brezelmann01 Profi-Schrauber
Iscritto il: 14/09/2002 Messaggi: 714 Karma: +75 / -0 Località: Niedersachsen
19-06-2004, 15:17 Oggetto: Codierungsmöglichkeiten Radio Gamma 5 |
Traduzione in corso... |
[Traduzione in corso...] Hi!
Ich habe mir ein Gamma 5 zugelegt und mit VAG-COM sind da ja auch einige Fahrzeugspezifische Klangcodierungen möglich. Mich würde jetzt aber mal interessieren, was genau dabei umcodiert wird? Bei meinen Versuchen konnte ich nur einen veränderten Bass feststellen- ist das alles, oder passiert da im Hintergrund noch mehr? Desweiteren würden mich die Meßwertblöcke interessieren. Hat dafür jemand das entsprechende Labelfile? Sind zwar nur einige wenige Felder, aber dennoch sind mir 2 oder 3 Stück davon unklar:-(
Dankeschön
Dirk
P.S.: Kennt jemand eine einfache Möglichkeit, eine externe Audioquelle vernünftig anzuschließen? Auf Adapterkassette möchte ich nach möglichkeit verzichten.... Audi A3 Sportback [8PA], 2.0 TDI CR [CFGB], STH mit FB
[VERKAUFT] Polo 6NF 1.4TDI (AMF) mit nachgerüstetem DPF, STH+FFB, Bj. 2000, 222tkm |
joergs Ospite
19-06-2004, 15:48 Oggetto: Codierungsmöglichkeiten Radio Gamma 5 |
[Traduzione in corso...]hi dirk
du hast an der rückseite so nen komischen stecker. da gibt es auch so was wie audio in. bertil hatte mal für die freisprecheinrichtung die anschlüsse gepostet. such mal danach. wenn nicht, dann kann dir bertil da sicherlich am besten weiterhelfen. |
20-06-2004, 12:50 Oggetto: Codierungsmöglichkeiten Radio Gamma 5 |
[Traduzione in corso...] hi!
Super, danke Joergs! Hab Bertils Post nach langem Suchen gefunden.
/viewtopic.php?t=2089&highlight=mute
Das wäre natürlich eine gute Möglichkeit, das über den Telefoneingang zu machen. Allerdings fürchte ich, das ich dann starke Abstriche bezüglich der Klangqualität machen müßte, oder?! Ich könnte mir nämlich vorstellen, das Telefon erstens nur in Mono wiedergegeben wird(?!) und zweitens eine automatische Klangoptimierung bezüglich Sprache gemacht wird...Vielleicht kann Bertil dazu aber ja noch mal was sagen, der scheint sich da ja wesentlich besser auszukennen...vielleicht auch zu den Codierungen?!
Schönen Sonntag noch...
Dirk Audi A3 Sportback [8PA], 2.0 TDI CR [CFGB], STH mit FB
WarLord Ospite
20-06-2004, 12:58 Oggetto: Re: Codierungsmöglichkeiten Radio Gamma 5 |
Das kannste fast gar vergessen. Da brauchste ne Wechsleremulation oder nen CD - Player/Wechsler mit modifiziertem Kabel (einschleifen von Audio - Signalen). Ansonsten wird der Eingang nicht freigeschaltet. Mein Tipp: Verkauf das Gamma bei Ebay (habe für meines noch 100 € bekommen) und kauf dir ein Radio von JVC oder so (halt eines, welches dir gefällt und nen Aux Eingang hat (die alten JVC hatten das oft, bei den neueren gibt es einen Adapter von JVC (im Radio kann man umstellen, ob ein Wechlser oder ein Aux - Adapter dranhängt (hört sich also nach einer einfachen Lötaktion an, wenn du dir das nachbauen willst))).
Infos zur Steckerbelegung: http://www.michaelneuhaus.de/golf/golf4stecker.htm#gamma
Gruß WarLord |
joergs Ospite
20-06-2004, 13:28 Oggetto: Codierungsmöglichkeiten Radio Gamma 5 |
[Traduzione in corso...]@dirk
ohne was falsches blubbern zu wollen: kammer 1 blauer teil pin 18-20 könnte evtl. funktionieren. aber bertil weiß da bestimmt mehr.......... |
Bertil Profi-Schrauber
20-06-2004, 18:56 Oggetto: Codierungsmöglichkeiten Radio Gamma 5 |
[Traduzione in corso...] brezelmann01 ha scritto: | ...Vielleicht kann Bertil dazu aber ja noch mal was sagen, der scheint sich da ja wesentlich besser auszukennen...vielleicht auch zu den Codierungen?!
Also zu den Codierungen kann ich nix sagen, das Gamma ist leider nicht von meinem Arbeitgeber.
Der Telefon-in ist nur Mono mit recht begrenzter Bandbreite (eben Telefonqualität).
Über die Wechsler schnittstelle (Vorschlag von Jörgs) kann man einen Audio-In Realisieren nur leider muss man dann dem Radio per Schittstelle vorgaukeln das ein Wechlser angeschlossen ist. Gruß Bertil
Brunhilde Ospite
20-06-2004, 21:00 Oggetto: Codierungsmöglichkeiten Radio Gamma 5 |
[Traduzione in corso...]Ich hab das bei meinem Gamma anders gelöst. Wer braucht noch MW?
Die beiden Elkos, die das Monosignal vom AM Demodulator zum elektronischen NF Steller übertragen habe ich einseitig abgelötet und auf Chinchbuchsen gelegt. Daran kann ich x-beliebige NF (MP3 Workman) einspeisen. |
cluster2 Ospite
22-06-2004, 16:31 Oggetto: Codierungsmöglichkeiten Radio Gamma 5 |
[Traduzione in corso...]@brunhilde
auch nicht schlecht, aber im display erscheint dann der radio sender?!?
hast du davon ein bild gemacht? |
22-06-2004, 16:44 Oggetto: Codierungsmöglichkeiten Radio Gamma 5 |
[Traduzione in corso...] @brunhilde
Aber ich habe es doch richtig verstanden, das dann "nur" ein Monosignal ausgegeben wird, oder?!
Hat vielleicht schon mal jemand einen von diesen Adaptern geöffnet, die bei Ebay immer für viel zu viel Geld erhältlich sind?! Unter der Artikelnummer 2482587490 z.B. ist so einer zu sehen. Ich bin NICHT verwandt oder bekannt mit dem Verkäufer-leider!
Vielleicht kann ja mal jemand berichten, was in diesen schwarzen Kisten vorgeht (Fotos?!). Wenn ich das da zum Beispiel richtig sehe, werden insgesamt 6 Adern benutzt. 4 davon gehen Vermutlich schon mal für das Audio Signal weg. Was passiert also mit den verbleibenden zwei?! Wie wird der Wechsler vorgegaukelt?
Dankeschön
Brunhilde Ospite
25-06-2004, 19:09 Oggetto: Codierungsmöglichkeiten Radio Gamma 5 |
[Traduzione in corso...]@brezelmann01
Vom AM Demodulator kommt ein Monosignal auf zwei Elkoa (10µ) die zwei Eingänge des NF Stellers ansteuern. Da ich die vorher verbundenen Eingangs Anschlüsse aber ausgelötet habe, ergibt es einen Stereoeingang.
Das bei MP3 Wiedergabe die MW Anzeige im Display steht stört mich nicht. |
