Perdita di potenza di 66 kW su una Golf 4 TDi
Fred K
Messaggio23-07-2004, 14:15    Oggetto: Perdita di potenza di 66 kW su una Golf 4 TDi Cita
Ho riscontrato il seguente problema con la mia Golf 4 da 66 kW:
che, in alcuni casi, le prestazioni diminuiscono.
Significa che guido normalmente, tolgo l'acceleratore e poi sento una mancanza di potenza.
Non appena spengo l'accensione, l'auto riprende a funzionare normalmente.
Prestazioni in corso.
Qualcuno ha un consiglio?
Tradotto il 07-07-2026, 15:50.
Messaggio23-07-2004, 14:18    Oggetto: Perdita di potenza di 66 kW su una Golf 4 TDi Cita
Ciao Fred,
Purtroppo, hai fornito troppe poche informazioni per poter dare una risposta più utile, al di là di un semplice "probabilmente c'è qualcosa che non va".
- Di che tipo di motore TDI si tratta (AGR o ALH)? (L'informazione è indicata nel libretto di manutenzione).
- Alcune spie si accendono nel cruscotto?
- Hai mai fatto leggere i codici di errore (una buona officina non chiede nulla in cambio e si possono mettere 5 euro nella macchinetta del caffè icon_smile.gif?
Considerando le tue domande, penso che tu non possa fare molto da solo. Oppure, "cosa ne pensi se controllassi la compatibilità del VTG?" ti direbbe qualcosa?
Se hai più informazioni, possiamo aiutarti ulteriormente (oltre a quello che possiamo fare ora).
Tradotto il 07-07-2026, 15:53.
Fred K
Messaggio23-07-2004, 14:29    Oggetto: Perdita di potenza di 66 kW su una Golf 4 TDi Cita
- è un trattore agricolo da 66 kW.
- non lampeggia niente.
- I codici di errore vengono letti continuamente, ma non viene registrato nulla nella memoria degli errori...
VTG su un motore TDI da 66 kW? Devi mostrarlo a me...
VG,
Fred.
G2 TD 07/87, 394380 km.
Tradotto il 07-07-2026, 15:54.
Marco
Messaggio23-07-2004, 14:40    Oggetto: Perdita di potenza di 66 kW su una Golf 4 TDi Cita
ALH!
Messaggio23-07-2004, 14:57    Oggetto: Perdita di potenza di 66 kW su una Golf 4 TDi Cita
@ Fred
Ok, se riesci a leggere i dati, allora registra le informazioni mentre provochi l'errore.
Ho trovato un problema al sensore di massa d'aria, che ha ridotto quasi a zero la quantità di iniezione, causando un malfunzionamento dell'auto - inoltre, non c'era alcun codice di errore memorizzato.
Probabilmente hai valori anomali di pressione di sovralimentazione o di portata d'aria, il che fa sì che il motore non risponda più correttamente... (solo una mia supposizione).
Tradotto il 07-07-2026, 15:55.
brezelmann01
Karma: +75 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio23-07-2004, 15:05    Oggetto: Perdita di potenza di 66 kW su una Golf 4 TDi Cita
Mi sto chiedendo, per quale motivo Ulf si impegna così tanto con gli articoli specialistici.... icon_question.gif icon_twisted.gif In realtà, non dovrebbe essere così difficile da capire....
Julian
Messaggio23-07-2004, 15:18    Oggetto: Perdita di potenza di 66 kW su una Golf 4 TDi Cita
Forse per alcuni utenti fa già troppo caldo oggi, tanto che il cervello va in modalità standby, vero?
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file locali. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link fornito.
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni. Per favore, fornisci il testo che desideri che io traduca.
Tradotto il 07-07-2026, 15:57.
Nessun nuovo messaggio div. Golf 1J TDI e Benzina, perdita di potenza graduale Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza senza fuliggine Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Octavia 1.9 TDI: problemi di potenza? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Risoluzione dei problemi per Golf 6 TDI 66kW (5K1) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Analisi del diagramma LMM Golf 4, 66kW Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Bassa potenza di passaggio, 66 kW, motore ALH Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AGR ALH 66kW: Guida e Risoluzione Problemi Tecnologia Motori Diesel
