Leistungsverlust AFN, nach Neustart alles OK
volker24
Messaggio15-01-2005, 6:40    Oggetto: Leistungsverlust AFN, nach Neustart alles OK Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo Bei Meinem Toledo AFN habe ich ein Problem. Beim fahren gibt es einen leichten Ruck,das Auto läuft ganz normal weiter bis ich beschleunigen möchte,dann fehlt Leistung. Nach einem Neustart ist die Leistung wieder da. Der Fehler ist nicht permanent da, er ist in den letzten 4 Monaten 4 mal afgetreten. Nach dem ersten Auftreten hat die Werkstatt den LMM gewechselt, dann war ruhe bis for ca einem Monat und gestern zwei mal. In der Suche habe ich gelesen das es evtl der Notlauf sein kann aber wass löst ihn aus. Daten kann ich nicht auslesen, da mir das Zubehör fehlt. Ich erwarte auch keine Aussage über den genauen Fehler, sondern evtl. Tips, damit ich nicht ganz unvorbereitet in die Werkstatt gehe. besten Dank im voraus Volker
Varianti
Messaggio15-01-2005, 19:08    Oggetto: Leistungsverlust AFN, nach Neustart alles OK Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Bei mir war mal was ähnliches. Ich hatte mal wieder etwas rumgespielt und dabei beim zusammenbauen vergessen die Unterdruckleitung zum Steuergerät wieder draufzustecken. Ergab genau den Effekt, dass unter zunehmender Last der Notlauf reinsprang. 1.-4. Gang Vollgas alles ok nur eibenim 5ten Gang ab 120 km/h sprang der Notlauf rein.
Vielleicht ist bei dir einer von den Gummischlüchen durchgeschubbelt oder porös. Das würde ich als erstes checken.
Nessun nuovo messaggio Plötzlicher Leistungsverlust nach Neustart wieder OK Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Dati sulle prestazioni, perdita di efficienza nel tempo, ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza senza fuliggine Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio 1.8.2011 - Bundesweiter Neustart Digitalradio DAB+ Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Perdita di prestazioni dopo il cambio di ZR Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio dopo al cambio della cinghia di distribuzione, perdita di... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Leistungsverlust nach A3 belieben... Tecnologia Motori Diesel
