MSG: Errore, modalità di emergenza attiva. Codice: 575
Jackson
Messaggio14-08-2004, 16:13    Oggetto: MSG: Errore, modalità di emergenza attiva. Codice: 575 Cita
Ho un problema con la mia A4 (1.9l TDI 81KW AFN): a volte, durante l'accelerazione nelle marce da 3 a 5, a partire da circa 3000-3100 giri al minuto, entra in modalità di emergenza.
Codice di errore: 575, 17958.
Pressione del collettore di aspirazione, differenza di regolazione: 17 - 10.
L'errore si ripete più volte dopo che l'accensione è stata spenta per breve tempo, fino a quando il veicolo riprende a funzionare correttamente.
Oggi ho avuto l'opportunità di registrare l'errore con VAG-com.
Ci sono due file, nel file più grande l'errore si verifica più volte e alla fine scompare (il tutto durante un viaggio). Nel file più piccolo, l'errore si verifica solo una volta.
Tuttavia, non so come caricare i file qui.
Jackson.
Tradotto il 07-09-2026, 2:31.
Messaggio14-08-2004, 16:25    Oggetto: MSG: Errore, modalità di emergenza attiva. Codice: 575 Cita
semplicemente, inseriscilo direttamente nel post...
Codice:
Logdatei Inhalt....
Probabilmente, però, sarai più informato se studierai i numerosi articoli specializzati sull'argomento della regolazione della pressione di sovralimentazione.
Saluti, Rainer.
Jackson
Messaggio14-08-2004, 16:34    Oggetto: MSG: Errore, modalità di emergenza attiva. Codice: 575 Cita
Ciao, sono circa 60 KB o 19 KB in formato RAR... Devo davvero inserirli qui dentro, nella sezione CODICE?
Ho già letto diversi articoli specializzati, ma visto che l'errore si verifica molto raramente, non riesco a trovare una soluzione...
Tradotto il 07-09-2026, 2:32.
Jackson
Messaggio15-08-2004, 11:49    Oggetto: MSG: Errore, modalità di emergenza attiva. Codice: 575 Cita
Ok, sono riuscito a caricare i file di log.
File di log
Messaggio15-08-2004, 13:57    Oggetto: MSG: Errore, modalità di emergenza attiva. Codice: 575 Cita
Hm,
Davvero qualcuno scarica qui un testo di 60 kB? Non sono così annoiato da leggere qualcosa del genere...
Basteranno 10 righe di testo prima e dopo l'evento di emergenza. E solo tu sai quando è avvenuto, quindi puoi estrarre la sezione corrispondente dal file di log.
Hai dato un'occhiata agli articoli specializzati? L'argomento è trattato in modo approfondito.
Cosa hai già fatto per individuare l'origine dell'errore?
Saluti, Rainer.
Tradotto il 07-09-2026, 2:33.
Nessun nuovo messaggio Problemi VTG: modalità di emergenza, differenza di regol... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Doku Touareg, Cambio in modalità di emergenza Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio A6: Guasto motore, modalità di emergenza. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Guasto Stg: come evitare il blocco Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Passat VW: Problemi al limitatore di velocità? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sharan: Problemi e soluzioni al limitatore Tecnologia Motori Diesel
