Diagnosi Passat: Problemi e soluzioni
Schneemann
Avatar-Schneemann
Messaggio05-06-2004, 9:12    Oggetto: Diagnosi Passat: Problemi e soluzioni Cita
Buongiorno a tutti.
Ho cercato a lungo il connettore diagnostico su una Passat 35i del 1991 e l'ho trovato quasi per caso sotto la leva del cambio. Curiosamente, oltre al connettore nero e bianco, c'è anche un connettore blu. Ha qualche significato o funzione specifica, oppure è semplicemente lì perché non doveva essere da nessun'altra parte?
Gruß Schneemann
Golf Plus Highline Bj. 09/2010 CFHC. eFH, eSP, Climatronic, PDC, AHK, ABS, ESP, GRA, MFA, LMAA, FDH, BSE, Brenderup Kippi 200 und ne Traumfrau auf dem Beifahrersitz.
Tradotto il 05-08-2026, 9:55.
Uwe@Ross-Tech
Messaggio05-06-2004, 14:31    Oggetto: Diagnosi Passat: Problemi e soluzioni Cita
Il pulsante blu serve per i codici lampeggianti.
-Uwe-
Nessun nuovo messaggio Diagnose Adapter Eigenbau - On Board Diagnose - DoItYourself Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Diagnose von Eberspächer Standheizungen Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Diagnosi e manutenzione del freno elettrico (EPB) Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio ++Diagnosi VCDS per Passat B7 TDI MKB CFGC, nessun blocco... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Diagnosi OBD2 su CAN bus non diagnostico Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio OBD 2-Stecker Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. ODB Stecker bestellen - wo?? Diagnostica di Bordo (OBD)
