Frage zum Wastegate
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Indice » Tecnologia Motori Diesel
DocSnydor
Messaggio10-05-2004, 9:13    Oggetto: Frage zum Wastegate Traduzione in corso...
habe mal eine Frage:
Hat der 5-Zylinder ACV im T4 einen Wastegate-Lader oder ne VTG?
Hintergrund ist der:
Bin mal wieder mit Daddy's T4 gefahren, wo man so ein heulen hört, wenn man vom Gas geht. Habe dann mal hier die Suche bemĂŒht, und ein Topic gefunden wo einer von seinem ACV und einem Wastegate schreibt. Wenn der ACV also wirklich ein WG hat, dann mĂŒsste doch mein 1Z auch diese GerĂ€usche machen !?
Rudi
Messaggio10-05-2004, 10:02    Oggetto: Frage zum Wastegate Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi,
der '96 ACV, in dem ich ab und zu die Finger habe, hat einen
WasteGate Lader. Ob VW das auch fĂŒr die neueren Modelle
durchgehalten hat oder ob da (Ă€hnlich wie bei den 90PS VP's)
irgendwann auf VTG umgestellt wurde icon_question.gif icon_question.gif icon_question.gif
Gruss Rudi
LocalitĂ : in der Werkstatt
Messaggio10-05-2004, 11:09    Oggetto: Frage zum Wastegate Traduzione in corso...
@ Rudi
Die 90 PS VPs haben aber einen anderen MKB gekommen, als sie nen VTG-Lader bekamen:
AGR - WG
ALH - VTG
@ Doc
Ein AHU Kollege von mir hat ein dauerhaftes Heulen vom WG-Lader - sehr deutlich. Ich hab das so stark noch bei keinem Lader gehoert - aber er faehrt schon 170 TKm so.
Also wuerd ich mir keine gesteigerten Sorgen machen. Machen sind eben lauter.
Ausserdem ist der T4 ja ganz anders gedaempft (klar, weil anderes Auto) und da koenne natuerlich akustische Unterschiede auftreten.
Rudi
Messaggio10-05-2004, 11:41    Oggetto: Frage zum Wastegate Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi Martin,
schon klar (zumindest, was die 90PS angeht).
Bei den NFZ macht VW nur manche Dinge ein klein Wenig anders icon_confused.gif .
Bei einem 018x STG aus einem 1.9l handelt es sich z.B. um eine MSA15.7
(C166 CPU, 2xPLCC32 EPROM). 018x beim T4 ist eine EDC15 mit C167
und 1xPLCC44 Flash.
Gruss Rudi
DocSnydor
Messaggio10-05-2004, 12:22    Oggetto: Frage zum Wastegate Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Mein TopicTitel war auch 'n bisschen blöd gewÀhlt, fast der selbe wie haehnlein, naja...
Mein Passat hat doch nach wie vor das Problem mit dem zu spÀten Ladedruckaufbau. Und der T4 kommt schön von unten raus, bzw. merkt man da im Unterschied zu meinem, wenn der Lader einsetzt. Jetzt war ich eben bisschen verunsichert, ob man solche GerÀusche nicht normalerweise beim Wastegate-Lader hört.
Rudi
Messaggio10-05-2004, 12:31    Oggetto: Frage zum Wastegate Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi Doc,
mach doch mal ein Log vom Ladedruck und schau dir als Vergleich meinen
1Z (ok, nicht ganz original icon_rolleyes.gif ) an
/viewtopic.php?t=5705
Evtl. auch mal die Einspritzmengen mitloggen und schauen, wer die Menge
begrenzt (Drehmoment oder Russ).
Gruss Rudi
WarLord
Messaggio10-05-2004, 22:07    Oggetto: Frage zum Wastegate Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]@DocSnydor
Auch Wastegate Lader können heulen wie die Hunde bei Vollmond. *g* Kommt zwar seltener vor, dafĂŒr aber dann richtig. Einer aus meinem Ort fĂ€hrt einen Vento TDI mit der 1Z Maschine und dem sein Lader kann auch nett heulen. Der heult die VTGs alle an die Wand. Aber, dem sein Motor ist sowieso anders. Der nagelt richtig nett (klingt also im Motorraum gar nicht nach 1Z), klingt im Innenraum auch ein bisschen komisch (naja, wird an der DĂ€mmung liegen) und heult halt irre.
Gruß WarLord
DocSnydor
Messaggio13-05-2004, 9:14    Oggetto: Frage zum Wastegate Traduzione in corso...
Hi Doc,
Gruss Rudi
Danke Rudi fĂŒr die Tipps. Werde ich bei Gelegenheit mal machen... Zur Zeit hab ich ne andere Baustelle: Meinen KĂŒhler hat gestern das zeitliche gesegnet...
DocSnydor
Messaggio06-07-2004, 17:58    Oggetto: Frage zum Wastegate Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Habe eben mal die Einspritzmenge mitgeloggt.
Die Zahl bei Einspritzmenge Drehmoment war immer kleiner als bei Einspritzmenge Rauchbegrenzung. Das ist okay, oder? Die Mengen bei Drehmoment sind ja feste Zahlen, die werden ja nicht aus irgendwas errechnet, oder?
Einspritzmenge ist war teilweise grösser wie beide Zahlen...
Nochmal zum Thema zu spÀter Ladedruckaufbau.
Wahrscheinlich schliesst mein WGate nicht richtig und es pfeift bei niedrigen Drehzahl der Druck weg, weil der Abgasstrom noch nicht stark genug ist, um das auszugleichen.
Und wenn ich auf der AB schneller fahre und den Fuss vom Gas nehme, hab ich bei ca. 3000 U-Min immer noch einen Ladedruck von ca. 250-300 mbar. Das ist doch nicht normal oder? Sollte der nicht komplett auf 0 sein?
Das hÀngt dann wahrscheinlich damit zusammen, weil das Wastegate nicht weit genug öffnet?
Weiss jmd, ob man die Verstellung des WG von Hand bewegen können muss? Ich habs damals irgendwie nicht geschafft, aber duch reinpusten mittels Kompressor hat sie sich bewegt. (Fehlerspeicher sagt auch nix- Wahrscheinlich gerade so toleranz) Wenn man nur besser rankommen wĂŒrde, dann hĂ€tte ich den Lader schon lange abgebaut....
WarLord
Messaggio06-07-2004, 21:00    Oggetto: Frage zum Wastegate Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Da hammwa mal wieder eine Erfahrung zum heulen: Unser neuer Wagen hat nen VTG Lader und der heult nur ganz leise, wenn er kalt ist. Warum kann ich nie nen Lader erwischen, der richtig böse heulen kann?
Gruß WarLord
joergs
Messaggio06-07-2004, 21:13    Oggetto: Frage zum Wastegate Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]@warlord
ist ein laderheulen primÀr erforderlich? icon_question.gif viel wichtiger ist doch, das der lader und damit der motor seinen dienst tutund sich im versprochenen leistungsrahmen bewegt. ob heulen oder nicht ist doch wurscht. icon_cool.gif
DocSnydor
Messaggio07-07-2004, 8:21    Oggetto: Frage zum Wastegate Traduzione in corso...
@warlord
*lol* Genau, wenn ich heulen hören will, kauf ich mir 'nen Wolf. icon_lol.gif
Aber stimmt schon, der Lader kann schon tolle GerÀusche machen. Besser als jeder Sportauspuff.
Am WE werde ich wegen Getriebeöl- und Motorölwechsel sowieso unterm Auto liegen, dann werde ich noch mal an der Verstellung vom WG rumspielen, vielleicht ist das doch schon bisschen schwergÀngig...
DocSnydor
Messaggio19-07-2004, 18:46    Oggetto: Frage zum Wastegate Traduzione in corso...
Getriebeölwechsel:
Das alte Öl war noch vorhanden nach 250.000 km und ĂŒber 10 Jahren. Es war rötlich und noch optisch ziemlich rein (keine erkennbaren SpĂ€ne). Die Ölablassschrauben gingen richtig schlecht auf (17' Imbus -> Radbolzen auf 2m Hebel geschweisst). Habe jetzt Castrol Taf-X drin. Es lĂ€sst sich butterweich schalten und hakelt auch nicht mehr so. Öl war leider ziemlich teuer ( 7 Euro / 0,5 Liter -> knapp 2 Liter braucht man beim Frontkratzer)
Wastegate-Verstellung:
Habe bisschen mit Kupferpaste rumgespielt, aber Verstellung lÀsst sich bei meinem 35i definitiv nicht von Hand bewegen. Kann das ein 1Z / AHU Fahrer bestÀtigen?
Lader nur zum Test ausbauen fast unmöglich, da man nichts sieht und auch nicht rankommt, um rostige Schrauben aufzumachen.
AnsaugkrĂŒmmer:
Habe Dichtung gewechselt zwischen AnsaugkrĂŒmmer / Zylinderkopf (kosten keine 4 Euro bei VW). Der AnsaugkrĂŒmmer war nach ĂŒber 40.000 km Fahrt mit defekter AGR immernoch schön frei, als hĂ€tte ich ihn gerade erst gereingt, warum wohl ? icon_wink.gif
LMM - Diode:
Nachdem ich auch seit ungefÀhr 40TKM ohne LMM, sondern mit dem 'Diodentrick' rumfahre, hab ich mir jetzt einen neuen LMM bei VW geholt. Der (Turbo-) Schub setzt jetzt viel deutlicher ein, als mit Diode (leider immernoch zu spÀt). Endgeschwindigkeit und Durchzug ab 2500 U-Min gleich geblieben.
Kat:
Habe einen Ersatzkat bekommen und den ausgerĂ€umt. Deutlich spĂŒrbarer Leistungsgewinn und erstmals Laderpfeifen zu hören...
Meinem Ladedruckproblem bin ich aber nicht auf die Schliche gekommen. Die einzige neue Erkenntnis ist, dass manchmal der volle Ladedruck doch eher (so bei 2300 U-Min) und manchmal spÀter (bei 2500) anliegt...
Jan03
LocalitĂ : DĂ€nemark
2010 Volkswagen Polo
Messaggio20-07-2004, 13:46    Oggetto: Frage zum Wastegate Traduzione in corso...
Jep, kann man nicht von Hand bewegen. Da ist ne sehr stramme Feder in der Dose. (Meine Wastegate ist in Ordnung, welches wohl das einzig richtig funktionierende Teil an meinem 1Z sein dĂŒrfte)
Nachdem ich auch seit ungefÀhr 40TKM ohne LMM, sondern mit dem "Diodentrick" rumfahre, hab ich mir jetzt einen neuen LMM bei VW geholt. Der (Turbo-) Schub setzt jetzt viel deutlicher ein, als mit Diode (leider immernoch zu spÀt). Endgeschwindigkeit und Durchzug ab 2500 U-Min gleich geblieben.
Jo, bin auch mit Diode gefahren und hab nun einen neuen LMM drinn. Turboloch ist VIEL deutlicher geworden. Zudem qualmts nicht mehr so unten rum. Nicht dass ich da jemals was im RĂŒckspiegel gesehen habe, aber es wurde mir von Arbeitskollegen bestĂ€tigt ("kein Nachbrenner mehr.... ?icon_cool.gif ").
/Jan
Messaggio20-07-2004, 14:51    Oggetto: Frage zum Wastegate Traduzione in corso...
Jan und Doc
Was ist nun grosser geworden, als ihr wieder nen LMM drin hattet.
Der SCHUB oder das LOCH (Loch = KEIN SCHUB) ???
DocSnydor
Messaggio20-07-2004, 16:02    Oggetto: Frage zum Wastegate Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]@Martin
Man merkt bei meinem Passi jetzt viel deutlicher, dass der Turbo einsetzt. Mit Diode war das irgendwie gleichmÀssiger, also TDI-untypischer...
Vor Turbo-Einsatz geht er also schlechter, danach gefĂŒhlsmĂ€ssig gleich.
Schwarzrauch hab ich im RĂŒckspiegel mit Diode auch nicht erkennen können....
Nessun nuovo messaggio Wastegate: Domande frequenti e risposte Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Wastegate N75: Domande e compatibilitĂ  1Z/AHU. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Nochmals Frage zu Wastegate 2.5TDI (AEL) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Valvola wastegate, valvola di regolazione della pressione... Tecnologia Motori Diesel
