Varianti Ospite
07-05-2005, 14:20 Oggetto: Chiptuning: Possibile farlo fare? |
Ho un'auto con motore A2 da 90 CV e 230 Nm di coppia. Non mi piace molto la sua erogazione di potenza: a 2000 giri si ha una forte spinta, dopodiché cala drasticamente.
Ora, preferirei non far lavorare il motore al massimo dei giri e non apportare le normali modifiche che aumentano la potenza, perché queste non risolverebbero il mio 'problema', ma anzi lo aggraverebbero (aggiungendo fino a 60 Nm di coppia).
I miei pensieri: Cosa danneggia il motore e il cambio? La coppia. Se aumento solo leggermente la coppia massima (+20 Nm), la durata dei componenti non dovrebbe essere compromessa in modo significativo. La potenza risultante dovrebbe, in teoria, essere irrilevante per l'usura, dato che non aumento il regime di giri. Naturalmente, bisogna fare attenzione che il getto di gasolio non colpisca il fondo del pistone.
Come dovrebbe quindi essere la mia curva di coppia? In realtà, come quella di una modifica estrema, ma con un limite massimo di coppia ridotto, ad esempio a 250 Nm. In questo modo, eliminerei quel picco di coppia eccessivo, avrei uno sviluppo armonioso tra coppia e potenza (come in un motore elettrico), superiore a quello attuale, e avrei molta potenza nella fascia alta del regime senza il rischio di danni al motore.
Cosa ne pensate e ci sono preparatori che possono realizzare queste modifiche?
Tradotto il 08-08-2026, 4:50.
kixx_ass Blaumann
Iscritto il: 02/03/2005 Messaggi: 75 Karma: +4 / -0 Località: Stuttgart
07-05-2005, 18:51 Oggetto: Chiptuning: Possibile farlo fare? |
ciao a tutti!
Potresti utilizzare un EEPROM programmabile e adattarlo alle tue esigenze. Tuttavia, non so se tutti siano in grado di farlo o dispongano delle attrezzature necessarie.
Ciao kixx_ass.
Audi S2 QP
Sokda Superb 3T
Tradotto il 08-08-2026, 4:51.
07-05-2005, 22:46 Oggetto: Chiptuning auto: è possibile farlo? |
Varianti ha scritto: | | Cosa ne pensate e ci sono centraline elettroniche che possono realizzare queste curve? |
In linea di principio, è una buona idea, a condizione che le riserve termiche del motore e le capacità di flusso del turbocompressore consentano di raggiungere la potenza massima desiderata (Pmax).
Con la centralina programmabile (CT), l'implementazione non sarebbe un problema (penso che tu abbia ancora la EDC15).
Ho dei dubbi, anche se lievi, sul fatto che tutti i tuner che promettono la realizzazione precisa di desideri individuali siano effettivamente in grado di mantenerne le promesse, basandomi sulle mie esperienze personali.
Tradotto il 08-08-2026, 4:53.
Profilo MP Garage |
Julian Ospite
08-05-2005, 7:57 Oggetto: Chiptuning auto: Possibile farlo fare? |
Cosa ne dite e ci sono centraline che possono realizzare queste curve?
Certo, posso chiedere: http://www.cheesebuerger.de/images/more/schilder/a078.gif
La mia opinione sincera: Spendere una cifra esorbitante per avere 20 Nm in più sarebbe troppo costoso per me. Si può ottenere questo 'enorme coppia' anche guidando in modo sensato, usando il cervello e moderando l'acceleratore.
Tradotto il 08-08-2026, 4:54.
Varianti Ospite
08-05-2005, 17:36 Oggetto: Chiptuning: Possibile farlo fare? |
Purtroppo, Google non fornisce molti risultati utili.
Il negozio offre servizi di ottimizzazione per il risparmio di carburante. Penso che questa opzione potrebbe interessarmi (un po' più di coppia per 350 euro), ma non conosco bene le specifiche tecniche. Non ho ancora ricevuto risposte a riguardo. In generale, ci sono poche curve adatte al motore ATL.
Tradotto il 08-08-2026, 4:55.
ObenbeiMutti Ospite
09-05-2005, 16:21 Oggetto: Chiptuning: Possibile farlo fare? |
Ciao Varianti,
C'era un utente qui che aveva modificato una Fiat Lupo TDI in Polonia, ottenendo prestazioni incredibili per gare di accelerazione su ¼ di miglio. Aveva pubblicato un grafico delle sue modifiche.
in cui la coppia massima si raggiungeva solo alla fine della corsa utile?, con la stessa argomentazione che tu proponi, per preservare il materiale.
Purtroppo, non ricordo più come si chiamava e dove si trovava.
Conosco una curva che probabilmente desideri, con un plateau di coppia tra i 2000 e gli [numero] giri, tipica dei motori a benzina sovralimentati, come ad esempio il 1.8 turbo.
Nel mio caso, ad esempio, l'oscillazione eccessiva si verifica intorno ai 2000 giri al minuto ed è piuttosto marcata; la regolazione richiede tempo e poi l'oscillazione tende a scendere ulteriormente. A volte (nella seconda e terza marcia), ho la sensazione che il motore entri in modalità di emergenza a 2000 giri, ma non è così.
Tradotto il 08-08-2026, 4:57.
09-05-2005, 16:40 Oggetto: Chiptuning: Possibile farlo fare? |
@ Sopra.
Attenzione! Stai confondendo le curve di pressione di sovralimentazione con le sensazioni di potenza.
Questo è vero solo se, in caso di una diminuzione della pressione di sovralimentazione o della massa d'aria, anche la quantità di energia elettrica viene ridotta.
Pertanto, è importante registrare sempre sia la pressione di sovralimentazione che le quantità di energia elettrica.
Se la quantità di carburante rimane costante durante il funzionamento a vuoto, la pressione di sovralimentazione può variare leggermente; in questo caso, l'unica conseguenza sarebbe un aumento minimo delle emissioni di gas di scarico  .
Tradotto il 08-08-2026, 4:59.
Profilo MP Garage |
Varianti Ospite
09-05-2005, 20:01 Oggetto: Chiptuning: Possibile farlo fare? |
Oggi ho creato un diagramma KPower. La flessione nella parte finale è sicuramente dovuta alla collina che si trova alla fine del tratto di strada rettilineo. (Tuttavia, sto avendo anche molte difficoltà a trovare una sezione di strada sufficientemente dritta e pianeggiante.)
La curva corrisponde quasi alle mie aspettative.  Solo che non si adatta al mio 'popometro'. La coppia massima dovrebbe iniziare molto prima, circa a 600 giri/min. Il primo aumento della curva di Nm indica chiaramente dove dovrebbe arrivare. Se si estrapola questo aumento, si arriva a circa 230 Nm a 2000 giri/min (come dovrebbe essere). E sinceramente, non percepisco nemmeno che ci sia una tabella di coppia del genere durante l'accelerazione.
Qualcuno ha un'idea di cosa potrebbe essere la causa?
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
93.48 KB |
| Visualizzato: |
4075 volte |
Tradotto il 08-08-2026, 5:00.
Bertil Profi-Schrauber
09-05-2005, 20:16 Oggetto: Chiptuning: Possibile farlo fare? |
Varianti ha scritto: | ...
La coppia massima dovrebbe iniziare a svilupparsi molto prima.
Qualcuno ha un'idea di cosa potrebbe essere la causa? |
Acquista un AXR... ecco come appare:
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
109.65 KB |
| Visualizzato: |
3428 volte |
Tradotto il 08-08-2026, 5:01.
hb2000 Ospite
10-05-2005, 5:51 Oggetto: Chiptuning: Possibile farlo fare? |
E ancora un post di AJM...
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
81.14 KB |
| Visualizzato: |
3502 volte |
dj1 Ospite
10-05-2005, 12:59 Oggetto: Chiptuning: Possibile farlo fare? |
Ho una domanda riguardo ai diagrammi di potenza.
I valori sono stati misurati con un dispositivo diagnostico?
Se sì, come funziona?
Fino ad ora ho sempre utilizzato un banco di prova per rulli, è possibile utilizzare ora uno di questi adattatori diagnostici per dispositivi già pronti?
Mi scuso per la domanda stupida, ma non ne so assolutamente nulla degli strumenti di diagnostica e vorrei acquistarne uno.
Saluti e grazie.
DJ1.
Tradotto il 08-08-2026, 5:03.
wutz Blaumann
Iscritto il: 13/08/2004 Messaggi: 247 Karma: +11 / -1 Località: BRA 2006 Seat Leon Account gratuito, nessun supporto sviluppo CAN
10-05-2005, 13:55 Oggetto: Chiptuning: Possibile farlo fare? |
Qui nel negozio specializzato in motori diesel troverete dispositivi diagnostici con il software necessario.
Profilo MP Garage |
10-05-2005, 14:01 Oggetto: Chiptuning: Possibile farlo fare? |
hb2000 ha scritto: | | e a volte un AJM... |
Sembra proprio che ci sia una forte tendenza a "scendere" durante la fase di svolgimento.
Potresti pubblicare il file .kpm relativo?
Saluti, Rainer.
Tradotto il 08-08-2026, 5:04.
Profilo MP WWW Garage |
dj1 Ospite
10-05-2005, 14:14 Oggetto: Chiptuning: Possibile farlo fare? |
Qui nel negozio specializzato in motori diesel si trovano apparecchiature diagnostiche con il software necessario.
Sì, l'ho visto.
Non capisco come si possa misurare la potenza di un motore con questo strumento.
DJ.
Tradotto il 08-08-2026, 5:05.
Varianti Ospite
10-05-2005, 17:10 Oggetto: Chiptuning: Possibile farlo fare? |
Compra un AXR... assomiglia a questo:
Ho provato anche il motore della Golf IV Variant. Non è male ed è anche economico. Però, l'auto è troppo noiosa. Scusate. Non c'è paragone con la A2. Quest'ultima offre molta più soddisfazione alla guida e consuma meno della mia vecchia G3 AFN. (Anche se pensavo che consumasse ancora meno).
Tradotto il 08-08-2026, 5:06.
Julian Ospite
10-05-2005, 17:43 Oggetto: Chiptuning: Possibile farlo fare? |
Sì, disconnetti la valvola EGR e allora avrai i tuoi 10-20 Nm in più...
Tra l'altro. / A proposito.
Hai mai chiamato un meccanico e espresso le tue preferenze?
http://www.cheesebuerger.de/smiliegenerator/ablage/123/12.png
Tradotto il 08-08-2026, 5:07.
