Problemi di prestazioni su motore TDI da 90 CV
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
Franz
Messaggio06-07-2002, 20:43    Oggetto: Problemi di prestazioni su motore TDI da 90 CV Cita
Ciao a tutti,
Qualcuno di voi può aiutarmi? Ho questo problema: Passat TDI 90 CV, pompa di distribuzione (data di immatricolazione 09/97), la potenza cala, stranamente soprattutto durante l'accelerazione in terza marcia a partire da 3800 giri/min. Poi entra in modalità di emergenza. Al riavvio, tutto torna a posto. Questo problema mi infastidisce da un po' di tempo. L'errore non si presentava da qualche mese. Attualmente, l'errore si verifica quasi quotidianamente. Ho controllato il sensore di massa dell'aria (MAF), la tensione di regolazione è di 1,5V - circa 4,5V, quindi dovrebbe essere a posto? Ho anche l'impressione che l'auto funzioni molto meglio quando fa freddo rispetto a quando fa caldo.
Qualcuno di voi ha qualche idea? Sarei grato per l'aiuto.
Saluti, Franz.
Tradotto il 07-07-2026, 2:33.
Messaggio06-07-2002, 21:14    Oggetto: Problemi di sovrapressione? Cita
Se si tratta effettivamente di un'attivazione del sistema di sicurezza (il che è suggerito dalla possibilità di riavviare il motore), spesso la causa è una pressione di sovralimentazione troppo elevata.
Che tipo di motore hai? 1Z, ALH, o...?
Oppure, meglio ancora: hai un turbocompressore con valvola wastegate o con geometria variabile?
Per un'analisi più approfondita (senza la lettura della memoria errori), ritengo che sia utile un manometro della pressione di sovralimentazione, con il quale si possa monitorare la pressione di sovralimentazione in condizioni di guida "critiche".
Tradotto il 07-07-2026, 2:34.
Franz
Messaggio07-07-2002, 9:41    Oggetto: Problemi di prestazioni su motore TDI da 90 CV Cita
Ciao Ulf,
Dove posso trovare i dati di cui mi hai chiesto? Non sono bravo come voi del forum.
Certo, nessun problema. Ecco la traduzione:
'Grazie in anticipo.'
Saluti, Franz.
Tradotto il 07-07-2026, 2:35.
Jan6K
Avatar-Jan6K
Messaggio07-07-2002, 9:59    Oggetto: Problemi di prestazioni su motore TDI da 90 CV Cita
Controllate la prima pagina del libretto di manutenzione o l'adesivo nel bagagliaio, sotto il tappeto. Dovrebbe essere indicato lì il codice del motore. A volte, anche nella carta di circolazione (è così per la mia auto).
In base alla sigla, la domanda su quale sia migliore, il Wastegate o il VTG, può essere facilmente risolta.
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Tradotto il 07-07-2026, 2:36.
werwolf07
Messaggio07-07-2002, 11:34    Oggetto: Problemi di prestazioni su motore TDI da 90 CV Cita
Nel mio caso (A3 con motore TDI da 90 CV), ho avuto lo stesso problema: il motore si riavviava e poi funzionava di nuovo. Alla fine, il problema era dovuto alla valvola di regolazione della pressione di sovralimentazione (dove entrano tre piccoli tubi, nel mio caso si trova sul parafango).
Non costa molto e la cosa funziona di nuovo...
Tradotto il 07-07-2026, 2:37.
Franz
Messaggio07-07-2002, 12:11    Oggetto: Lettera di identificazione del motore Cita
Ciao a tutti,
Ho controllato il codice del motore e risulta essere:
WVWZZZ3BZWE117817
Riuscite a capire il tipo di motore a partire da queste informazioni?
Saluti, Franz.
Jan6K
Avatar-Jan6K
Messaggio07-07-2002, 12:29    Oggetto: Problemi di prestazioni su motore TDI da 90 CV Cita
Quasi... questo è il numero di telaio.
Guarda un po' più in basso, il codice del motore è solitamente composto da tre lettere, spesso con una "A" all'inizio (ALH, ASV, AFN), oppure, come nel tuo caso, potrebbe essere 1Z (quest'ultima opzione è piuttosto probabile).
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Tradotto il 07-07-2026, 2:38.
Franz
Messaggio07-07-2002, 13:46    Oggetto: Numero di identificazione del motore Cita
Ciao Jan,
A quel punto, si tratterebbe solo del numero relativo all'equipaggiamento del motore.
Ecco la traduzione:
'Lei è:'
1LZ OJG OYD 1BA
ancora presente; ancora incluso; ancora indicato.
DHL LB9A
Saluti, Franz.
Tradotto il 07-07-2026, 2:39.
Jan6K
Avatar-Jan6K
Messaggio07-07-2002, 15:19    Oggetto: Problemi di prestazioni su motore TDI da 90 CV Cita
Hmm... almeno a me non risulta chiaro... "1LZ" è un sinonimo di "1Z"? A quanto pare, si tratta più probabilmente di un turbocompressore dotato di valvola wastegate, per rispondere alla domanda iniziale.
Altrimenti, come aveva scritto Ulf... quindi, o far leggere la memoria di errore in officina e postare il risultato qui, oppure provare a misurare autonomamente la pressione di sovralimentazione e verificare se, sotto carico, aumenta eccessivamente (il che potrebbe indicare problemi con la valvola wastegate).
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Tradotto il 07-07-2026, 2:40.
Michael II
Messaggio07-07-2002, 17:04    Oggetto: Problemi di prestazioni su motore TDI da 90 CV Cita
Ciao Franz,
Dovresti avere un motore AHU o un motore AHH.
Tschüss
Michael II
Markus H.
Messaggio07-07-2002, 17:12    Oggetto: Lettera di identificazione del motore Cita
Se Franz non riesce a identificare correttamente le lettere che identificano il motore, secondo me esiste ancora una soluzione al problema:
Controlla i documenti dell'auto!
Se dove c'è scritto 'KW 66 a 4.000 giri/min.' , allora si tratta probabilmente del vecchio modello 1Z con turbocompressore wastegate.
Al contrario, il motore successivo, con prestazioni equivalenti e turbocompressore a geometria variabile (VTG), raggiunge la sua potenza massima leggermente prima:
Allora, dovrebbe essere scritto sulla carta di circolazione del veicolo: 'KW 66 a 3.750 giri/min.'
Markus.
Tradotto il 07-07-2026, 2:42.
Messaggio07-07-2002, 18:31    Oggetto: Riguardo: almeno in parte corretto Cita
Markus H. ha scritto:
Controlla nel libretto di circolazione!
Se dove c'è scritto "KW 66 a 4.000 giri/min." , allora si tratta probabilmente del vecchio modello 1Z con turbocompressore wastegate.
Allora, sulla carta di circolazione del veicolo dovrebbe essere indicato: "KW 66 a 3.750 giri/min."
Almeno per il motore ALH dell'Ibiza, questo è corretto (3.750 giri/min).
Tradotto il 07-07-2026, 2:44.
Franz
Messaggio07-07-2002, 20:50    Oggetto: Identificazione del motore Cita
Ciao a tutti,
Siete davvero fantastici e vi impegnate molto ad aiutarmi. Davvero fantastico.
Ho controllato la lettera e lì c'è scritto 66 kW/4000 giri/min. Secondo quanto riferito, si tratterebbe di un appartamento con una camera da letto.
Saluti, Franz.
Tradotto il 07-07-2026, 2:45.
Markus H.
Messaggio07-07-2002, 23:52    Oggetto: Tentativo di soluzione Cita
Ciao Franz,
Quindi, in effetti, anche io propenderei per il motore 1Z.
Anche io ne ho uno.
Al posto tuo, sostituirei (o farei sostituire) la 'valvola magnetica per la regolazione della pressione di sovralimentazione'.
Il tuo problema sembra indicare un problema di sovralimentazione non correttamente regolata.
Non sono sicuro al 100%. Non voglio certo anticipare le risposte degli esperti del forum.
Tuttavia, il tuo problema è piuttosto comune: anche la mia Golf 3 1Z lo aveva già avuto...
Considerando che il pezzo costa meno di 30 euro senza l'installazione, secondo me vale la pena provare.
Markus.
Tradotto il 07-07-2026, 2:46.
Michael II
Messaggio08-07-2002, 6:07    Oggetto: Problemi di prestazioni su motore TDI da 90 CV Cita
Controlla meglio i tuoi documenti. Il motore 1Z è stato prodotto per il Passat solo fino a dicembre 1996.
Tschüss
Michael II
Tradotto il 07-07-2026, 2:47.
Franz
Messaggio08-07-2002, 9:22    Oggetto: Elettrovalvola Cita
Ciao Markus,
Domanda riguardante la valvola magnetica per la regolazione della pressione di sovralimentazione. Ho trovato una valvola magnetica nel mio motore, posizionata nella parte anteriore (il mio motore è montato longitudinalmente). Ci sono due tubi e un cavo elettrico collegati. Pensi che sia questa? Sarebbe fantastico se questa cosa funzionasse!
Saluti, Franz.
Tradotto il 07-07-2026, 2:48.
Nessun nuovo messaggio Problemi prestazioni TDI 90CV: Guida completa Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi di prestazioni motore TDI 90 CV, parte 3 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi AEL: Soluzioni e Assistenza Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio VW T4: Problemi di potenza, soluzioni Upload
