LMM: Connettore bloccato rotto
Messaggio12-07-2004, 11:52    Oggetto: LMM: Connettore bloccato rotto Cita
Purtroppo, durante l'ultimo controllo, l'officina ha probabilmente danneggiato il sistema di bloccaggio del connettore del sensore di massa d'aria.
Sono già passati 4 mesi e, comunque, quel negozio non mi vedrà più, quindi me ne occuperò io stesso e risolverò il problema.
Si tratta di un G IV ASZ prodotto nel 07/2002.
Qualcuno ha già riparato questo?
Im Teilekatalog gibt es unter Kabelbäume - Einzelteile zwei Teile zu diesem Stecker. Einmal der Steckereinsatz rot und dann ein Gehäuse dazu. Was brauche ich genau ? Bgiuramenti?
E poi, per quanto riguarda l'alloggiamento, ci sono due numeri di serie senza indicazioni specifiche del modello (G e H). Qual è quello corretto? Quali sono le differenze? Entrambi sono compatibili con il misuratore di portata massica?
Certo, nessun problema. Ecco la traduzione:
"Grazie mille!"
Tradotto il 28-09-2026, 12:04.
Nessun nuovo messaggio Documento A2 8Z0 MJ 2003, spoiler posteriore rotto Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Clip per parasole rotto, compatibile con Audi, Seat, Skod... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi A4: Tenditore cinghia servizi rotto Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Albero a camme rotto 1.9 TDI AFN Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Support tubo carburante rotto Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Tenditore cinghia servizi rotti? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensore Pierburg LMM: Guasto e Sostituzione Tecnologia Motori Diesel
