Centralina chiusura auto Passat
Kradmelder
Messaggio29-07-2002, 9:43    Oggetto: Centralina chiusura auto Passat Cita
Ciao a tutti, guido una VW Passat TDI, modello 3B, anno '98. Il mio problema: il sistema di chiusura centralizzata non funziona più con la chiave (telecomando). Quando si chiude dalle portiere, tutto funziona normalmente. Sono state già controllate le seguenti cose: le batterie nelle chiavi, la codifica (è stata anche codificata una chiave diversa = senza successo). Potrebbe essere difettoso il modulo di comfort, che si trova sotto il tappeto, davanti al sedile del conducente? Ci sono altre cose che posso controllare? Inoltre, non funziona nemmeno se tengo la chiave molto vicino al modulo. Potrebbe essere difettosa l'antenna (situata nella barra sinistra del tetto)?
Sarei grato per le risposte.
Saluti da un appassionato di motociclette.
Tradotto il 22-09-2026, 14:11.
fzr600
Messaggio01-08-2002, 15:48    Oggetto: Centralina chiusura centralizzata Passat Cita
Ciao a tutti, guido una VW Passat TDI, modello 3B, anno 98. Il mio problema: la chiusura centralizzata non funziona più con la chiave (telecomando). Quando si chiude dalle portiere, tutto funziona normalmente. Sono state già controllate le seguenti cose: le batterie nelle chiavi, la codifica (è stata anche codificata una chiave diversa = senza successo). Potrebbe essere difettoso il modulo di comfort, che si trova sotto il tappeto, davanti al sedile del conducente? Ci sono altre cose che si possono controllare? Non funziona nemmeno se tengo la chiave molto vicino al modulo. Potrebbe essere difettosa l'antenna (situata nella barra sinistra del tetto).
Saluti da Kradmelder
È già stato letto il centralina di controllo della comodità?
Andreas.
Tradotto il 22-09-2026, 14:13.
Kurt49
Messaggio25-07-2004, 10:43    Oggetto: Centralina chiusura auto Passat Cita
Ciao a tutti,
Ho lo stesso problema con la mia Passat TDI del 11/2000.
Quindi, il telecomando wireless non funziona più.
La chiusura e l'apertura con la chiave funzionano ancora.
Allo stesso modo, l'apertura e la chiusura delle portiere avvengono tramite il pulsante all'interno dell'abitacolo.
Nel registro degli errori del modulo di controllo comfort, sono stati rilevati i seguenti elementi:
Codice ricambio centralina: 1C0 959 799 A.
Componente e/o versione: 0L, sistema di comfort HLO 0001.
Codifica: 00067
Codice officina: WSC 05311.
Informazioni aggiuntive: 1C1959801 0L Tassa di soggiorno.FS 0001.
Informazioni aggiuntive: 1C1959802 0L Tassa di soggiorno.BF 0001.
Sono stati rilevati 2 codici di errore.
00943 - Riscaldatore per specchietto retrovisore lato guidatore (Z4).
35-10 - - - Occasionalmente.
00944 - Versione shareware. Per visualizzare tutti i codici di errore in testo chiaro,
35-10 - Si prega di registrarsi/attivare - Occasionalmente.
Qualcuno può farne qualcosa?
Grazie mille in anticipo.
Saluti,
Kurt.
Tradotto il 22-09-2026, 14:17.
Nessun nuovo messaggio Possibilità di personalizzazione per il sistema di chius... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Opzioni di personalizzazione per il sistema di chiusura c... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Combinato Passat dal 05.99 al 09.2000 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Chiusura centralizzata Passat Variant 3B 2.5 TDI V6 AFB, ... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Antenna radio difettosa? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Allarme: Problemi con ZV, Wi-Fi e Funzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Influenza delle onde radio sulla centralina motore? Diagnostica di Bordo (OBD)
