Alternative al centralina elettronica
m.w.
Messaggio27-05-2004, 22:24    Oggetto: Alternative al centralina elettronica Cita
Innanzitutto, ho un problema con la mia Golf 1Z (modello del '94): vibra. Tuttavia, non come spesso descritto ai bassi regimi, ma a circa 3500 giri/min. Questo accade solo durante una guida regolare (con il cruise control attivo) e mantenendo una velocità costante tra i 3200 e i 3800 giri. In città, invece, funziona correttamente fino a 4500 giri.
Ho ricontrollato la centralina del motore, l'ESP è ora leggermente al di sopra della linea ideale, e sembra che questo migliori le prestazioni. Tuttavia, il trattore fa fatica ad avviarsi (prima bastava premere brevemente la chiave e si avviava).
Occasionalmente, nella centralina, compare il valore 65535 (centralina difettosa). In realtà, a causa della modifica del sistema T di Winkler (senza interruttori di frizione/freno e senza segnale tachimetrico), si verifica spesso un segnale di frenata non plausibile, e recentemente anche un segnale di velocità non plausibile.
Finora (fino al problema con la turbina nel gennaio), l'auto ha funzionato bene (anche se, con 90 cavalli, avrebbe dovuto avere più spinta).
Inoltre, ho la sensazione che le prestazioni diminuiscano notevolmente sopra i 3000 giri al minuto (le condizioni di guida per il turbo sembrano corrette), forse sono troppo pesanti per lui, con quelle 2 tonnellate.
Dato che non mi vengono in mente altre soluzioni puramente meccaniche (avevo pensato inizialmente a una centralina motore regolata male o a un problema con il turbocompressore/wastegate, ma sembra tutto a posto).
Sto pensando di cercare un'altra centralina e provarla.
Il mio ha il numero 028 906 021 G (Bosch 0281 001 316/317).
Il codice identificativo del dispositivo di controllo è stato modificato da AP a G, probabilmente a causa del montaggio insieme a un sistema WFS. La codifica (scritta a mano) sui chip è A73BA100 0E00 o B73BA100 E700.
Un'unità di controllo con le seguenti identificazioni sembra essere estremamente rara; ne trovo molti, ma tutti con identificazioni diverse. icon_cry.gif (sembra che la xxx021B sia invece molto diffusa...).
Esiste una lista da qualche parte, o qualcuno ha i codici dei centraline motore (ECU) che funzionano con il mio motore (e l'immobilizzatore)? (Golf 3 del 1994, motore VW WFS originale, apparentemente adattato successivamente al motore).
Grazie mille per il vostro aiuto.
Marcus.
Tradotto il 17-07-2026, 8:21.
joergs
Messaggio28-05-2004, 6:09    Oggetto: Alternative al centralina elettronica Cita
Non credo che il tuo motore sia difettoso! Potrebbe essere di nuovo un problema con il sensore di massa d'aria (MAF) o, occasionalmente, con la valvola di controllo della pressione di sovralimentazione.
m.w.
Messaggio28-05-2004, 11:58    Oggetto: Alternative al centralina elettronica Cita
Mmh.
Inizialmente, anche io avevo avuto gli stessi pensieri, quindi ho già verificato il funzionamento della valvola wastegate. Ho sostituito la valvola di controllo circa 20.000 km fa perché si era bloccata e il motore è entrato in modalità di emergenza (anche se in modo molto evidente superando i 3000 giri/min - e tre officine Volkswagen non sono riuscite a individuare il problema all'epoca, inoltre non c'era alcun codice di errore).
Anche se il problema si verificasse occasionalmente, l'unità di controllo dovrebbe comunque attivare la modalità di emergenza. E soprattutto, rimarrebbe in questa modalità finché non viene superata la velocità critica per una pressione eccessiva (3000 giri/minuto), giusto?
Quando viaggio nelle stesse condizioni (cruise control, velocità costante con giri motore elevati, superiori a 3800 giri/min), il problema degli scatti non si verifica.
I valori LMM sembrano effettivamente buoni. Durante la navigazione, mi sono imbattuto in una sezione relativa alla calibrazione. Dai valori visualizzati, sembra che questa operazione sia già stata eseguita e i dati registrati finora appaiono tutti corretti e plausibili. Probabilmente registrerò nuovamente i dati su un tratto più lungo di autostrada, per vedere cosa succede.
Le compatibilità delle centraline sembrano essere un argomento di interesse generale, soprattutto perché questa domanda è stata posta più volte, ma a quanto pare non esiste una lista (per le FAQ?) che elenchi le possibili sostituzioni (a meno che non sia disponibile internamente presso la VW, anche se probabilmente non è molto completa; almeno, questo è quello che leggo qui, dove si dice che alcune cose funzionano anche se la VW afferma che non sono compatibili).
Ciao, Marcus.
P.S.: solo per informazione: ho sostituito la maggior parte dei tubi di ritorno, compresa la valvola sul filtro del gasolio, ho controllato tutte le connessioni per verificare che non ci fossero perdite, il filtro del gasolio è nuovo e gli iniettori Bosch sono stati verificati e risultano funzionanti.
Tradotto il 17-07-2026, 8:26.
Nessun nuovo messaggio Erwin - Ricerca guida alla riparazione per veicoli VAG Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Centralina ABS 6X0 907 379B: codice errore 00668 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Pinbelegung ABS Steuergerät cercata Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Schema elettrico per centralina ALH 038 906 018 GFK richi... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Frei programmierbares Steuergerät für den AFN gesucht. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Alternativen zu A4 AFB Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
