PC im Auto, Ladedruck und andere Werte auf Bildschirm?
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
Calvin
Messaggio14-10-2004, 14:45    Oggetto: PC im Auto, Ladedruck und andere Werte auf Bildschirm? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Ich bin grade dabei, mir einen PC ins Auto einzubauen. Jetzt saß ich gestern abend bei mir Am Rechner und hab mal wieder meine Systeminfos bewundert, welche ich mir direkt auf mein Desktop gelegt habe. Dabei ist mir der Gedanke gekommen, ob man nicht analog dazu auch Daten des Motors (Öltemeratur, Wassertemperatur, Ladedruck und was alles noch so interessant sein könnte auf dem Monitor anzeigen lassen könnte.
Die Frage hierbei ist allerdings, welcher Schnittstelle bedient man sich, um die Daten rauszufinden und wie bereitet man die grafisch auf.
Ich mein ist nur sone Idee icon_idea.gif , aber vielleicht kann man was draus machen
Karma: +795 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio14-10-2004, 15:35    Oggetto: PC im Auto, Ladedruck und andere Werte auf Bildschirm? Traduzione in corso...
Laß doch einfach VAG-COM bzw. VCDS im Hintergrund laufen...
So machts VAG-COM:
Ultima modifica il 18-10-2010, 21:51, modificato 2 volte in totale.
MWeid
Messaggio14-10-2004, 15:55    Oggetto: PC im Auto, Ladedruck und andere Werte auf Bildschirm? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Servus!
Wie wär's mit der Schnittstelle OBD?
Dann über den Diagnose-Adapter in die RS232 (COM) Schnittstelle. Mit VAG-COM/VCDS kannst du dann die Daten auslesen, loggen, (grafisch Darstellen?).
Fachartikel: https://community.dieselschrauber.org/it/viewtopic.php?t=3089
Viel Spaß,
Mathias
Calvin
Messaggio14-10-2004, 16:15    Oggetto: PC im Auto, Ladedruck und andere Werte auf Bildschirm? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Problem ist aber dass der Stecker dann immer drin sein muß und ich keine Lust auf Kabelwirrwarr im Innenraum habe. WEnn ich ds Signal von wo anders abgreifen kann, ließe sich darüber reden
Messaggio14-10-2004, 17:31    Oggetto: PC im Auto, Ladedruck und andere Werte auf Bildschirm? Traduzione in corso...
wo liegt Dein Problem, die Rückseite der Diagnosebuchse anzuzapfen?
Wenn man nen PC 'richtig' in ein Auto einbaut mag sollte das eigentlich das kleinere Problem sein, oder willst Du den PC am Zigarettenanzünder anschließen? icon_mrgreen.gif
/viewtopic.php?p=45013&highlight=#45013
Calvin
Messaggio15-10-2004, 8:00    Oggetto: PC im Auto, Ladedruck und andere Werte auf Bildschirm? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Nein, die Idee habe ich verworfen, das der Zigarettenanzünder zu wenig Leistung bringt und der 12 V Anschluß im Kofferaum irgendwelchen Sparmaßnahmen am Highline zum Opfer gefallen ist. Der Anschluß wäre halt echt perfekt gewesen.
Aber nein, jetzt muß alles anders gemacht werden.
Bevorzuge den Pc ins Handschuhfach einzulassen und ein Kabel von der Batterie direkt dort hin zu legen.
Vorteil an der ganzen Schose: Ich muß keineKabel für Screen und Sound legen.
Naja, mal sehen, was wird.
Anzapfen des Steckers klingt schon machbar, in der Tat, bleibt aber immernoch offen, ob die Grafische Darstellung etwas augenfreundlich sein kann, denn optisch ist das ja nicht das non plus ultra.
Gremlin
Messaggio15-10-2004, 8:51    Oggetto: PC im Auto, Ladedruck und andere Werte auf Bildschirm? Traduzione in corso...
siehe letztes posting von rainers link ...
mein heim-pc samt röhrenmonitor würde am kippenbräter problemlos laufen...
für PC im auto gibts eigentlich nur 3 sinnvolle varianten:
- embedded board (einplatinen PC). gibts von 486 bis P4 für alle preisklassen.
- normales board mit 12V netzteil ( http://www.bicker.de/deutsch/produktpdf/BES-620V.pdf )
- laptop bzw. dessen innereien
CU Gremlin
wolfi_b
Messaggio15-10-2004, 9:03    Oggetto: PC im Auto, Ladedruck und andere Werte auf Bildschirm? Traduzione in corso...
Ohne Werbung machen zu wollen: http://www.mini-itx.de/
EDIT: Gibts (oder gabs??) auch in Autoradio- Größe (DIN Schacht heißt das oder).
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Avatar-Jan6K
Messaggio15-10-2004, 9:13    Oggetto: PC im Auto, Ladedruck und andere Werte auf Bildschirm? Traduzione in corso...
ITX wollte ich auch gerade vorschlagen, aber wolfi war schneller icon_wink.gif
Was ich schon immer mal im Zusammenhang "PC im Auto" fragen wollte: Wisst ihr, ob es schonmal jemand geschafft hat, das Wechsler-Protokoll der VAG-Wechsler dahingehend zu "knacken", dass man es mit einer einfachen Selbstbauhardware mit einem kleinen eingebetteten Rechner einen Wechsler "emulieren" kann?
Hintergrund waere, dass man auf diese Weise ohne jede Aenderung am Radiosystem ueber die vorhandene Wechslersteuerung ein riesiges MP3- oder was auch immer -Archiv ansprechen koennte...
Natuerlich ist ein MP3-Radio die einfachere Alternative, geht in einigen Autos (z.B. Ibiza 6K GP01 aber nur mit gewaltigem Aufwand, weil das Radio mit BC und Klima zu einem Block verschmolzen ist - zudem ists vermutlich eine spannende Herausforderung icon_wink.gif
Viele Gruesse,
Jan (an diesem Wochenende offline)
1Z5 CFHF / AHB H4D
Calvin
Messaggio15-10-2004, 11:29    Oggetto: PC im Auto, Ladedruck und andere Werte auf Bildschirm? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]AFAIK gibt es noch keine Möglichkeit, das CD Singleplayer, bzw CD Wechsler Signal zu emulieren. Aber ein FM Wandler löst das ganze problem ziemlich einfach
Mein Vorhaben baut auf ein VIA EPIA Mainboard mit integrierter CPU, AUDIO, VGA. Ein WLAN Stick verhilft der Connection nach Hause und ein Standard 300 W Netzteil versorgt die HDD und das Board über einen Spannungswandler, welcher direkt an der Batterie hängt.
VGA wird über ein Touchscreen an der org. VW Handyhalterung befestigt.
Vorausgesetzt das Kabel von der Batterie in Richtung Handschuhfach lässt sich gut legen, ist alles andere kein Problem mehr. Audio geht ja dann über FM Wandler direkt ans VW Gamma ran
Gremlin
Messaggio15-10-2004, 11:47    Oggetto: PC im Auto, Ladedruck und andere Werte auf Bildschirm? Traduzione in corso...
also das würd ich lieber durch ein 12V PC-netzteil ersetzen...
ist doch voll krank aus 12V erst 230V~ zu machen um dann daraus wieder 5V und 12V ...
CU Gremlin
Calvin
Messaggio15-10-2004, 12:25    Oggetto: PC im Auto, Ladedruck und andere Werte auf Bildschirm? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Aber die 12 V Netzteile, die cih bisher gesehen habe kosten alle mächtig Schotter. Wenn einer son ding für unter 40 € abzugeben hat, einfach melden :-]
Fireball
Messaggio18-10-2004, 15:50    Oggetto: PC im Auto, Ladedruck und andere Werte auf Bildschirm? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]230V aufwärts zu wandeln und wieder zurück gibt ne Menge Störungen, das hab ich alles schon durchgemacht, selbst wenn man das PC-Schaltnetzteil umbaut.
http://www.cartft.com hat einiges an Material, ich selber hab nen ITX-Board im Morekgehäuse in Verbindung mit nem 25-Euro-Notebook-Netzteil vom Conrad - keine Probleme beim Anlassen usw. - läuft einfach icon_smile.gif
Ansonsten empfiehlt sich auch das Forum von http://www.mp3car.com/ zu lesen - da wird uns CarPC-Usern geholfen icon_wink.gif
Avatar-Jan6K
Messaggio18-10-2004, 16:35    Oggetto: PC im Auto, Ladedruck und andere Werte auf Bildschirm? Traduzione in corso...
Nicht wirklich, dann hat man naemlich keinen Verkehrsfunk mehr, es sei denn, man befeuert das ganze mit einem kompletten Radio, was ja mehr als sinnlos ist.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
MWeid
Messaggio19-10-2004, 9:06    Oggetto: PC im Auto, Ladedruck und andere Werte auf Bildschirm? Traduzione in corso...
RICHTIG!
Ich weiß zwar nicht um welchen Rechner es sich handelt und ob das Netzteil reicht, aber wenn du (oder ein Kumpel) Ahnung von Elektronik hast: http://www.richterfelix.de/netzteil/version2/
Wir haben das Netzteil damals in der Ausbildung gebaut, ich betrieb damit einen P I 133 MHz als MP3 Player.
Bei alten PC's bei denen du keinen COM benutzt kannst du die neg. Spannungen sogar weglassen, du musst 'nur' die 12 Volt (schwierig, da ein normaler Spannungsregler ca. 2 Volt 'Mehrspannung benötigt (selbst mit Low Drop (ca. + 1 Volt) könnte es knapp werden)) und die 5 Volt stabilisieren (und immer schön auf die Leistung achten).
Gruß,
Mathias
Calvin
Messaggio19-10-2004, 9:07    Oggetto: PC im Auto, Ladedruck und andere Werte auf Bildschirm? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]@ Jan:
Der Wandler beleg immer nur eine bestimmte Frequenz, so daß man weiterhin die gewünschten Radiosender hören kann.
@mWeid:
Leider Reicht mir die Leistung des Netzteils wohl nicht aus. Abgesehen davon bin ich in Elektroschaltungen nciht so fit, als das ich mir zurtrauen würde, das Ding unter Kontrolle zu halten.
Nach all dem, was ich hier so lese, werde ich wohl oder übel auf ein 12 V Netzteil zurückgreifen müssen..
Nessun nuovo messaggio Link di argomenti relativi all'automotive e all'ingegneri... Articoli Tecnici
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Macchia d'olio sotto l'auto: olio del cambio o liquido de... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Leistungsverlust, Luftmasse/Ladedruck/Steuerzeiten ok Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio LMM e pressione: relazione poco chiara Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Questi valori (pressione dell'olio / pressione di sovrali... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ricerca valori di pressione di sovralimentazione a pieno ... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf V - Blocco automatico e sblocco automatico Diagnostica di Bordo (OBD)
