Oggi ho registrato alcuni dati.
Accelerazione al massimo in salita, in terza marcia, da circa 1200 a 4200 giri/min, con la temperatura del liquido di raffreddamento sempre a 90°.
Differenza: La temperatura del diesel è stata registrata una volta a 23° e un'altra volta a 117°.
Certo, ho riscontrato regimi di rotazione che raramente corrispondono ai valori indicati nei log, ma è evidente che il punto di inizio dell'iniezione non viene modificato tra questi estremi di temperatura.
Gremlin
, riguardo all'effetto della modifica della temperatura del motore diesel:
Non ho registrato le quantità di iniezione, ma la durata dell'iniezione è inclusa nel modulo MWB 004.
E questa differenza è molto evidente tra i due log.
Sono state rilevate 2 velocità di rotazione in entrambi i log, quindi è possibile effettuare un confronto particolarmente accurato (e si può notare la durata dell'iniezione a 23° e 117° per il diesel).
2205 prm -> 17,9 / 20,9° KW
3402 giri/min -> 20,4 / 22,9° kW
Con questo, è "dimostrato" che, almeno nel mio motore, la modifica 10c funziona, cosa che, tra l'altro, anche il mio "senso del rumore" mi ha confermato come differenza tra le diverse prove.
