Centralina 46: problema di accesso?
Martha
Messaggio30-08-2004, 19:25    Oggetto: Centralina 46: problema di accesso? Cita
Ciao a tutti,
La settimana scorsa sono riuscito a modificare le impostazioni del comfort module di una Seat Leon 1.9 TDI (codice motore sconosciuto) tramite VAG-Com. Sono riuscito a disattivare la funzione di chiusura automatica delle portiere. Oggi, con la stessa attrezzatura, ho cercato di disattivare anche l'apertura singola delle porte, ma non riesco più a stabilire una connessione con il dispositivo 46. Tutti gli altri dispositivi funzionano normalmente. Inoltre, il comfort module stesso funziona ancora, dato che il sistema di chiusura centralizzata e i finestrini elettrici funzionano correttamente.
Dove potrebbe essere l'errore?
Martha.
Tradotto il 05-08-2026, 9:05.
Gremlin
Messaggio30-08-2004, 19:47    Oggetto: Centralina 46: problema di accesso? Cita
Tirare l'interruttore di sicurezza (solitamente quello dell'illuminazione interna), attendere 30 secondi e poi rimetterlo.
Non so bene il perché, ma a volte questo dispositivo risulta un po' capriccioso.
Ciao Gremlin.
Tradotto il 05-08-2026, 9:06.
Uwe@Ross-Tech
Messaggio31-08-2004, 4:30    Oggetto: Centralina 46: problema di accesso? Cita
Sì, questo dispositivo fiscale, icon_smile.gif proprio come un computer, ha bisogno di essere 'riavviato' occasionalmente. } Funziona continuamente, anche quando è spento.
-Uwe-
Tradotto il 05-08-2026, 9:07.
Martha
Messaggio02-09-2004, 7:50    Oggetto: Centralina 46: problema di accesso? Cita
Ciao Uwe, ciao Gremlin,
Grazie mille per i suggerimenti interessanti. Probabilmente potrò provarlo solo la prossima settimana. Vi terrò aggiornati.
Martha.
Martha
Messaggio06-09-2004, 8:02    Oggetto: Fatto! Obiettivo raggiunto. Cita
Ciao Gremlin, ciao Uwe.
Evvai! Il suggerimento di proteggere l'illuminazione interna ha funzionato. Dispositivo 46 ora accessibile. Modifica effettuata!
Grazie mille!
Tradotto il 05-08-2026, 9:08.
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Errore 004160: Pa 3C BMR non si avvia? Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Autoradio A3 8L: problema accensione (fino al 04/2002) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio BLS - funzionamento irregolare al minimo quando l'aria co... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio AFN smette improvvisamente di funzionare Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio VAG-COM 409: Problemi e Soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Centralina non riconosciuta: guida e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio L'unità di controllo VP37 non comanda più la pompa Diagnostica di Bordo (OBD)
