Brummen im Standgas wenn abgekuppelt Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]hallo
hab beim meinem Ibiza 6N, AFN ne Wendland Tuningbox drinnen.
Ziemlich genau seitdem habe ich ein Standgasbrummen (Brrrgrrr), welches ich wie folgt besonders provozieren kann:
Auto steht gebremst, erster Gang, Standgas mit Kupplung etwas runterziehen.
Kupplung drücken. Der Motor schüttelt sich etwa 3 Sekunden und läuft dann wieder normal.
Das geräusch klingt fast nach einem defekten Lager.
Ich verstehe aber nicht dass sich das Geräusch wieder so schnell abbaut.
Gestern abend kam das Geräusch erstmals von alleine und ging, als ich den Wagen nachlaufen lassen wollte nicht weg. Setze ich ihn unter Last oder erhöhe die Drehzahl auf 1200 rpm, dann ist es weg.
Kann das gar das Zweimassenschwungrad sein? Meines ist glaub weich. Beim Lastwechsel kann ich bis zum vierten Gang einen Plopp spüren welchen ich aufs ZMS zurückführe.
Bitte sagt mir, dass das nicht etwas ganz Gravierendes ist wie ein Haupwellen- oder Pleullager oder so ist!
Messaggio15-05-2004, 12:02    Oggetto: Re: kurzes Brummen im Standgas wenn abgekuppelt Traduzione in corso...
Hi Martin,
die Symptome deuten für mich eher auf einen leicht über-tunten Leerlauf hin, wie er bei billig konzipieren oder falsch eingestellten Boxen oft auftritt.
Wenn Du die "Probleme" durch probeweises Abklemmen der Box beseitigen kannst, würde ich mir keine weiteren Gedanken darüber machen icon_wink.gif
Nessun nuovo messaggio Audi A3 8L: Rumori e vibrazioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Vibrazioni al motore 2.0 TDI BRT dello Sharan quando il m... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio BLS - funzionamento irregolare al minimo quando l'aria co... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio kurzes Aufblitzen der Tachobeleuchtung Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pifio motore BLS: causa e soluzione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio strano ronzio ASZ TDI PD Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio A3 - AHF: Rumore a 2000 giri/min Tecnologia Motori Diesel
