Sostituire turbocompressore: guida e prezzi
ABRA
Messaggio10-08-2003, 15:58    Oggetto: Sostituire turbocompressore: guida e prezzi Cita
Ho ancora problemi di calo di potenza tra i 2600 e i 3000 giri/min sulla mia ALH del 1999. Il problema si verifica principalmente nella quarta e quinta marcia, sotto carico. Ho già provato diverse soluzioni (ho sostituito il sensore di massa d'aria, ho chiuso il sistema EGR...), ma senza successo. La scorsa settimana sono tornato dal concessionario Volkswagen, che ha effettuato una prova su strada. La misurazione effettuata con il mio strumento VGA-Com ha confermato quanto riscontrato in precedenza. La pressione di sovralimentazione sale a circa 1,4 bar, poi scende bruscamente a 0,5 e aumenta solo molto lentamente.
Con un nuovo sensore di massa d'aria (in prova), non ho notato un miglioramento significativo. Dato che ho un'assicurazione per auto usate, mi hanno consigliato di sostituire sia il turbocompressore che il sensore di massa d'aria. Cosa ne pensate? Questa settimana verrà un perito dell'assicurazione per esaminare l'auto.
Tradotto il 18-09-2026, 10:52.
Messaggio10-08-2003, 20:01    Oggetto: Turbocompressore: sostituzione e guida Cita
ABRA ha scritto:
La mia misurazione VGA-Com è stata confermata. La pressione di sovralimentazione aumenta a circa 1,4 bar, poi diminuisce bruscamente a 0,5 e aumenta solo molto lentamente.
Con un nuovo LMM (in fase di test), non si è notato un miglioramento significativo.
Non conosco i dettagli precedenti, ma hai controllato l'intero sistema di iniezione, inclusa la centralina, la valvola magnetica e i tubi?
Hai mai effettuato un test di controllo della sovrapressione utilizzando un sistema LDA (Laser Doppler Anemometry) per escludere problemi con il sensore di pressione?
Tradotto il 18-09-2026, 10:54.
garth.brooks
Messaggio11-08-2003, 0:15    Oggetto: Controllo pressione sovralimentazione Cita
Per me, sembra un problema con la valvola VTG bloccata. Prova a muoverla manualmente per vedere se si muove facilmente, oppure lasciala al minimo e usa un dispositivo come VAG-COM per aprirla e chiuderla per circa mezz'ora. Vediamo se migliora. A proposito, posso notare sulla mia indicazione della pressione di sovralimentazione quando la valvola VTG è lenta (cioè, difficile da muovere). La pressione oscilla, poi scende troppo e solo dopo raggiunge il valore massimo impostato, che attualmente è di 1,2 bar.
'Accelerare al massimo per 5 minuti risolverebbe il problema, ma purtroppo, dal punto di vista del traffico, è raramente possibile.'
Inizialmente, non credo a quello che mi viene detto, perché se non c'è un tecnico specializzato, non viene applicato alcun prodotto.
Tradotto il 18-09-2026, 10:56.
ABRA
Messaggio11-08-2003, 9:01    Oggetto: Storia: tutto quello che devi sapere Cita
Grazie per le vostre risposte. Ecco maggiori dettagli sul contesto:
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file specifici. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link fornito.
Achim.
Tradotto il 18-09-2026, 10:57.
Messaggio11-08-2003, 18:49    Oggetto: Premessa: storia e contesto Cita
ABRA ha scritto:
Qui potete trovare maggiori informazioni sui retroscena.
Mmm, a quanto pare, la valvola VTG sembra essere a posto... prova a sostituire, a titolo di verifica, la valvola EGR e la valvola del turbocompressore.
Se il problema di calo di potenza è stato risolto, è probabile che il problema risieda nella valvola del turbocompressore.
Tradotto il 18-09-2026, 10:58.
ErJoKri
Messaggio12-08-2003, 9:39    Oggetto: Sostituire turbocompressore: guida e prezzi Cita
Ciao ABRA,
Nella mia curva di pressione di sovralimentazione, ho anch'io delle fluttuazioni, anche se non così accentuate, ad esempio: pressione desiderata di 1,1 bar, sovrapressione a 1,3 bar e poi sottopressione a 0,8 bar. E poi, anche la pressione di sovralimentazione tende lentamente al valore desiderato icon_cry.gif.
Sospetto che il problema possa essere la pompa del vuoto. Il sistema di vuoto sembra essere a tenuta stagna. Ho quindi disattivato completamente la valvola magnetica EGR (ho rimosso il tubo del vuoto che va alla pompa del vuoto e ho collegato direttamente il tubo che va alla valvola magnetica per la regolazione della pressione di sovralimentazione alla pompa del vuoto). Successivamente, il comportamento durante la fase di avviamento è migliorato notevolmente. Poi, ho creato una strozzatura nel tubo dell'aria esterna che va alla valvola magnetica per la regolazione della pressione di sovralimentazione (ho scollegato il tubo dal filtro dell'aria e ho avvitato una vite). Di conseguenza, ho riscontrato un comportamento oscillatorio piuttosto intenso durante la fase di avviamento della pressione di sovralimentazione. Tuttavia, regolando la lunghezza della leva del VTG, sono riuscito a impostare l'andamento della pressione come dovrebbe essere: senza sovrapressione e senza sottotensione.
Per me, questo indica una pressione insufficiente rispetto alla pressione esterna, per qualsiasi motivo (perdita nel sistema di depressione, pompa di depressione).
Saluti,
Ernst.
Tradotto il 18-09-2026, 11:00.
Nessun nuovo messaggio Sostituzione STG candele: offerta officina 2D Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituire il sedile con airbag laterale con un modello R... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione dei motorini dell'attuatore del climatizzato... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Sostituzione turbocompressore: elevato consumo olio Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Scambio filtro antifiamma per A6 TDI AKE Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio A4 B5 Cambio dell'asse anteriore Upload
Nessun nuovo messaggio Sostituzione pompa iniezione AAZ Tecnologia Motori Diesel
