Nella nostra Passat 35i del 10.96 (240.000 km), si sente un rumore di scatto quando si sterza completamente, ad esempio durante il parcheggio. Tuttavia, il rumore si verifica solo una volta quando si sterza in una direzione e una seconda volta quando si sterza nell'altra, anche se in quest'ultimo caso non è necessario sterzare completamente. Lo stesso rumore si presenta anche nell'altra direzione.
Di recente, questo rumore si verifica occasionalmente anche durante la sterzata a velocità più elevate.
Ho sostituito un cuscinetto ruota nuovo nella parte anteriore, sul lato del passeggero, perché era danneggiato.
Inoltre, sono stati installati nuovi ammortizzatori su tutti e quattro gli angoli e nuovi supporti per le sospensioni anteriori.
Ecco le domande:
1. Potrebbe essere dovuto al nuovo cuscinetto della ruota.
2. Potrebbe essere la scatola dello sterzo? In caso affermativo, come si manifesta un difetto della scatola dello sterzo e come posso verificarlo?
Vi ringrazio per il vostro aiuto.
Tradotto il 30-10-2026, 6:48.
