Hat 1Z Motor Kaltlaufanreicherung ?
Benno
Messaggio04-06-2004, 20:47    Oggetto: Hat 1Z Motor Kaltlaufanreicherung ? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo zusammen
Bei meinem 1Z habe ich folgende Eigenart:
Wenn ich nach einem Kaltstart einige Minuten gefahren bin, und muss z.B. an einer Ampel warten , läuft der Motor plötzlich mit einer niedrigeren Drehzahl und überträgt deutlich mehr Vibrationen auf die Karosserie. Ich habe schon mit anderen TDI Fahrern darüber gesprochen, aber es scheint als wenn ich der Einzige mit diesem Verhalten bin.
Wenn ich mir dieses " Umschalten " mit VAG Com anschaue, fällt die Drehzahl nur geringfügig ab. Subjektiv empfindet man es stärker. Es ist, als wenn der Motor plötzlich unter Last läuft, wie wenn man die Klima einschaltet.
Wer kann mir einen Tipp geben ?
Gruss Benno
Messaggio04-06-2004, 21:55    Oggetto: Hat 1Z Motor Kaltlaufanreicherung ? Traduzione in corso...
lies doch mal bei kaltem und heißem Motor die Temperaturen von Kühlmittel- und Dieseltemperatur aus und prüfe diese auf Plausibilität. -> Diagnose Motorsteuergerät
WarLord
Messaggio05-06-2004, 0:01    Oggetto: Re: Hat 1Z Motor Kaltlaufanreicherung ? Traduzione in corso...
Der 1Z hatte das bei mir nicht, aber der ATJ ist extrem. Wenn der kalt ist, dann hat er so um 900 Umdrehungen rum. Ist der Motor aber warm, dann hat die Leerlaufdrehzahl zwei Stufen: Ausgekuppelt fällt sie auf etwa 830 Umdrehungen ab, wenn ich stehe, dann ist sie auf 800 Umdrehungen festgenagelt. Ich werde die Leerlaufdrehzahl mal ein wenig höherstellen, das Gerappel in Verbindung mit der Auspuffanlage geht mir ein wenig auf den Sack, genauso wie das langsame Tackern. Außerdem ist das dem anfahren ohne Gas nicht gerade förderlich, ich beschleunige in Verbindung mit unserer schwer beherrschbaren Kupplung teilweise wie ein Hochseedampfer.
Gruß WarLord
Nessun nuovo messaggio AJM Motor - Motor klappert, Leistungsmangel, Schwarzrauch Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita di liquido di raffreddamento del motore 2.0 TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motori AFB: Guida e Informazioni Utili Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motore che fuma dopo la sostituzione/il cambio del turboc... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore TDI benzina: compatibile? ABS 90CV. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 1Z Motore Audi 80 B4, rendere il motore più efficiente Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio VW TPL BLT Motor Diagnostica di Bordo (OBD)
