Pompa di iniezione per Astra o Vectra DTi...
chrisklose
Messaggio25-07-2004, 18:54    Oggetto: Pompa di iniezione per Astra o Vectra DTi... Cita
Qualcuno ha esperienza con la pompa di iniezione dell'Astra o della Vectra DTi? Il motore si spegne improvvisamente durante l'accelerazione e poi rimane spento. La memoria degli errori è vuota. Ho smontato la pompa e ho trovato solo un normale usura nel regolatore di pressione, mentre la pompa stessa, il pistone, ecc., sono tutti a posto.
Quello che ora sospetto sia il regolatore della quantità di iniezione, situato all'uscita del lato ad alta pressione. Qualcuno ha forse dei riferimenti utili, come valori di resistenza o metodi di controllo?
Chris.
Tradotto il 14-07-2026, 21:19.
Nessun nuovo messaggio Sostituzione della guarnizione superiore della pompa di i... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio T4 2,5 ACV Blocco motore o MSTG Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Confronto tuning: chip o powerbox? Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Astra G Einspritzpumpe Einspritzzeitpunkt Fehlercode 0149 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pompa iniezione 2.5 TDI: revisione o nuova? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Opel Vectra BJ 2006 Diesel Partikelfilter Probleme Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 2006er Astra mit VC auslesen Diagnostica di Bordo (OBD)
