Audi A6 Zentralverriegelung öffnet selbsständig
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
HP
Messaggio31-01-2004, 10:47    Oggetto: Audi A6 Zentralverriegelung öffnet selbsständig Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo Community,
mein A6 öffnet sich von selbst.
Morgens, wenn ich an das Auto komme, ist es geöffnet und alle Scheiben stehen offen. Da kann ich gleich ein Schild ranhängen 'Achtung Diebe, nur bitte keinen Kratzer machen, Harzeug öffnet sich nach kurzer Zeit selbständig'.
Hatte das schon jemand, und was kann ich dagegen tun?
HP
Dan.jel
Messaggio31-01-2004, 12:05    Oggetto: Audi A6 Zentralverriegelung öffnet selbsständig Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Entweder will Dir jemand mit Deinem oder dem ZWeitschlüssel einen Streich spielen, oder Du hast an einer Kabeldurchführung bzw. am Türschloss einen Kurzschluss.
Per lang gehaltener Schlüsseldrehung kann man ja auch Türen und Fenster öffnen...
(Komfortschließanlage heißt sowas ja)
Dann mal viel Spaß beim suchen (lassen).
Martin R
Messaggio31-01-2004, 13:28    Oggetto: Audi A6 Zentralverriegelung öffnet selbsständig Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Such mal am SG der ZV das Kabel für 'Öffnen' und klemm es ab.
Damit kannst du schon mal feststellen ob das SG defekt ist oder 'nur' ein Schalter bzw. Kabel.
HP
Messaggio02-02-2004, 9:20    Oggetto: wo ist das kabel Traduzione in corso...
kann mir jemand sagen, wo ich die Zentralverriegelung abschalten kann? Oder welches Kable ich abklemmen kann.
Audi A6 BJ. 98
HP
HP
Messaggio08-02-2004, 18:31    Oggetto: habs gefunden Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Das Problem liegt wohl am Türschloß der Fahrertür. Hab den Stecker vom Schloß abgezogen. Jetzt bleibt das Auto verschlossen. Werde sobald ich Zeit habe das Ding mal zerlegen. Hat jemand schon mal die gleiche Erfahrung gemacht. Habe gehört das Problem wurde sogar schon mal im Fernsehen erwähnt. Hat den Beitrag jemand gesehen?
HP
Dan.jel
Messaggio08-02-2004, 18:35    Oggetto: Audi A6 Zentralverriegelung öffnet selbsständig Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Ich hab`s bei einem A3 schonmal erlebt, deswegen hab ich Dir ja auch geschrieben wo Du suchen könntest... icon_wink.gif
Mein Kumepl hatte aber Garantie drauf deswegen weiß ich nicht welches Teilchen im Schloß dran schuld war.
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Messaggio08-02-2004, 22:18    Oggetto: Audi A6 Zentralverriegelung öffnet selbsständig Traduzione in corso...
ich hatte gestern auch ein rätzeshaftes erlebnis !!
War kurz in der stadt einkaufen mit freundin und habe abgesperrt .
Fenster alle zu !! 100% tig weil meine beifahrerrin auch zufällig darauf geachtet hatt
Auf jeden fall komm ich nach ca 1,5 Std. wieder zuruck und musste feststellen damit das fennster auf der beifahrer seite offen stand zu (voll geöffnet).
Handy lag immer noch in der mittelkonsole meine anlage war auch noch da icon_eek.gif also geklaut hat keiner was .War bisher einmalig wenn das noch mal vorkommt dann verd ich mal den kabelbaum in den türen verfolgen !
Johannes
Messaggio05-06-2004, 19:11    Oggetto: Es war das Fahreschloß Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hab das Fahrerschloß zerlegt.
Platine war verschmort. mit Draht geflickt.
Das Problem war der kleine Motor für die zusätzliche Sicherung. Die inneren Kontakte waren schlecht. Widerstand über Spule 350 Ohm.
Dadurch wurde wohl ständig Strom gezogen und der Motro hat sich nicht bewegt.
Jetzt alles wieder I.O. und ne Menge Geld gespart.
Gruß HP (Johannes)
Ich war damals auf Dienstreise und wusste mein Passwort nicht
Nessun nuovo messaggio Opzioni di personalizzazione per il sistema di chiusura c... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi A3: Porta che si apre/chiude da sola? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Portellone Roomster: problema apertura con pulsante esterno Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Blocco centralizzato Audi A2, senza conferma Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio ZV öffnet nicht_Fahrertür Golf Plus Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio ZV öffnet die hinteren Türen nicht Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio A3 8P: Komfort-STG - ZV öffnet nicht mit Schlüssel Diagnostica di Bordo (OBD)
