Nuovo adattatore per vecchio laptop
kfh
Messaggio23-07-2004, 15:35    Oggetto: Nuovo adattatore per vecchio laptop Cita
Ciao amici,
Attualmente utilizzo un vecchio laptop che non dispone ancora di porte USB.
Ora voglio acquistare una nuova interfaccia di diagnostica con 2 linee K.
Stavo pensando di acquistare la versione USB.
perché il vecchio portatile non durerà molto ancora.
Come ho già letto, ci sono problemi con questi adattatori da USB a seriale.
Come funziona una scheda PCMCIA che offre due porte USB?
'Offre un vecchio laptop a disposizione?'
cordiali saluti,
KFH.
Tradotto il 20-07-2026, 22:58.
Messaggio23-07-2004, 15:54    Oggetto: Nuovo adattatore per vecchio laptop Cita
Non ho ancora avuto esperienze con le schede interfaccia USB PCMCIA. Il mio suggerimento è di provarle direttamente; se non funzionano, posso restituire l'adattatore.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 20-07-2026, 22:59.
kfh
Messaggio23-07-2004, 16:35    Oggetto: Nuovo adattatore per vecchio laptop Cita
Grazie per la tua disponibilità!
Ma perché non esistono dispositivi di diagnostica per uso amatoriale con connessione USB?
Le apparecchiature professionali sono troppo costose per le mie esigenze di diagnosi personali.
Vuoi restituirlo o cambiarlo?
Perché non voglio usare un'interfaccia RS323...
Preferirei aspettare di acquistare finché non avrò un nuovo laptop con porte USB.
cordiali saluti,
KFH.
Tradotto il 20-07-2026, 23:00.
Messaggio23-07-2004, 16:40    Oggetto: Nuovo adattatore per vecchio laptop Cita
Ma perché non esistono dispositivi di diagnostica per l'
uso amatoriale con connessione USB?`
kfh ha scritto:
Perché costerebbero quasi quanto.
cordiali saluti,
KFH}
Restituire.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 20-07-2026, 23:02.
Rudi
Messaggio24-07-2004, 15:43    Oggetto: Nuovo adattatore per vecchio laptop Cita
@ kfh:
Fate attenzione agli adattatori USB PCMCIA! Nella maggior parte dei vecchi portatili (senza USB), questi adattatori non funzionano perché le vecchie schede PCMCIA hanno solo un bus dati a 8 bit (simile all'ISA).
hanno bisogno di una porta Cardbus(?) larga 16 (o addirittura 32) bit.
Se dovesse trovare un adattatore PCMCIA USB1.1 che funzioni sui vecchi computer,
Per favore, inviami un messaggio privato. L'ho cercato in passato, ma senza successo.
Ciao Rudi,
Tradotto il 20-07-2026, 23:04.
Avatar-Jan6K
Messaggio24-07-2004, 20:16    Oggetto: Nuovo adattatore per vecchio laptop Cita
Anche se l'argomento è solo marginalmente pertinente... una piccola correzione o integrazione al contributo di Rudi:
Esistono le interfacce PCMCIA e Cardbus.
PCMCIA è a 16 bit, Cardbus è a 32 bit ed è anche un concetto più recente. La compatibilità è garantita solo nella direzione che permette di utilizzare schede PCMCIA in uno slot Cardbus; il contrario non è possibile.
Purtroppo, a livello meccanico, è difficile inserirle senza forzare, dato che la differenza costruttiva è minima: le schede PCMCIA sono lisce nella parte anteriore, vicino al connettore, mentre le schede Cardbus presentano piccole protuberanze (di colore rame) in quella zona (che però spesso entrano negli slot più vecchi).
Consultare il manuale del notebook: se è indicato "Cardbus", non importa; se è specificato solo "PCMCIA", allora deve essere una scheda PCMCIA (quindi con la parte anteriore liscia), che sembra essere piuttosto rara.
Semplicemente, guardando le immagini di alcune schede per notebook su eBay, si può facilmente notare la differenza tra PCMCIA e Cardbus, come menzionato sopra.
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Tradotto il 20-07-2026, 23:07.
Rudi
Messaggio24-07-2004, 21:50    Oggetto: Nuovo adattatore per vecchio laptop Cita
Ciao Jan,
hai naturalmente ragione icon_redface.gif.
L'interfaccia ISA era già a 16 bit.
Ciao Rudi,
Nessun nuovo messaggio Dimension del connettore per tubo di carico del turbocomp... Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Diagnosi auto fai da te: adattatore e OBD Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Rodare il nuovo turbocompressore? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Turbocompressore: Quale marca scegliere? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Diag. Adapter über USB-Adapter:Login nur in Motorsteuerg... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Software VAS su laptop? Diagnostica di Bordo (OBD)
