Düseneinsätze DSLA 150P661: Dati e informazioni
golf3schrauber
Messaggio28-05-2005, 15:33    Oggetto: Düseneinsätze DSLA 150P661: Dati e informazioni Cita
Qualcuno conosce le differenze tra gli iniettori DSLA 150P526 e 150P661?
Nel catalogo online Bosch, si possono trovare entrambi i tipi, ma non sono indicate le specifiche dei motori utilizzati.
Le 150P526 avrebbero una lunghezza di 0,216 mm. Con le 150P661, il motore ha una potenza significativamente inferiore. Nel test di accelerazione, mancano circa 2 secondi.
Gruss Oliver.
GolfIII,1Z,66KW,von94 mit 500tKm !
Polo 6N,AEE,55KW, von 96
Audi A4 B7, BPP von 2006
Tradotto il 23-10-2026, 3:41.
Nessun nuovo messaggio Sostituzione degli iniettori per sistemi common rail Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Iniettori TDI: Problemi nei PD? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Inserti PD: Sostituiscono le chiavi a brugola Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sostituzione iniettori pompa-iniettore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Intervalli ispezione: dati e informazioni utili Diagnostica di Bordo (OBD)
