Fensterheber vorne bei Audi A6 Bj. 98 will kaum noch hoch
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
GarfieldMZ
Messaggio05-06-2004, 20:42    Oggetto: Fensterheber vorne bei Audi A6 Bj. 98 will kaum noch hoch Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo zusammen,
in den letzten Wochen habe ich immer öfter das Problem, das der Fensterheber auf der Fahrerseite sich sehr quälen muss um das Fenster wieder zu schließen. D.h. er läuft sehr langsam nach oben und teilweise passiert es sogar, das er die Richtung dreht und wieder auf macht. Ich weiß jetzt leider nicht ob das ganze an einer schwergängigen Scheibe bzw. Mechanik liegen kann oder ob der Motor langsam etwas alterschwach ist.
Dazu kommt ein kurzes aber markantes 'knack' Geräusch immer an der gleichen Stelle beim hochfahren (etwa 10cm bevor die Scheibe oben ist).
Hat von Euch vielleicht jemand schon einmal dieses Problem gehabt? Ich will mir ungern einen neuen Motor kaufen, wenn das Problem dann doch woanders liegt...
Danke für Eure Hilfe!
DENNIS
daytrader
Messaggio05-06-2004, 21:36    Oggetto: Fensterheber vorne bei Audi A6 Bj. 98 will kaum noch hoch Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]hab mal bei einem alten mercedes coupe von einem kumpel die auch sehr schwer gängigen und langsamen scheiben mal mit silikonspray behandelt (alle führungen rundum und unterer abschluss) war zwar tw. eine ziemliche sauerrei (scheibe wieder sauber zu bekommen icon_wink.gif) aber seit dem funkts wieder super und schnell
--> ab in den baumarkt und silikonspray kaufen
Messaggio05-06-2004, 22:55    Oggetto: Fensterheber vorne bei Audi A6 Bj. 98 will kaum noch hoch Traduzione in corso...
bei Gummis aller Art ist Babypuder (Talkum) ein super Gleitmittel.
Nessun nuovo messaggio Tanto show, pochi benefici: filtri aria sportivi Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Evitare tergicristalli anteriori che sfregano Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Occhia I 1999, tergicristallo anteriore funziona solo qua... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Audi A3: Problemi di potenza, diagnosi errori Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Audi A4 B7: Problemi tergicristallo anteriore/posteriore Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio L'Audi A6 emette strani rumori di scricchiolii o cigolii ... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Audi A6 2.5 TDI: Alzavetri non funzionanti Tecnologia Motori Diesel
