Deffekten LMM selber reaparieren
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
Manfredtdi
Messaggio10-06-2004, 12:15    Oggetto: Deffekten LMM selber reaparieren Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Mein LMM (vom Golf IV PD 115 PS) hat sich leider verabschiedet. Weis jemand wie man das Teil selber reaparieren kann. Oder kennt jemand ein Beitrag in dem das Thema behandelt wir. Ich bin diesbezüglich hier noch nicht fündig geworden.
Manfred
Messaggio10-06-2004, 12:31    Oggetto: Deffekten LMM selber reaparieren Traduzione in corso...
/viewtopic.php?t=4258
Messaggio10-06-2004, 21:32    Oggetto: Deffekten LMM selber reaparieren Traduzione in corso...
Oder doch mal bei VW vorbeifahren.....die haben doch jetzt akzeptabele Preise, oder etwa immer noch nicht?
Manfredtdi
Messaggio11-06-2004, 7:06    Oggetto: Schau mer mal Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Ich fahre heute zum VW Händler. (Motor läuft mit abgezogegnen LMM-Stecker wieder problemlos) Mal sehen ob er das Inspektionsheft sehen will. Der letzte Stempel war vor 30000 km da ich die letzten Inspektionen selbst durchgeführt habe.
joergs
Messaggio11-06-2004, 8:32    Oggetto: Deffekten LMM selber reaparieren Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]wie meinen?
stecker vom lmm abgezogen und das auto geht wie mit intaktem lmm?
Manfredtdi
Messaggio13-06-2004, 23:41    Oggetto: Problemlos getauscht Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Mein VW Händler wollte nur die Fahrgestellnummer und den deffekte LMM haben.
Km-Stand, Inspektionsheft oder Ähnliches interessierte ihn nicht.
Das AT-Teil hab ich dann gleich auf dem Hof eingebaut.
Jetzt funktioniert wieder alles.
P.S. Das Sümmchen von 88,- wollte er auch noch.
axel_f
Messaggio07-07-2004, 11:45    Oggetto: Deffekten LMM selber reaparieren Traduzione in corso...
joergs ha scritto:
wie meinen?
Nein, nicht wie mit intaktem LMM. Jedoch läuft er im Notprogramm besser als mit def. LMM!!!
Aber zum eigentlichen Thema des Threads: ich habe auch noch einen def. LMM liegen von meinem Fiat Marea JTD130 (auch einer von BOSCH) und suche noch nach Info zur Belegung. Dann würde ich mich an das Öffnen der Vergussmasse heranmachen, um der - mit Sicherheit einfachen Elektronik - auf den Grund zu gehen (kaputt ist er ja eh!).
Gruß axel_f
Gremlin
Messaggio07-07-2004, 12:08    Oggetto: Deffekten LMM selber reaparieren Traduzione in corso...
http://www.ralfhandel.de/images/HFM.jpg
ich hoffe du hast keine zittrigen finger, die sensorfläche ist nur ein paar µm dick...
CU Gremlin
thom
Messaggio08-07-2004, 20:32    Oggetto: Deffekten LMM selber reaparieren Traduzione in corso...
ja das simmt daran kann man wirklich nix mehr machen, habe die dinger (nur ABS Steuergeräte) bei der besagten Fa. eine Zeit lang gefertigt. Die Bauteile sitzen bombenfest auf der Platine (hybrid), die bring man ohen sie zu beschädigen nicht runter die Leitungen von dem IC zur Platine sind 3 mü stark und zuletzt ist die ganze Platine mit Gel versiegelt, wegen Korosion. Geht aber schnell zu fertigen und ist billiger als Leiterplatinen, und das will die Autoindustrie.
mfg
Torna su Profilo MP Email
wolfi_b
Messaggio09-07-2004, 9:04    Oggetto: Deffekten LMM selber reaparieren Traduzione in corso...
Na das ist interessant.
Ich hab bis vor einem Jahr in einer Elektronikunternehmen gearbeitet die Automotive produkte hergestellt hat. Unter anderem Freispecheinrichtungen für DC (mit Lichtwellenleiter!!! usw...). Das waren aber normale Platinen und die Bauteile konnte man auch tauschen.
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
garth.brooks
Messaggio09-07-2004, 11:09    Oggetto: @ tom - Hybridfertigung is nicht billiger Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi tom,
die Hybride sind mitnichten billiger. Aber mit (Epoxyd) Platinen ist der Temp-bereich bis 125 Grad kaum zu erfüllen, der bis 175 gar nicht mehr. die fallen dann aus. Außerdem sind Hybride mit Widerstandspasten bedruckt die Lasergetrimmt werden. Nachdem dieLMM bei der Fertigung getrimmt werden müssen, damit die Werte stimmen ist das ein riesen Vorteil
Hinzu kommt die bessere Vibrationsfestigkeit.
reparieren ist nicht, selbst wenn du einen funktionierenden Sensor mit einer existierenden Platine ausrüsten würdest, weil der Abgleich nicht passt - er würde so viel daneben liegen daß er unbrauchbar wäre obwohl alles funktioniert.
axel_f
Messaggio13-07-2004, 10:02    Oggetto: Deffekten LMM selber reaparieren Traduzione in corso...
Hallo nochmal,
ja stimmt, einen geklebten Hybriden auf Aluminiumoxid zu reparieren dürfte schwierig werden. Ich denke mal herunter bekäme man einige Bauteile durch Anwärmen trotz der guten Wärmeabfuhr von Aluminiumoxid schon noch (zumindest die zweipoligen). Der Sensor ist ja nicht bei allen Varianten einige µm "dick", sondern besteht evtl. aus den stabileren Platindrähten. Ich denke jedoch dass die Ausgangsschaltung das eigentliche Problem ist. Da den Gerüchten nach auch eine Erprobung von LMM auf dem Tisch vorgenommen werden kann durch Messung zweier Pins, deren Differenzspannung nur sehr in der Nähe von Null liegen darf (20mV ist jedenfalls sicher defekt) liegt der Verdacht nahe, dass ein Ausgangstreiber oder ein Stromspiegel oder so etwas einen mitbekommen hat und gar nicht der Sensor selber (Pinbelegungen fehlen mir leider noch).
Gruß axel_f
Nessun nuovo messaggio Turboinstandsetzung selber machen? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Costruire un cruise control fai da te? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio GRA per A6 2.5TDI (C4) fai da te/Schema dei collegamenti? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rimappare centralina: guida e vantaggi. Diagnostica di Bordo (OBD)
