Consumo olio elevato: cause e soluzioni
T4-TD Einsteiger
Messaggio25-06-2004, 7:27    Oggetto: Consumo olio elevato: cause e soluzioni Cita
Ciao, ho bisogno del vostro aiuto.
Ho acquistato un T4 del 1993 con motore diesel 1.9, ma finora non ne sono stato molto soddisfatto. Inizialmente, l'auto faceva fatica ad avviarsi e produceva tanto fumo da far intervenire i vigili del fuoco. Il mio meccanico ha controllato il motore e ha concluso che l'ESP (unità di controllo del motore) era difettosa. L'ESP è stata riparata, ma il problema è ricomparso dopo 100 km. Sono stati trovati difetti nell'ingranaggio 'consumato', causando una variazione delle fasature (l'ESP probabilmente non era guasta). L'auto ora funziona, ma consuma una quantità eccessiva di olio, o meglio, il diesel si miscela con l'olio. Dopo 100 km, si consumano 2 litri di olio. Il mio meccanico ritiene che il problema sia dovuto alle guarnizioni degli alberi delle valvole o agli anelli di tenuta.
La mia domanda: È possibile che un consumo così elevato sia causato da questo? La compressione è di 30 bar in tutti e 4 i cilindri.
Tradotto il 02-10-2026, 21:53.
Matze22
Karma: +7 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio25-06-2004, 7:53    Oggetto: Consumo olio elevato: cause e soluzioni Cita
È possibile che il turbocompressore stia per guastarsi e che, a causa dell'albero del turbocompressore, l'olio entri nella camera di combustione?
Attenzione, non vorrei che questa situazione diventasse una cosa automatica e incontrollabile!
Julian
Messaggio25-06-2004, 9:09    Oggetto: Consumo olio elevato: cause e soluzioni Cita
Mmm... se la compressione è così buona, è improbabile che il problema sia nel motore stesso. Suggerisci al tuo meccanico di dare un'occhiata al turbocompressore. Secondo me, anche quello è il problema!
'Che 2 litri passino attraverso le guarnizioni dell'albero valvole sarebbe un record mondiale. Non possono essere le fasce elastiche la causa, altrimenti anche la compressione risulterebbe ridotta o disomogenea.'
Tradotto il 02-10-2026, 21:54.
Messaggio25-06-2004, 10:06    Oggetto: Consumo olio elevato: cause e soluzioni Cita
... ecco una piccola lettura a riguardo:
Certo, ecco la traduzione:
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni, quindi non posso tradurre il testo presente in quel link.
T4-TD Einsteiger
Messaggio27-06-2004, 10:10    Oggetto: Consumo olio elevato: cause e soluzioni Cita
Vi ringrazio per le informazioni rapide. Farò presente questo suggerimento al mio meccanico. Grazie!
Tradotto il 02-10-2026, 21:55.
Nessun nuovo messaggio Documento relativo ad elevato consumo di olio, motore con... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio VW T5, 2.0 BiTDI, consumo di olio eccessivo Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Caddy 9K9, MKB AGP, aumento del consumo di olio Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Diesel Tuning Estremo Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio CUPA: Rigenerazioni frequenti e loro cause Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Consumo olio: cause e soluzioni. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Consumo di olio! Tecnologia Motori Diesel
