Unterschiede AUY (115PS) gegenüber z. B. ASZ (130PS) Sharan
Warmduscher
Messaggio03-06-2004, 16:21    Oggetto: Unterschiede AUY (115PS) gegenüber z. B. ASZ (130PS) Sharan Traduzione in corso...
man möchte es nicht glauben, in einem Sharan PD TDI 4Motion Bj. 2001 ist der Motor komplett verreckt. icon_sad.gif Obwohl er erst um 200.000 km drauf hat.
Aufgrund der horrenden ATM Preise bei VW liegt nun nahe, einen sehr guten Gebrauchtmotor einzubauen. Einen AUY wie eingebaut ist haben wir noch nicht gefunden, aber ASZ würde es mehrere geben.
Weis von Euch wer inwieweit die Unterschiede der beiden Motoren für den Umbau relevant sind ? Die bzw. der neue Motor wäre komplett mit Lader, Kabelbaum, Ölwanne, Abdeckungen etc. aber ohne Steuergerät.
Ob der Motor dann im Auto durch das AUY Steuergerät nur 115 statt der 130 PS hat wäre egal, nur wenn sich beim Einbau herausstellen würde dass irgendwas nicht passt, dass ist nervig wie Ihr sicher wisst....
Viele Grüsse !
G
Messaggio03-06-2004, 16:28    Oggetto: Unterschiede AUY (115PS) gegenüber z. B. ASZ (130PS) Sharan Traduzione in corso...
wäre sicher mal interssant die Todesursache zu erfahren. Nunja 200tkm sind ja nicht gerade wenig, trotzdem sehr schade und ärgerlich. Hier war gerade ein Threat über die Steuergeräte der PD Motoren, such doch mal!
Kommt teilreparatur nicht in Frage?
Messaggio21-06-2004, 17:14    Oggetto: Unterschiede AUY (115PS) gegenüber z. B. ASZ (130PS) Sharan Traduzione in corso...
afaik unterscheiden sich die Motoren für den Sharan von den Motoren für leichtere VW-Fahrzeuge.
Ein VW-Mann hat mir das mal so erklärt:
U.a. wird beim Sharan mit höheren Einspritzdrücken gefahren, um trotz hohem Gewicht die Abgaswerte einzuhalten. So erklären sich auch die regelmäßig speziell für den Sharan kürzeren ZR-Wechselintervalle (höhere ZR-Belastung).
Ich würde also tunlichst beim originalen MKB bleiben, um nicht ggf. in irgendwelche Betriebserlaubnis-Diskussionen mit dem TÜV-Mann zu verfallen.
Gremlin
Messaggio21-06-2004, 17:47    Oggetto: Unterschiede AUY (115PS) gegenüber z. B. ASZ (130PS) Sharan Traduzione in corso...
das wär gar nicht mal so abwegig, so macht VAG es auch im automatik-ALH (allerdings ohne verkürzung der ZR-intervalle).
kannst du da an mehr input kommen?
CU Gremlin
Messaggio21-06-2004, 19:45    Oggetto: Unterschiede AUY (115PS) gegenüber z. B. ASZ (130PS) Sharan Traduzione in corso...
@Gremlin:
... siehe PN.
Warmduscher
Messaggio26-06-2004, 10:01    Oggetto: Unterschiede AUY (115PS) gegenüber z. B. ASZ (130PS) Sharan Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo zusammen,
interessant, die Sache mit den Abgaswerten. Wenn nur die Abstimmung der Unterschied ist, z. B. vom AJM zum AUY würde ja der Einbau beispielsweise des AJM (das ist doch der andere Pumpe Düse Motor mit 115PS) kein Problem darstellen.
Die Gefahr dass beim TÜV ein Prüfer den KB ausgräbt würde ich in Kauf nehmen, ebenso das schlechte Gewissen wenn der Motor im Messzyklus 2 ppm mehr NOx ausstossen würde.
Grund für den Motorschaden könnte ein Loch im Kolben sein, bei den TDI´s ist doch dafür meistens der Nadelhubgeber vom 3. Zyl schuld, oder ? Aber der Pumpe Düse hat doch keinen Nadelhubgeber ???
Irgendwie merke ich doch, dass ich zu lange aus der Materie bin, in meiner Werkstattzeit habe ich noch mechanisch die Turbodieselmotoren eingestellt, und am Wastegate den Ladedruck erhöht....
Aber gibt es vielleicht noch mehr Info´s über die Unterschiede der ASZ, AJM Motoren gegenüber dem AUY ? Die würden mir sehr weiterhelfen...
Servus !
G
Messaggio26-06-2004, 11:09    Oggetto: Unterschiede AUY (115PS) gegenüber z. B. ASZ (130PS) Sharan Traduzione in corso...
Korrekt.
sirecki
Messaggio26-06-2004, 13:23    Oggetto: Beides Sharan Motoren Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi,
ich soviel ich weiß wurde der ASZ doch auch im Sharan verbaut. Mich würde es auch mal interessieren welche Agregate, Anschlüße, Bleche, Steuergerät usw. getauscht werden müßten.
Sicher ist aber, daß du zum Baurat und das Eintragen lassen mußt. Sonst ist die Betriebserlaubnis weg.
Wenn es 'nur' ein durchgefressener Kolben ist bring den Wagen zu Fachmännern (Motorenwerkstatt), die können sehr wahrscheinlich den Motor überholen.
Gruß Ecki
WarLord
Messaggio26-06-2004, 14:04    Oggetto: Unterschiede AUY (115PS) gegenüber z. B. ASZ (130PS) Sharan Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Dann aber auf keinen Fall vergessen, die PD - Elemente auch zu tauschen. Die Dinger können an der Misere schuld sein.
Gruß WarLord
Messaggio26-06-2004, 21:59    Oggetto: Unterschiede AUY (115PS) gegenüber z. B. ASZ (130PS) Sharan Traduzione in corso...
@sirecki:
Ja, das stimmt auch.
Nessun nuovo messaggio Rumori motore Dacia Duster: guida e diagnosi Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Sharan 7M9, Rumori del motore, MKB ANU Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Offerta speciale officina: disco di precompressione, Shar... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Passat vs. Bora: Confronto prestazioni 130 CV Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ATJ: Modifiche rispetto all'AJM? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rimappatura centralina e software per motori TDI VAG Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Rimappatura centralina per motori PD TDI 115 CV, anno 2004 Tecnologia Motori Diesel
